Hallo, ich suche einen integrierten Schaltkreis für die Ladung von NiCd- und NiMH-Zellen. Dieses sollte allerdings eine echte Peak Voltage Detection besitzen, also zu Laden aufhören, wenn sich die Spannung an der Zelle nicht mehr erhöht. Die BQ2xxx-Schaltkreise von TI kenne ich. Dort wird zwar im Datenblatt behauptet, daß die ICs eine PVd könnten ("Fast charge is terminated by [...] Peak voltage detection"), in Wirklichkeit handelt es sich dabei jedoch um ein -ΔU-Verfahren ("For PVD, a decrease of 2.5mV terminates charge"). Kann jemand echte PVD? Gruß und Dank, Iwan
Иван S. schrieb: > Kann jemand echte PVD? Wozu? Das führt nur dazu daß bei niederimpedanten Zellen der Ladevorgang vorzeitig beim ersten (1,3V) Plateau beendet wird. Außerdem hast Du immer noch etwas Rauschen vom ADC so daß es wohl ohne geringen Delta-Peak (oder Rauschabstand) nicht gehen wird. Gruß Anja
Siehe anderer Thread. -dU ist m.M.n. Stand der Technik.
Ich glaube du machst dir echt zu viele Gedanken oder soll das eine Doktorarbeit werden? Den Ladeeffekt von NiCd kennts du aber schon, daß nach ca. 70 - 85 % die Ladespannung am Hochpunkt angekommen ist und danach wieder abfällt, bis zur vollständigen Zellladung? Da gibt es für Normalsterbliche ein paar Ladegeräte von ELV http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=1&detail2=105&refid=11500 da sollte sich für dich garantiert etwas finden lassen.
Anja schrieb: > Иван S. schrieb: >> Kann jemand echte PVD? > > Wozu? Das führt nur dazu daß bei niederimpedanten Zellen der Ladevorgang > vorzeitig beim ersten (1,3V) Plateau beendet wird. Macht nix, das ist mir tzrotzdem immer noch lieber als das ständige Überladen durch -dU. > Außerdem hast Du immer noch etwas Rauschen vom ADC so daß es wohl ohne > geringen Delta-Peak (oder Rauschabstand) nicht gehen wird. Hmm, also prinzipbedingt in integrierten Digitalschaltkreisen nicht machbar. Das ist zwar nicht die erhoffte Antwort, hilft mir aber insofern sehr weiter, als daß ich die Suche nach "dem Wumder-IC" also einstellen kann. Danke! Simon K. schrieb: > Siehe anderer Thread. -dU ist m.M.n. Stand der Technik. Dort stehen auch meine Argumente. Siehe: Beitrag "Re: Ladegerät mit einzelüberwachten Schächten und USB gesucht" Iwan
