Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nixie-Röhren über Sub-D-Kabel schalten?
von Jens (Gast)
ich wollte mir ein Nixie-Röhren-Netzteil bauen, das die für Nixie-Röhren
übliche Hochspannung ca. 300V zur Verfügung stellt (über ein
SMPS-Modul).
Das liefert 300V bei bis zu 10mA, wenn ich zwei parallel schalte sogar
bis zu 20mA.
Ich möchte nun über dieses Netzteil möglichst viele Nixies ansteuern
können. Das Problem ist nur, dass viele Nixies andere Sockel haben.
Daher die Idee, einen universellen 25-poligen SUB-D-Stecker zu nehmen,
und dann die Spannung über ein Flachbandkabel an ein beliebiges Gehäuse
mit eingebauter Fassung. Somit könnte ich dann über dieses
Flachbandkabel verschiedene Nixies mit verschiedenen Sockeln betreiben,
da ich den SUB-D-Stecker ja dann immer an ein anders Gehäuse "andocken"
würde.
Jetzt die Frage: Vertragen die Flachbandkabel 300V bei 20mA Peak? Wohl
eher nicht, oder? Was kann ich sonst als Stecker/Kabel-System verwenden?
Jens
: Verschoben durch Admin
von Jens (Gast)
Ich merke gerade, da ist etwas missverständlich. Ich möchte möglichst
verschiedene Nixies ansteuern können, also immer nur eine
gleichzeitig, nur das sollte halt flexibel sein.
von mhh (Gast)
Warum schaust Du nicht in die Datenblätter? Es gibt doch wohl neuerdings
nicht nur noch eine Sorte von Flachbandkabeln.
von Jens (Gast)
Naja nach ein bisschen recherchieren sieht es so aus, als ob die meisten
Flachbandkabel die 300V gut abkönnen.. Die Frage ist eher ob es da ne
bessere Lösung für gibt?
