Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suspend bei FT232BL
von USB-Newbie (Gast)
Hallo allerseits
Beim FT232BL gibt's ja den "Suspend"-Zustand, der anscheinend bei
USB-Chips eine Art "Winterschlaf" darstellt. So wie ich das bei diversen
fertigen USB-RS232-Adaptern erlebt habe, reagiert das Teil dann nicht
mehr und kann nur dadurch "aufgeweckt" werden, dass man die virtuelle
Schnittstelle im Windows-Programm schliesst und wieder öffnet, oder noch
schlimmer, dass man den Adapter aus- und wieder einstöpseln muss.
Was löst diesen Zustand aus, kommt der automatisch nach einer gewissen
Zeit, in der der Chip inaktiv war oder wird der durch bestimmte
Ereignisse ausgelöst?
Kann man verhindern, dass der FT232BL in Suspend geht? Ich plane, die
Kommunikation von diversen Mikrocontrollerschaltungen mit
Windows-Programmen über diesen Chip laufen zu lassen.
Derzeit passiert das alles noch über normale klassische
RS232-Kommunikation. Da aber PCs mit COM-Schnittstelle langsam
aussterben, muss ich wohl auf USB umsteigen.
Die Schaltungen/Programme werden aber Mess- und Regelschaltungen sein,
die unbeaufsichtigt tagelang laufen sollen und eventuell nur
unregelmäßig mit dem PC kommunizieren. Das wäre dann sehr ungünstig,
wenn der FT232 in Suspend geht und nicht mehr reagiert.
Danke für alle Antworten
