Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PLL für 40 kHz für FM-Demodulation
von demod (Gast)
ich möchte ein frequenzmoduliertes Ultraschall-Signal (Träger: 40 kHz)
mittels einer PLL demodulieren. Die PLLs, die ich bei den üblichen
Verdächtigen finde, sind aber alle für den MHz-Bereich.
Hat jemand vielleicht eine Idee, welche PLL ich verwenden könnte, oder
wie ich auf kleinem Raum selbst eine PLL aufbauen kann?
Viele Grüße, demod
von Falk B. (falk)
4046, kann man auch für 40 kHz dimensionieren
von demod (Gast)
danke für den hinweis :)
Ich erwarte Frequenzänderungen um +/- 10 Hz. Wie es scheint, liege ich
dann bei der Dimensionierung der Komponenten nichtmehr im erlaubten
Bereich.
Wenn ich das Frequenzband auf 1000 Hz erweitere, geht es zwar, aber mein
Ausgangssignal wird dann schwieriger auszuwerten...
Meinst du (oder jemand anderes), dass das realisierbar ist? Meine
Signale liegen im Bereich zwischen 20 und 200 Hz.
Hat jemand ein SPICE-Modell davon?
von Falk B. (falk)
@  demod (Gast)
Huch, das ist aber recht schmalbandig, da wird es mit dem 4046 schon arg
eng.
MFG
Falk
von demod (Gast)
> eng.
Seh ich genauso. Ich habe allerdings zugriff auf das Quellsignal.
Vielleicht beitet sich eine andere Demodulationsmethode doch besser an?
von demod (Gast)
Ergänzend: Es geht um ein Ultraschall-Doppler-Messgerät zur
Vibrationsmessung
von -Gast XIV (Gast)
d.h du möchtest aus dem Eche die Trägerphase abtrennen um die im Signal
enthaltene Frequenz zurückzuerhalten
Habe bisher in diesem Frequenzbereich (und darunter) keine PLL gefunden
die Funktioniert.
Warum benutzt
Dann bietet sich der klassische Demodulator an - wenn's denn sein muss
auch digital.
Näheres bei den Funkamateuren, die gehen damit so um wie andere mit
Messer und Gabel.
von demod (Gast)
Darunter kann ich mir nichts vorstellen.
z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Demodulator
Kleine Frage:
Wozu brauchst du die "Informationswiederbeschaffung"?
Fremdschall, Störungen etc., gibt es mehrere Messgeräte ...
von demod (Gast)
Nun ja: Die Abweichung der reflektierten Frequenz ist von der
Momentangeschwindigkeit des Reflexionsgegenstands abhängig.
Deshalb möchte ich die Frequenzabweichung in eine Spannung umwandeln,
die dann ein Geschwindigkeits-Signal darstellt.
In der Messumgebung erwarte ich massive Störungen durch EM-Felder, aber
auch durch Störgeräusche. Nur denke ich da an die Schmalbandigkeit des
Signals, die sich schön filtern lassen müsste, mittels PLL.
von Mandrake (Gast)
Verschiebe dein Signal doch erst in einen höheren Frequenzbereich (per
AM) so eine Art ZF und gewinne dann deine Information mit einer PLL.
Nur so eine Idee.....
Mandrake
von demod (Gast)
@Mandranke:
Klingt eigentlich sehr vernünftig. Ich kann den Dopplereffekt aber
irgendwie nicht überzeugen, für mich eine Ausnahme zu machen;)
Läuft also auf eine Ultraschall Abstandsmessung hinaus.
Dann ist es wohl einfacher die Phasenverschiebung zu messen. Ist
wesentlich genauer und kann auch ggf. über eine Verzögerungsleitung
erfolgen.
> aber
Ein Denkansatz in dieser Richtung: Das eigene Signal kodieren so das es
aus dem Schall- EMV-Störnebel gefiltert werden kann. Auch
Mehrfrequenzverfahren ist ein möglicher Ansatz. Ultraschall ist in so
einer Umgebung aber eher ungeeignet Stichwort: Laser.
Eins noch: Dein "Vibrator" bewegt sich dem Messfverfahren nach zu
schließen nicht im luftleeren Raum.
Er erzeugt Wirbel und Turbulenzen (bei drehenden Teilen auch noch einen
Luft-/ Wasser- Gasstrom mit diversen Grenzschichten) durch die dein
Signal durch muss um dann arg geschwächt den evtl. Rückweg anzutreten.
von demod (Gast)
Mir reicht die Geschwindigkeit. Ansonsten vielen dank für die
Anregungen. Die Störumgebung ist evtl. wirklich ein Ausschlusskriterium.
Vielleicht kann ich das ganze aber auch in einem zweiteiligen Zylinder
stattinden lassen. Da hab ich aber Bedenken wegen der Wellenausbreitung
aufgrund von Turbulenzen und Eigenmoden.
Hast du aber nicht. Dein "Doppplereffekt" ist ein scheinbarer, erste
Ableitung aus delta Abstand.
> stattinden lassen.
Schwierig. Zylinder reflektieren das Signal, Verschmutzungen erzeugen
schwer vorauszusagenden Störnebel im Signal usw.
Ist ein riskantes Projekt, dein Schallsignal trifft auch nicht
gleichmäßig auf des Objekt der Begierde (das macht es nur bei absolut
gleichmäßiger Temperatur auf dem Laufweg) sondern verschmiert.
Unter Industriebedingungen im Kommerzbereich würde ich für so eine
Anforderung nur ein sehr sehr hohes Angebot abgeben ;-).
von ulrich (Gast)
Ob man die Modulation des Ultrallschalls jetzt als Doppelereffekt
(Frequenzmodulation) oder einfach Laufzeitveränderung (Phasenmodulation)
betrachtet ist Ansichtssache.
Ob man jetzt die Phase oder die Frequenz mißt ist Geschmackssache. Aus
der Phase kann man auch wieder auf die Frequenz zurückrechnen, wenn man
will. Die Phasenmessung relativ zum bekannten Eingangssignal ist bei den
eher geringen Abweichungen vermutlich einfacher zu realisieren. Auch
wenn die Geschwindigkeit reicht, ist die Phase und damit die Auslenkung
leichter zu messen. Viel mehr macht der PLL auch nicht, nur das die
Phase relativ zum VCO und nicht relativ zum Sendesignal gemessen wird.
Die phasenmessung könnte man bei 40 kHz rein digital machen. Wenn man
will kann man die Demodulation (I/Q) auch noch analog machen und erst
dann für den arcustangens und den nachgeschateten Tiefpaß digitalieren.
Man kann so besser (weniger Rauschen und Drift) werden als die Typischen
Phasendetektoren die man PLLs sonst hat.
Ob da Ultraschall wirklich das geeigente Verfahren ist, würde ich aber
bezweifeln. Vermutlich wäre da ein Optisches Verfahren besser. Es muß ja
nicht gleich ein Interferrometer mit nm Auflösung sein.
Wenn man dicht (unter etwa 1 cm) ran kann, gibt es realtiv einfache
Optische Lösungen mit 1 oder 2 Lichtleitfasern, einfach als
Amplituden-modulation. Die Auswertelektronik kann dann gut geschrimt
etwas weiter weg sein.
Ich würde das anders Andenken:
Das ist akademisch vielleicht richtig von Signalen zu reden, in der
Praxis hast du es schlicht und ergreifend mit einer Abstandsmessung zu
tun. Alles dahinter sind Ableitungen selbiger.
Damit unterliegst damit auch deren Feinheiten.
Ob nun Phase, Frequenz, quadraturmodulierte Signatur
spreizbandverteiltes Quasizufallfallssignal Mehrfrequenzverfahren oder
was auch immer die moderne Technik an Feinheiten zur Verfügung stellt;
das Signal musst du erstmal kriegen. Das ist industriell alles andere
als einfach ist und ein Rookie kann da in tausend Fallen laufen.
von bloat (Gast)
Wieso modulierst du nicht per AM auf deinen 40kHz carrier ein "PING"
signal auf, so 100 hz. Dann kannst du mit nem einfachen Decoder deinen
PING wieder rausholen und feedest den SEND und RETURN ping einfach in
einen Zähler(uC).
von demod (Gast)
Für die Laufzeitunterschiede, die ich auflösen muss, bräuchte ich eine
Zählfrequenz von 6,6 GHz.
Drift ist kein Problem für mich, da meine untere Grenzfrequenz, die mich
interessiert bei 20 Hz liegt.
Ein Verfahren, das mit direkt eine Geschwindigkeit ausgibt ist mir
deutlich lieber, als eine Abstandsmessung.
Das Übertragungsmedium "Luft" ist in meinem Anwendungsfall in der Tat
sehr variabel in Temperatur, Bewegung und Verschmutzung. Deshalb denke
ich auch an optische Linearencoder.
Welches ist denn die feinste euch bekannte Auflösung für solche Encoder?
(Es bleibt aber die Problematik mit der Zeitmessung)
von demod (Gast)
Hab gerade mal eine schaltung mit dem 4046 aufgebaut. Nach einigen
schwierigkeiten mit Enable-Pins funktioniert es auch mehr oder weniger
Weniger: Die tiefpassgefilterte Spannung am Eingang des VCO (mein
Ausgangssignal) ist sehr wellig. Die Frequenz der Welligkeit ändert sich
mit den Parametern des Tiefpasses.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich das Signal stabilisiert bekomme?
Ich brauche am Ende nur eine Dynamik bis 200 Hz.
von Purzel H. (hacky)
Was ist ein PLL ? Ein Phasenfrequenzvergleicher plus ein Regler
Als Phasenvergleicher tut's auch ein XOR
von fuam (Gast)
genau, xr2211 sollte dafür bestens geeignet sein.
und hier noch ein Hilfsmittel für die Soundcard im PC:
http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
ist Freeware in englischer Sprache.
Per Waterfall Analyse kannst du ja mal grob dein Störnebel betrachten
sowie dein Nutzsignal. Probier es mal...
FuAm
von demod (Gast)
Sau cooles Teil!
ICh Probiers bei Gelegenheit mal aus.
Mit Phasencomparator Nr. 1 anstatt Nr. 2 ist das ausgangssignal viel
besser. Die Temperaturabhängigkeit ist aber sehr groß. Das wird
vermutlich ein Ausschlussgrund.
von Sebastian (Gast)
Optische Linearencoder (z.B. Avago) können auf jeden Fall 150 Linien pro
mm. Der Leseabstand ist jedoch gering, und die Qualität der abzulesenden
Skala entscheidend für die Genauigkeit.
von sonstwer (Gast)
Renishaw Signum-Encoder liefern sub-µm-Auflösung... Ist vielleicht auch
eine Alternative.
