Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gute Gleichrichterdiode gesucht für Netzspannung
von Bernhard (Gast)
Ich hätte eine Frage: in einem Wechselrichter mit relativ geringem
Wirkungsgrad (etwa 90%) sind als Gleichrichter 4 Dioden vom Typ D12E120
verbaut. Ich suche nach Möglichkeiten den Wirkungsgrad zu verbessern.
Eckdaten: 1200V, max. 12A, Flusspg: 1.65V, fast recovery steht im
Datenblatt (vermutlich nötig wegen Schaltregler mit etwa 50kHz)
An der Wärmeentwicklung kann ich erkennen dass hier einiges an Leistung
verloren geht.
Kennt jemand Leistungsdioden mit einer Spannungsfestigkeit von >= 600V,
sollte einige Ampere aushalten aber wenn möglich eine niedrigere
Flusspannung aufweisen. (vorzugsweise im TO220 Gehäuse, aber man kann
sicher nicht alles haben :-)
Ich weiss nicht ob sich hier die Suche nach besseren Dioden lohnt. Darf
man von einer Parallelschaltung eine nennenswerte Verbesserung erwarten?
von mhh (Gast)
Bernhard schrieb:
> Flusspg: 1.65V,
Setze das mal ins Verhältnis zur Ausgangsspannung. Wieviel % besser wird
es nun bei 1V Flussspannung?
(Wird sich also nicht richtig lohnen, denke ich mal.)
von Andreas R. (rebirama)
Ich denke, es lohnt sich sehr wohl, an dieser Stelle über die beste
Diode nachzudenken. Wenn man bei 1kW nur 0.1% mehr Energie verkaufen
kann, sind das ~2€ pro Jahr. Bei 10-20 Jahren Laufzeit würde ich
mund-geblasene Kryptonit-Dioden kaufen ;-)
Aber, Flusspannung ist nicht alles bei einer schnellen
Gleichrichterdiode.
Welche Schaltungstopologie hast du denn, bzw ist das reverse recovery
Verhalten wichtig?
Bernhard schrieb:
> Darf man von einer Parallelschaltung eine Verbesserung erwarten?
Nein.
> in einem Wechselrichter mit relativ geringem Wirkungsgrad (etwa 90%)
Dieser Wirkungsgrad ist nun nicht so schlecht. Mit einer um 0,6V
kleineren Durchlassspannung wirst du den dann immerhin noch um
theoretische 0,3-0,4% verbessern...
> Bei 10-20 Jahren Laufzeit würde ich mund-geblasene Kryptonit-Dioden
> kaufen ;-)
Das Augenzwinkern ist hier leider fehl am Platz, denn genau so denken
etliche der neu dazugekommenen Eigen-Energie-Erzeuger und- Verkäufer...
> Wenn man bei 1kW nur 0.1% mehr Energie verkaufen kann,
Steigst du auch im Winter aufs Dach und schippst die Zellen frei?
Oder machst du nach 5 Jahren das Moos runter?
von Bernhard R. (bernhard_r)
Es müsste sich um einen Push/Pull Converter mit Trafo (2
Primärwicklungen) handeln:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktflusswandler
Die Schaltfrequenz beträgt 50kHz. An der Sekundärseite hängen die 4
Dioden als Brückengleichrichter, davon wird mit 4 Mosfets Strom ans Netz
abgegeben.
Falls jemanden die Details interessieren, ich habe hier schon einiges
notiert:
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=797&st=0&sk=t&sd=a
Es geht um einen günstigen China-Netz-Einspeisewechselrichter mit 300W.
Verbesserungswürdig ist die Effizienz, der Eingangsspannungsbereich und
die Spannungsfestigkeit. Ich probiere ob sich daran was verbessern
lässt.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Etwas gesucht und eine marginal bessere gefunden: Vishay BYS459-1500S
Mit ca 1,2V statt 1,6V, aber ein wenig langsamer.
Der Gewinn dürfte recht gering sein. Geschätzt zwischen 0,5% und 2%.
von Fralla (Gast)
Silizium Karbid Dioden, (Infineon, Cree, ST).
Ich habe mit GaAs Dioden aber noch mehr Effizienz rausholen können.
MFG
Habe mich da bei Infineon umgeschaut. Die Daten sind in diesem Fall
gleich den Siliziumdioden was die Durchlassverluste betrifft. Die
Schaltverluste sind geringer.
von Fralla (Gast)
>Die Schaltverluste sind geringer.
Ist doch Toll.
Dadurch wird auch weniger Leistung im Fet umgesetzt.
GaAs Dioden haben wie SiC nahezu keine Recovery Verluste, aber etwas
geringere Flußspanung (bei hoher Temp). Und wichtiger, die Kapazität ist
auch geringer -> Schaltverluste. Der Temperaturkoeefizient ist aber im
Gegensatz zu SiC stark negativ.
MFG
von U.R. Schmitt (Gast)
ROFL.
Und wenn Du den Umrichter wegen diverser Umbauarbeiten in den 10 Jahren
10 - 20 Tage nicht am Netz hast, verlierst Du 50 Euro, plus 10 -30 Euro
für die Dioden, rechnet sich voll!!!!!!
Ganz zu schweigen, daß Du durch den Umbau streng genommen die
genehmigung verlierst das Gerät am Netz zu betreiben.
