Forum: PC-Programmierung WM_DEVICECHANGE bei Windows 7
von Sam (Gast)
Ich nutze Visual C+ 2008 Express und habe das Problem, dass bei meiner
Software die WM_DEVICECHANGE-Nachrichten für ein HID-Gerät unter Windows
7 nicht ankommen. Mit Windows XP und Vista funktioniert es einwandfrei.
Ich habe die Anwendung jeweils komplett unter dem entsprechenden
Betriebssystem neu kompiliert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Sam
von René K. (king)
Hier funktioniert das auch unter Windows 7. Ich nehme an, dass Du bei
Registrieren noch irgendetwas falsch machst. Bekommst Du denn überhaupt
ein gültiges Handle (<- HDEVNOTIFY) geliefert?
von Sam (Gast)
Hallo Rene,
ich war etwas voreilig.
Der Fehler (wenn's denn einer war) lag daran, dass die Struktur
PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE für dbcc_name (hier steht die GUID) unter
Windows 7 alles als Upper-Case zurück gibt und XP/Vista als Lower-Case.
Wenn ich also mit strstr() PID/VID/INTF vergleiche, dann kann er ja
nichts finden. Ich habe das jetzt mit ... if (isupper()) .. tolower()
... gleichgeschaltet.
Die Frage bleibt: Warum einmal Upper- und einmal Lower-Case? Liegt das
an den Projekteinstelungen von VC++ (ich teste momentan für XP/Vista
bzw. Windows 7 auf zwei verschiedenen Rechnern mit zwei verschiedenen
Projekten)?
Gruß Sam
von René K. (king)
Das ist eine gute Frage, darauf bin ich auch schon mal hereingefallen.
Ich hatte hier auf ein und dem selben Rechner mal die eine, mal die
andere Variante. Das aber auch schon unter W2K und XP.
Um aber nur VID, PID und Version zu prüfen, würde ich den String nicht
anfassen. Öffne das Gerät mit CreateFile und rufe dann
HidD_GetAttributes auf. Damit wäre dieses Problem auch gar nicht erst
aufgetaucht. :-)
