Hallo zusammen! Wir haben bei uns einen "Willkommen-Monitor" hängen, der eine Präsentation in Endlosschleife abspielt (Anschluss via HDMI). Aus Energiegründen würden wir den Fernseher gerne ausschalten (sprich Standby) und zeitgesteuert (z.B. ab 0700 Uhr) wieder einschalten. Also kam mir die Idee, eine kleine Steuerung zu basteln, die mittels IR (als FB-Ersatz) den Ein-Aus-Button der Fernbedienung simuliert. Grober Aufbau: Steuerung durch Gerät x (uC, LAN-Impuls etc), Anschluss einer IR-Diode - was muss ich beachten? - und Abspielen der entsprechenden Pulsfolge. Welche Methoden, außer Öffnen der FB und Analyse des Signals mit Oszi, gibt es, den notwendigen Code herauszufinden? Danke für Anregungen. VG
Hallo Wenn ihr einen Panasonic TV habt, könnt ihr ihn einfach über eine Zeitschaltuhr ein und ausschalten. Mit dem Hotel Mode könnt ich auch bestimmen auf welcher Quelle er einschaltet. Ansonsten würde ich den Standby-Knopf über eine Schaltung ansteuern, ist sich einfacher als das ganze über IR zu machen. Gruss Steff
Unter IRMP und USB IR Remote Receiver gibt es viel Lektüre, speziell in den Links. ;-) Ist das ein Monitor oder ein Fernseher? Wo kommt das Willkommen denn her? Von einem Videorekorder? Sollte der nicht auch angesteuert werden? P.S.: Wie wäre es mit einer (zusätzlichen) Zeitschaltuhr? Standby macht auf die Dauer auch viele Unkosten.
Stefan Keller schrieb: > Wenn ihr einen Panasonic TV habt, könnt ihr ihn einfach über eine > Zeitschaltuhr ein und ausschalten. Mit dem Hotel Mode könnt ich auch > bestimmen auf welcher Quelle er einschaltet. Ist ein Toshiba - das mit dem Hotel-Mode werd ich mal überprüfen. > Ansonsten würde ich den Standby-Knopf über eine Schaltung ansteuern, ist > sich einfacher als das ganze über IR zu machen. Ich wollte den Fernseher (ist also ein TV) so wenig wie möglich modifizieren. ... ... ... schrieb: > Ist das ein Monitor oder ein Fernseher? Wo kommt das Willkommen denn > her? Von einem Videorekorder? Sollte der nicht auch angesteuert werden? Ist ein PC, der dann in den Standby geschossen wird (via Task). > P.S.: Wie wäre es mit einer (zusätzlichen) Zeitschaltuhr? Standby macht > auf die Dauer auch viele Unkosten. Dafür müssten wir noch rausfinden, auf welchem Programm der Fernseher startet; zZt ist er nach Strom-Aus lediglich im Standby-Modus und wartet auf ein Signal durch die Fernbedienung. VG
Man könnte so eine Universalfernbedienung schlachten und die Tastatur anzapfen... Eine Methode wäre eventuell die Zeitschaltuhrlösung zu verwenden und einfach das IR-Sendegerät jedes mal wenn es Spannung bekommt die richtige Umschaltfolge senden lassen --> Gerät richtig aus, kein Standbystromverbrauch und Anschalten Fernseher -> automatische Umschaltung, egal welche Uhrzeit.
Das wäre auch ne Lösung; am Anfang würd ich erstmal "KISS" probieren, den Rest kann man ja nach und nach noch einstellen :-) VG
Schonmal in der Bedienungsanleitung nachgeguckt, ob der TV ne Timerfunktion hat? Mein TV kann das jedenfalls. Peter
Mit dem Timer würde ich das Ausschalten erlegen, aber das Einschalten? Ich schaue mal nach, hab den genauen Typ gerade nicht greifbar.
Florian Th. schrieb: > Mit dem Timer würde ich das Ausschalten erlegen, aber das Einschalten? > Ich schaue mal nach, hab den genauen Typ gerade nicht greifbar. Also bei meinem TV nennt sich das Ein/Aus-Timer. Da kann man dann Ein- und Ausschaltzeit einstellen und ob einmalig oder täglich. Peter
Mist, da geht ja der ganze Bastelspaß verloren :-D Aber danke für den Tipp, das ist genau das, was ich brauche. VG
Wenn der PC an dem Scart-Anschluss hängen würde: Hier haben die Fernseher, bzw. hatten sie früher, einen 12V Eingang. Wenn man auf diesen Pin 12V gegeben hat, hat sich der TV eingeschaltet. Hat man die Spannung weg genommen, so ging er wieder aus. (Pin 8) Keine Ahnung ob das heute bzw. bei deinem TV immer noch funktioniert. Problem an den IR Lösungen ist immer, dass man nie weiss ob der TV jetzt an oder aus ist, da es i.d.R. nur ein Power-Toggle Befehl gibt.
Es wird nicht das TV eingeschaltet, sondern nur bei eingeschalteten TV wird die Quelle umgeschaltet.
Michael_ schrieb: > Es wird nicht das TV eingeschaltet, sondern nur bei eingeschalteten TV > wird die Quelle umgeschaltet. Ich hatte mal nen TV und VHS-Rekorder, da hat das geklappt, d.h. beim Drücken von Wiedergabe ging der TV mit an. Hab ich aber nie wieder bei neueren Geräten gefunden. Peter
Tach zusammen! Das Gerät verfügt über einen Ein- und Aus-Timer, allerdings nur mit relativen Zeiten - leider bissl schlecht für unsere Zwecke. Werde mich dann doch mal mit der Eigenbaulösung auseinandersetzen. VG
Hat der kein CEC über HDMI? Darüber lässt sich ja auch ein wenig steuern.
Also mir fallen zwei Ansätze mit IR ein. Erstens: kauf dir so eine "lernfähige" Universalvernbedienung oder eben eine, die die Codes für dein TV schon kann. Bei dieser Fernbedienung kann man dann ja das manuelle Drücken der Einschalttaste durch eine (µC-)Schaltung ersetzen. Oder zweitens (wenn du mehr basteln willst): bei dir eine Schaltung mit ner IR-LED drauf, die über einen µC angesteuert werden kann. Dann häng ein Oszilloskop an die IR-LED deiner Originalvernbedienung und guck was da raus kommt, wenn du den Einschaltknopf drückst. Dann mußt du das Pulsmuster "nurnoch" in die Software im µC reinbauen, und gut :) . Dann kannst du auch noch nen DCF-Empfänger oder so dran machen, oder dir die Uhrzeit vom PC schicken lassen... Gruß
Gute Frage, muss ich mal schauen; Anschlussfrage: CEC über Windows 7 scheint implementiert zu sein (vgl. http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/w7hardware/thread/aeecfe1d-7889-4826-80cb-8ae0a39d67d4). Bliebe zu klären, ob man das dann taskgesteuert ansprechen kann. Auf zum Googlen ;-) VG
