Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik defekte micro SD
Autor: ...... (Gast)
besteht die Möglichkeit bei einer defekten micro SD die Daten zu retten.
Kann man die Daten noch irgendwie auslesen und übertragen?
Autor: Martin (Gast)
Was bedeutet defekt? Bitte etwas genauer!
Wenn z. B. die FAT "zerschossen" ist, dann kann man u. U. die Dateien
rekonstruieren.
Autor: ado (Gast)
Hast Du schon
"GetDataBack" versucht?
Habe es oft Erfolgreich bei versehentlich gelöschen Daten verwendet.
Es scheibt auf jeden Fall nichts auf den Datenträger.
So daß sich ein Versuch lohnen würde.
Die Karte wird von den Geräten nicht mehr erkannt.
Autor: holger (Gast)
Dann wirf sie weg oder geh zu einem professionellen
Datenretter. Garantie für Daten zurück gibt es da aber auch nicht.
Autor: Ales D. (testus)
Ich konnte mal zwei defekte SD Karten rauslesen, in dem ich sie beim
Reinstecken und beim Lesen mit den Fingern zusammengedrückt hielt.
Vermutlich sind die Lötstellen bei den ICs kaputt gewesen und durch den
Druck auf das Gehäuse wurde der Kontakt hergestellt.
Es hat damals geholfen, den Leser aus seinem Gehäuse herauszunehmen,
damit man die SD Karte zusammendrücken konnte.
Grüße
Ales
Besteht nicht die Möglichkeit die Daten aus dem Flash zu lesen?
Es wäre auch möglich dass der Controller was hat.
Autor: Flip B. (frickelfreak)
-1 lesenswert
Zuerst schaut man mit Datenrettungsprogrammen nach.
Dann kann man das gehäuse aufbbrechen und nach  den Kontakten und den
ICs schauen. Wenn da alles optisch in Ordnung ist kann man nachmessen,
ob der Controller noch funktioniert (Messen!). Wenn nicht, kann man nach
den Datenblättern von Kontrollör ind flash nachschauen, wie die
funktionieren und anzusteuern sind. Dann die Daten von dem Flashchip
lesen (Programmiergerät). Mit diversen Porgrammen lassen sich nach
bestimmten algorythmen Dateisystem und Dateien zumindest teilweise
wieder in eine brauchbare Form bringen.
Viel Glück bei der Datenrettung!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
1 lesenswert
> ICs schauen.
Das mag bei CF- und normalen SD-Karten gehen, aber bei einer
Micro-SD-Karte sind mit Sicherheit keine in normalen Gehäusen
befindlichen ICs verbaut. Hier werden nackte Chips auf ein
Platinensubstrat gebondet sein und mit Vergussmasse auch gleich die Form
der Micro-SD-Karte hergestellt sein.
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Die Controller verwenden Bad-Block-Management und Techniken, um die
Flash-Zellen möglochst gleichmäßig zu benutzen (Wear Levelling).
Insbesondere die Wear-Levelling-Verfahren sind meist nicht offengelegt.
Somit dürfte mit den ausgelesenen Daten wenig anzufangen sein.
An sich sind die Chips leicht per µC anzusteuern und auszulesen, habe
ich selbst schon gemacht (aber nicht zur Datenrettung, sondern ich habe
aus einem 1GB Flash-Chip aus einer defekten SD-Karte einen
AVR-Wave-Player gebaut).
Bei MicroSD können eh keine Flash-Chips in "üblichen" Gehäusen (z.B.
TSOP48) mehr verbaut sein: So ein IC würde längst nicht in eine
MicroSD-Karte passen...
Sorry, ich habe das "micro" leider überlesen
-asche über mein Haupt-
-wink mit Zaunpfahl-
Zum Auslesen: habe von einem Freund ein Programm geschrieben bekommen,
das im wesentlichen aus dem Programmkern eines "richtigen"
Datenrettungsprogramms bestand. Es hat einfache hex-Dateien bis 512MB
geschluckt (auch mehrere auf einmal). Solche Datenrettungsprogramme
lesen ja auch nur die Karten aus- ausser, wenn der Kontrolleur kaputt
ist.
Frickelfreak
Autor: Yahya Özkan (Gast)
Jungs und Mädels habe ein fettes Problem !!
Ich habe ein Samsung galaxy S4 war damit im Urlaub in der Heimat.
Wie man so ist hat man ein geiles Smartphone mit 8 - 12 megapixel in der
Tasche und holt sich NATÜRLICH keine Digitalkamera mit.
Alles schön und gut ich komme wieder in meine 2.Heimat nach Deutschland
und merke das die Karte nicht mehr von meinem Handy erkannt wird...
Das Smartphone war richtig heiß und ich dachte schon das Teil raucht
gleich ab....
Auf jeden fall gings dann weiter...
Ich ließ im obren bereich des Display's Karte unbekannt .... Bitte Karte
formatieren.. Dann dachte ich schon schei... Dateiformat zerschossen.
Also ich Karte rausgeholt Kartenleser getan nichtss!!
Karte wieder rausgeholt in einen richtigen Kartenleser getan wieder
nichts
Die Karte ist von SANDISK 64GB Class 10 mit einem u1 Puffer...
Alle bilder weg ...???
Was soll ich machen habe jetzt schon in mehreren Foren gelesen ich komme
zu keinem Punkt wo ich sagen kann das hilft mir.. Bin Persönlich auch
ein Bastler nur bis jetzt hatte ich nieee das Vergnügen mit so einer
wertvoll verarbeiteten Speicherkarte gehabt.
Vielleicht hilft das auch noch..
Habe aufgrund des ganzen mal bei einer Firma angerufen die wollten von
mir für die Wiederherstellung der Karte 1200€ haben??
Also es gibt 3 Möglichkeiten
1. Meine Frau bringt mich um
2. Ich muss zur Firma
3. Ihr hilft mir.
Persönlich ist die 3. Möglichkeit die beste :D
Ich danke jetzt schonmal für eure Beiträge und eure hilfe !!
Vielen Lieben Dank
Liebe grüße aus Koblenz
Autor: Frugal (Gast)
Das Gefühl habe ich auch.
Autor: Stefan (Gast)
1200 Euro für 64GB ist noch billig. Da habe ich schon ganz andere Preise
gelesen. Aber bedenke, dass dies in der Regel ohne Erfolgsgarantie
stattfindet.
Schmeiss die Karte weg und investiere das Geld in ein erfreulicheres
Event, dass Dich den Frust vergessen lässt.
Autor: Thomas (Gast)
Hi yahya,
probier mal die karte mit einem uc per SPI Interface zu lesen, damit
kann man oft Karten lesen die in einem USB Leser nicht mehr erkannt
werden, hab das erst vor ein paar Tagen erfolgreich gemacht (16 gb
sandisk ultra) - das spi interface hat die daten über lan weitergegeben,
ca. 50 Kilobyte/sec waren drin, mit nem schnelleren uc wohl mehr (war
ein arduino uno).
Thomas
Autor: Marv (Gast)
Gibt es hier jemanden in der Nähe von Essen, der meine defekte microSD
Karte mit SPI anzusprechen versuchen würde?
Würde mich freuen die Chance an die Daten zu kommen genutzt zu haben.
Selber habe sowas leider nicht :(
Autor: Jim Meba (turboj)
Das bringt in 99.9% aller Fälle nix. Dass nur der Pin defekt ist, der
bei SPI nicht benutzt wird - unwahrscheinlich.
Autor: Marv (Gast)
OK ich kein mich fast nicht mit dem controller in der MicroSD aus.
Schätze das dieser was abbekommen hat und hoffte mit das SPI vielleicht
einen anderen Bereich im Kontrolleur o.ä. anspricht. Ein Herr weiter
oben ist so an seine Daten ja wieder herangekommen.
Ach mist...
Autor: Marv (Gast)
Jop, das wird auch mein Ausweg werden.
Danke
Autor: Peter Xuang (peter_x)
-1 lesenswert
GetDataBack ist euer Freund.
1 lesenswert
Nein. Das hilft nur bei zerstörten Dateisystemen, nicht aber bei
zerstörter Hardware.
Beitrag #4081175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Magic Smoke (magic_smoke)
Wieviel hast Du bezahlt?
Autor: tom69 (Gast)
Guten Morgen,
habe aus Versehen die falsche SD Karte, mit noch nicht gesicherten Fotos
drauf, mit dem Fotoapperat gelöscht (beim einschalten kommt zum löschen
"Formatieren", dauert dann 2sec. und die Karte ist wieder leer).
Es wurde noch kein neues Foto mit der SD gemacht.
Hab die SD Karte (1GB) in eine Kartenleser (PC mit Win7) gesteckt und
mit Recuva
eine Datenrettung ausgeführt. Leider findet das Tool keine Daten.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, eine funktionstüchtige SD auszulesen?
Autor: genialererfinder (Gast)
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit TestDisk & PhotoRec gemacht.
Beide Programme befinden sich in einem gemeinsamen Archiv das man zum
Bleistift hier:
http://www.chip.de/downloads/TestDisk-PhotoRec_21853834.html herunter
laden kann (vorzugsweise über den kleinen Link unter dem großen mit
"CHIP-Installer"...).
Es wird nicht der Originaldatenträger verändert, alle geretteten Dateien
landen in einem Ordner auf der Festplatte, den man zweckmäßigerweise
bereits vor dem Starten anlegt.
Nicht davon abschrecken lassen daß die Programme keine grafische
Oberfläche besitzen. Es gibt zahlreiche Anleitungen im Netz.
Geht aber auch ohne, man muß nur sorgfältig alles lesen was auf dem
Bildschirm steht...
Beitrag #4160780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Nope (Gast)
Maria schrieb im Beitrag #4160780:
> Ich kann die Firma recoverfab nur weiterempfehlen un bin glücklich meine
> Urlaubsbilder wieder zu haben.
Sehr vertrauenswürdig sieht deren Website ja nicht aus..
Autor: TelTower (Axelr.) (Gast)
1 lesenswert
Und bei "MARV(GAST)" und "MARIA(GAST)" werden prompt die gleichen Fehler
gemacht - wie geil :)
Manchmal brauchen wir Moderatoren etwas länger, um Reklame zu erkennen
