Hey..;) ich habe eine Frage an euch! Ich habe eine Netzspannung ~220V, die ich mit einem Trafo mit 2Sekundärwicklungen auf +10/-10V geregelt hab! Dann hab ich an die 2 Sekundärwicklungen, jeweils einen Gleichrichter zugeschaltet und an die Gleichrichter jeweils einen LM7810 bzw. LM7910 geschaltet. mit den +10V will ich jz die DMS-Vollbrücke ansteuern, nur stellt sich mir jetz die Frage wie? ich hab gehört ich soll noch eine Zenerdiode zur Spannungsstabilisierung verwenden, da die Vollbrücke sehr "sensibel" ist. Falls ich diese verwenden muss.. wie und wohin mit der Zenerdiode? mfg. hansi
Zenerdioden sind ungenauer als die Spannungsregler, bringen sich also nicht weiter. Wenn deine DMS-Brücke für 20V ausgelegt ist (was ich für eher unwahrscheinlcih halte) dann schliesst du die beiden Enden daran an, und misst die Spannung an den anderen beiden Enden mit einem (Milli-)Voltmeter, das war's schon. Nun möchtest du aber vermutlich irgendetwas auswerten statt auf dein Voltmeter zu gucken. Da du dazu nichts gesagt hast, bleibt nur als Empfehlung: Nimm ein analoges Zeigervoltemeter mit Skala, leg 1kg drauf und mach einen Strich an die Skala an den du 1kg schreibst, dann 2kg, 3kg, 4kg u.s.w. fertig ist die Waage.
