Hallo Kennt ihr eine "einfache" möglichkeit ein Videosignal und ton über ein Koaxkabel zu übertragen. gleichzeitig sollten auch noch einige RS232 daten übertragen werden. Das ganze ist für ein U-Boot und soll das Livebild einer MiniKamera und die Status-Meldungen via RS232 zum PC übertragen. Am PC verwende ich eine Videokarte. Danke
Bild und Ton als Fernsehsignal mit einem HF-Modulator in das Koaxkabel einspeisen, einen solchen HF-Modulator kannst Du beispielsweise aus einem alten Videorecorder ausschlachten. Unidirektionale Statusmeldungen könntest Du ebenfalls HF-Moduliert in das Kabel einspeisen. Wozu braucht ein U-Boot Ton? Sind die Unterwassergeräusche, die neben den Motorgeräuschen noch übrigbleiben, überhaupt noch verwertbar?
Warum unbedingt ein rel. starres und dickes Koaxkabel und kein übliches "Chinchkabel"? Muss RS232 übertragen werden, oder könntest du mit einer Lösung leben, die die Daten in das Videobild einträgt (Superimposer oder Overlay oder Text Inserter)? Diverse Videos auf Youtube zeigen die Technik mit RC-Flugmodellen und On-Board-Kamera. Auf dem PC könnte man den Bildbereich mit den Daten weiter manipulieren (Copy&Paste, OCR).
Sinnvollerweise macht man die Versorgung dieses Unterseebootes ja auch ueber das Koax (100V DC oder so). Ich hatte einen Kollegen, der sowas baute. Die Firma hat 2 millionen auf das Projekt verbraten. Gut, mehrheitlich auf einen Luxusbau mit goldenen Tuergriffen... Die einfache, analoge Version wuerde das Composite Video auf einen Traeger modulieren, die RS232 auch aund auf der anderen Seite wieder runter. Eine bessere, digitale Version wuerde das Videobild digitalisieren und die Bilddaten und RS232 Daten in einem Stream uebertragen. Ein FPGA auf beiden Seiten und gut ist. Ich wuerde version 2 vorziehen und den Aufwand fuer das FPGA und die Leiterplatten auf etwas mehr als 3 Monate schaetzen.
Besten dank für die ideen an den HF-Modulator hab ich auch schon gedacht, wie würde das konkret gehen mit dem "aufmodelieren" des RS232 signals? auf den Bildschirm "overlay" möcht ich verzichten !programmieraufwand!
Das RS232 wuerd ich als FSK modulieren. Also hin : 120 & 140kHz fuer 1200 baud, und zurueck : 160 & 180kHz auch fuer 1200 baud. Die Frequenzen muessen mindestens die Baudrate auseinander sein. Besser mehr. Eine Null wird als unter frequenz, eine eins als obere frequenz uebertragen. Alternativ koennte man die Bytes auch seriell in der Austastluecke (Blank) senden. Das Bildschirm Overlay ist unguenstig unter dem Aspekt, dass es nicht mehr einfach maschinenlesbar ist.
Danke für die inputs an die Austastluecke hab ich auch schon gedacht...da ich eh schon uP verwende sollte das eigentlich einfach zu regeln sein. übrigens mein projekt: http://michi.fischundpartner.ch/
