Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NPN leitet rückwärts?
von Hans (Gast)
ich habe eine Frage und zwar ahbe ich folgende Schaltung gesehen, um
einen Verbraucher von ca 50mA einzuschalten:
                          .-o--------------o Verbraucher
   µC                  |/
   o---------RRR-------| T1
                         V
                           o
   o-----------------------o---------------o   3.3V
Also wird der Transistor rückwärts betrieben. Ist das eine
Basisschaltung? Nimmt einem der Transistor das übel? Mir ist nämlich
auch schon häufiger aufgefallen, dass ein NPN auch ein Strom vom Emitter
zum Collector leitet. Wie kommt das? da müssten doch eigentlich die
Dioden im Weg sein oder?
Viele Grüße Hans
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Wo liegt der andere Anschluss des Verbrauchers?
Ja, man kann Emitter und Collector eines Transistors prinzipiell
vertauschen und er funktioniert auch noch...allerdings mit viel
schlechteren  Uebertragungsdaten!
Gruss
Michael
Bist du sicher, dass nicht du Kollektor und Emitter vertauscht hast?
Was ist das für ein Transistor?
> Mir ist nämlich auch schon häufiger aufgefallen, dass ein NPN auch
> ein Strom vom Emitter zum Collector leitet. Wie kommt das?
> da müssten doch eigentlich die Dioden im Weg sein oder?
Zeichne dir mal auf, wie die Dioden im Transistor eingebaut sind. Du
wirst sehen: es wird immer eine der beiden Dioden sperren. Nur beginnt
die BE-Diode im Inversbetrieb schon bei ca. 5V wieder zu leiten (wie
eine Z-Diode).
Und bezogen auf den gesamten Transistor ist insbesondere die
Stromverstärkung im Inversbetrieb (C und E vertauscht) deutlich
schlechter...
von Fralla (Gast)
Die Uce,sat ist aber oft deutlich geringer.
von Helmut S. (helmuts)
Nenn mal den Transistortyp oder noch  besser lies die Nummer vom
Transistor auf der Platine ab.
Vermutlich ist da einfach der Schaltplan falsch gezeichnet worden.
a) Es war ein Versehen.
b) Es war Absicht um sich vor Nachbauern zu schützen.
von Hans (Gast)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Der andere Anschluss des
Verbrauchers geht auf Masse.
Der Transistor ist der bc546 Emitter(Pin3) ist mit 3.3V, Collector(Pin1)
an den Verbraucher und der Basis(Pin2) geht an den Proz.
Nur was für einen Sinn hat das?
OK, als Emitterfolger würden 0,6V weniger am Emitter anliegen. Bei
normaler Emitterschlatung würde der Verbraucher auf anderem Potential
liegen. Insofern ist das schon nicht schlecht. Ich wunder mich nur, dass
kein PNP Transistor verwendet wurde. Liegt vielleicht daran, dass an
anderer Stelle schon ein NPN verwendet wurde, sodass man nur einen Typen
kaufen und einlöten muss. Ein anderer Grund fällt mir aber nicht ein.
Aber super, jetzt kenn ich schonmal den Namen des Betriebes. Wusste
nicht, dass ich nach Inverser Betrieb suchen muss, um was zu finden.
Viele Grüße,
Hans
