Forum: PC-Programmierung QT Anwendung lauffähig machen
von Michael (Gast)
ich habe eine QT Anwendung geschrieben. Wenn ich vom Designer aus
starte, ist alles OK. Wenn ich das Release build ausserhalb starten
möchte, gibt es Fehlermeldungen, QT Corelib.dll und irgendeine MinGw DLL
nicht gefunden.
Wie kann ich das vermeiden? Ich möchte eine exe haben, die nach
Möglichkeit auf jedem PC läuft- also unter Windows zumindest.
ps. in der Projektdatei habe ich schon config+=static versucht, jedoch
keine Änderung erreicht.
Vorab Vielen Dank!
Grüße
Michael
von ... ... ... (Gast)
Du musst die DLLs in das passende Verzeichnis packen.
"C:/WINDOWS/system32" oder so.
http://www.qtnode.net/wiki/Building_static
Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht.
Statisch ist aber nicht so toll, dann lieber so:
http://www.qtnode.net/wiki/Distributing_Win32_Qt_applications
oder einem anderen Installer halt.
Warum? Statisches Linken erzeugt zwar größere Exe-Files, aber macht
Installationsprogramme und das herumschleppen irgendwelcher DLLs
entbehrlich.
Wobei bei intelligentem Aufbau der statischen Libraries das statisch
gelinkte Resultat durchaus deutlich kleiner sein kann als die Summe aus
dynamisch gelinktem Exe-File und erforderlicher DLLs.
Welche realen Nachteile siehst Du bei statisch gelinkten Exe-Files?
von Michael (Gast)
Hallo und vielen Dank erstmal.
Da ich nur kleine Tools erstelle, ist es viel einfacher, wenn ich diese
ohne Installer etc. weitergeben kann.
Es wäre schön, wenn jemand einen Weg aufzeigen könnte, wie das unter QT
geht.
Vielen Dank!
Grüße
Michael
von Michael (Gast)
ups habs gerade geblickt und probiere es aus
sorry
Michael
Pauschal die Größe, ist hier aber anscheinend nicht so wichtig. Hier,
dass er erstmal Qt neukompilieren muss. Ob sich der Aufwand lohnt, muss
er natürlich selbst entscheiden.
> geht.
Funktioniert mein Link von oben nicht? Ansonsten, hier ist noch einer:
http://doc.qt.nokia.com/4.6/deployment-windows.html
Ah, okay. ;-)
von Devils Advocate (Gast)
Ist nur für Open-Source Anwendungen zulässig.
Kommerzielle Software muss entweder mit der Kauf-Version der QT erstellt
sein, oder dynamisch gegen die LGPL-QT-DLLs gelinkt werden, damit der
End-User die Möglichkeit behält die QT selbst zu ändern und eine
angepasste Version zu verwenden...
von EagleUser (Gast)
Solltest du keine Lust auf ein Neukompilieren von Qt haben und eine
einfache KOSTENFREIE Möglichkeit eines Installers suchst kann ich dir
InnoSetup empfehlen!
Nullsoft (die Leute hinter Winamp) stellen mit NSIS ebenfalls einen
kostenfreien Installer zur Verfügung:
http://nsis.sourceforge.net/Main_Page
Aber einen Installer benötigt man eben nicht, wenn man statisch linkt.
Und die Qt-Libraries in der statischen Version zu erzeugen sollte keine
Raketenwissenschaft sein.
von Mark B. (markbrandis)
Die Neu-Kompiliererei nervt aber schon sehr, weil sie doch recht lange
dauert. Überhaupt habe ich nie verstanden, warum man Qt nach dem
Installieren erst noch übersetzen muss - wenn ich mir ein Java SDK
installiere, dann läuft das einfach.
> dauert.
Muss man einmal machen.
Es wird halt ohne fertig compilierte Libraries ausgeliefert, die nämlich
sind compilerspezifisch. Also müssten entweder für verschiedene
verbreitete Compiler und Betriebssysteme unterschiedliche
Auslieferungspakete für Qt existieren oder aber das Auslieferungspaket
wird riesig.
Also wird der Sourcecode ausgeliefert, und den übersetzt man einmal in
allen benötigten Varianten mit seinem eigenen Compiler.
> - wenn ich mir ein Java SDK installiere, dann läuft das einfach.
Da wird ja auch nichts übersetzt, aber ohne JRE läuft da gar nichts.
>> dauert.
Zweimal, wenn man dynamisch und statisch linken können will ;-)
> wird riesig.
Unterschiedliche Auslieferungspakete für die Betriebssysteme gibt es ja
sowieso schon. Was man machen könnte ist, den jeweils am weitesten
verbreiteten Compiler je Plattform als Standard anzunehmen und das
Package dementsprechend auszuliefern, und wer einen anderen als diesen
Compiler verwendet, der muss dann eben neu übersetzen.
von Michael (Gast)
ich habe nach den Anleitungen gearbeitet
configure -static
mingw32-make
und nun folgendes Problem:
Beim Make gibt es viele Fehlermeldungen:
undefined reference to
und dann Qassert...
QBytearray...
und und und.
Make endet mit einem Fehler.
Kann mir jemand helfen?
QT Designer kann auch nichts mehr erstellen. Fehlermeldung
moc_mainwondow.cpp und nichts weiter.
Gruß Michael
Hast Du in der Umgebungsvariablen PATH die entsprechenden Pfade
eingetragen? Bei mir z.B.
D:\Programme\MinGW\bin;D:\Programme\Qt\2010.02.1\bin;D:\Programme\Qt\201
0.02.1\qt\bin
von Kixx (Gast)
wobei zwei DLL Dateien mit in den exe Ordner zu legen jetzt doch auch
nicht das Problem sein dürfte oder ;-) ...
von Michael (Gast)
ja es stimmt. Im Grunde kein Problem, wenn man es weiter gibt gibt es
Probleme.
Aber ich kann ja das Release nicht mal auf meinem PC starten.
Fehlermeldung:
"Der Prozedureinsprung "_Z5qFreePv" wurde in der DLL "QtCore4.dll" nicht
gefunden.
Ich habe einen Dependency Walker laufen lassen.
2 DLL's kann ich nirgens auf meinem System finden:
Wer.DLL und IESHIMS.DLL
Hat jemand einen Tipp? Ach ja den Versuch mit cofing static habe ich
durch Neuinstallation wieder rückgängig gemacht.
Grüße Michael
von Kixx (Gast)
Hallo Michael,
hab den Release Ordner bei weitergabe immer komplett weitergegeben, das
hat bis dato noch keine Prob's gegeben.
Wobei ich dazu anmerken muss, das ich auch immer die Anwendung auf das
Zielsystem kopiert habe.
Das mit dem Einsprungspunkt klingt ein wenig da nach das die Qt*.dll mit
nem anderem Kompiler übersetzt wurde als dein Programm ?
eventuell opensource qt und windows kompiler Prog. übersetzt ?
Gruß Kixx
von ich (Gast)
Neugierige Frage:
Wozu braucht man eigentlich Qt unter Windows, wenn man nur "kleine
Tools" entwickelt ?
Das soll jetzt keine Kritik sein, ich hab nie mit Qt zu tun gehabt.
von Michael (Gast)
Hallo Kixx,
so tief stecke ich da nicht drin. Ich habe lediglich QT installiert-
wohlgemerk unter Windows. Unter QT kann ich das Programm starten.
Wenn ich ein Release erstelle und es vom Explorer aus ausführen möchte,
kommt erst die Frage nach den DLL's. Die habe ich dann in den Ordner
kopiert (Aus den QT Ordnern heraus).
Und es lässt sich nicht starten.
Michael
von Kixx (Gast)
@ich
QT ist halt ne andere Klassensammlung als z.B. die MFC von MS der
Vorteil
ist (wenn mann sich an die reinen QT Klassen hält) das die Programme
ebenso für andere BS z.B. Linux leicht zu übersetzen sind, da es hier
die QT Lib ebenfalls gibt.
@Michael
(sind nur Fragen über die ich auch schon gestolpert bin)
- 1. es gibt ne unterschied zwischen QT Debug *.dll und QT Release.dll's
    erkennbar an dem zusätzlichen d vor der 4 im Namen z.B. QtSql4.dll
    und QtSqld4.dll
- 2 ist die Release Version auch wirlich eine (Projekte ->
    Build - Einstellungen -> auf Release schalten steht bei qmake am
Ende
    config+=release)
- 3 mal unter erstellen auf alles bereinigen und anschließend qmake
    ausführen und nochmal neu übersetzen (wirkt manchmal Wunder)
von Kixx (Gast)
...ach ja der Quellordner der dll's sollte Qt\bin sein
von Michael (Gast)
Hallo Kixx,
vielen Dank!.
allerdings ist es ohne Änderung.
die config ist release.
Die DLL's habe ich aus qt/bin kopiert.
Die Fehlermeldung ist wie oben.
Muss ich im Projekt noch was einbinden?
Michael
von Kixx (Gast)
;-( jetzt wird's langsam dünner ...
liegt vielleicht noch ne "alte" QtCore4.dll von den vorhergehenden
Versuchen im Win32 Ordner vom Windows ?
von Kixx (Gast)
Wenn du mal spaßenshalber ein neues Projekt Qt GUI Projekt erstellst
(Mit dem Assi unter Datei -> Neues Projekt )und in dieses nichts weiter
einfügst, muss nur die QtCore4.dll und noch die QtGui4.dll (glaub ich)
mit in den Release Ordner und das Ding muss starten.
(Nach nem Übersetzungslauf versteht sich...)
Geht das ?
von Michael (Gast)
Hallo Kixx,
Nein das ging nicht. Aber das mit den DLL Versionen war der richtige
Weg.
Ich habe die core und die gui dll in 2 Versionen. unter qt\2010.04\bin
liegt die Dateiversion 4.7.0.0 unter qt\2010.04\qt\bin liegt die Version
4.6.3.0.
Wenn ich die neuere benutze (IM Release Verzeichnis), gibt es die
Fehlermeldung. Mit der alten Version läuft es, auch meine ursprüngliche
Anwendung.
0.02.1\qt\bin
Hallo Mark,
ja die habe ich in PATH aufgenommen. Das Resultat bleibt gleich.
Michael
MinGW
-> MinGW-5.1.4.exe ausführen
-> unter Choose Components: MinGW base Tools; G++ compiler; MinGW make
-> Installation abschließen
Umgebungsvariable setzen:
-> Arbeitsplatz->Systemeigenschaften->Erweitert->Umgebungsvariablen
-> Suchen nach Path
-> Bearbeiten
-> Im Feld "Wert der Variablen" am Ende Folgendes hinzufügen:
C:\MinGW\bin
QT - MINGW
-> qt-sdk-win-opensource-2009.03.exe ausführen
  -> MinGW Installation: Find MinGW -> C:\MinGw
Umgebungsvariablen setzen:
Hinzufügen zu Path: C:\Qt\2009.03\qt\bin
Umgebugsvariablen hinzufügen:
QTDIR = C:\Qt\2009.03
QTMAKESPEC = win32-g++
Statisches Linken von Programmen mit Qt & MinGW
Ausführen -> cmd
  cd %qtdir%
  configure -static
  mingw32-make
öffnen der Datei "%qtdir%\mkspecs\win32-g++\qmake.conf
suchen nach Zeile "QMAKE_LFLAGS = -enable-stdcall-fixup
-Wl,-enable-auto-import -Wl,-enable-runtime-pseudo-reloc"
ändern in "QMAKE_LFLAGS = -static -enable-stdcall-fixup
Ausführen -> cmd
  configure -static -release -no-exceptions
  mingw32-make
> Weg.
Wird so allmählich klar, warum das statische Linken doch irgendwie zu
bevorzugen ist?
von Εrnst B. (ernst)
>> Weg.
> bevorzugen ist?
Braucht er dann nicht trotzdem noch die mingw DLL dazu? Und zwei Files
werdens trotzdem, entweder EXE+QT-DLL oder Statische EXE +
Source-Code-Archiv, wenn ich den achten? Post richtig verstanden hab...
Dann wäre es kein statisches Linken.
Das Sourcecodearchiv ist zum Laufenlassen des Programmes natürlich nicht
erforderlich, das muss nur aus lizenzrechtlichen Gründen zur Verfügung
gestellt werden (was meiner Auffassung nicht impliziert, daß es
prinzipiell mit jeder Auslieferungsform der Anwendung auch mitgeliefert
werden muss).
von Michael (Gast)
EagleUser,
Danke für die ausführliche Anleitung.
OK ich habe weiterhin MinGW unter qt verwendet.
Die Path Einträge ergänzt, wie von dir beschrieben.
Ich komme bis zum 2. make.
Das wird dann mit folgenden Fehlern abgebrochen. Da fehlt noch was.
Könntest Du mir sagen, was dewr Grund ist /sein könnte?
Grüße Michael
von Kixx (Gast)
@Rufus t. Firefly
> bevorzugen ist?
Wie mann sieht sind beide Wege (statisch & dynamisch) nicht leicht
zu beschreiten ;-)
(nicht persönlich nehmen @Michael)
: Wiederhergestellt durch Admin
Die Fehlermeldungen lassen darauf schließen, daß eine Importlibrary
fehlt - das widerspricht irgendwie dem statischen Linken.
Ist das ganze Projekt nach Umstellung auf statisches Linken einmal
komplett neu übersetzt worden?
Dann darf eigentlich nirgends ein Symbol namens _imp___xxxx verwendet
werden.
(Übrigens kann man den Text, der unter Windows in einem Konsolenfenster
ausgegeben wird, leicht in die Zwischenablage kopieren, dafür braucht es
keinen Screenshot ... Rechtklick in das Konsolenfenster und "Markieren"
aufrufen, oder, wenn der Quickedit-Modus aktiv ist, mit gedrückter
linker Maustaste den gewünschten Bereich markieren und mit der
Return-Taste in die Zwischenablage kopieren)
von Michael (Gast)
> werden.
das Problem tritt auf, wenn QT mit -static erstellt wird.
Grüße Michael
Und das eigentliche Programm? Das muss natürlich auch dazu gebracht
werden, die statischen QT-libs zu verwenden.
von Michael (Gast)
Ja richtig. Aber erst mal muss QT mit -static erstellt werden und daran
hängt es noch.
Michael
von Michael (Gast)
Hallo noch mal,
nun komme ich mit mingw32-make nicht mehr so weit.
Configure-static ist ohne Probleme durchgelaufen.
make endet mit:
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1498): undefined reference to
`qt_assert_x(char
 const*, char const*, char const*, int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x14ff): undefined reference to
`QByteArray::oper
ator=(char const*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1561): undefined reference to
`QByteArray::star
tsWith(char) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x15b1): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x15e2): undefined reference to
`QByteArray::remo
ve(int, int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x160a): undefined reference to
`QString::fromLat
in1(char const*, int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1620): undefined reference to
`QFile::QFile(QSt
ring const&)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1648): undefined reference to
`QFile::open(QFla
gs<QIODevice::OpenModeFlag>)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1680): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1778): undefined reference to
`QByteArray::oper
ator=(QByteArray const&)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1810): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x184c): undefined reference to
`QFile::atEnd() c
onst'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1870): undefined reference to
`QIODevice::readL
ine(long long)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1880): undefined reference to
`QByteArray::trim
med() const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x18da): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x193b): undefined reference to
`QVectorData::gro
w(int, int, int, bool)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x19bc): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x19c9): undefined reference to
`QFile::~QFile()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x19fa): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1a53): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1a63): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1a73): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1ad5): undefined reference to
`QString::free(QS
tring::Data*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1b3d): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1b94): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1c22): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1c76): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1ce1): undefined reference to
`qstrcmp(QByteArr
ay const&, char const*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1d0c): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1d1f): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1e70): undefined reference to
`QHashData::free_
helper(void (*)(QHashData::Node*))'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1eee): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1f34): undefined reference to
`qstrcmp(QByteArr
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1f5e): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x1f73): undefined reference to
`QMapData::contin
ueFreeData(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x202d): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x20f8): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2135): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x219b): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x21de): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x21f6): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x21fb): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2201): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2206): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x221f): undefined reference to
`QByteArray::QByt
eArray(char const*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2253): undefined reference to
`QByteArray::inde
xOf(char, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2279): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2289): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22b4): undefined reference to
`QByteArray::left
(int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22c4): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22ea): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22ef): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22f5): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x22fa): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x23ca): undefined reference to
`QHashData::detac
h_helper2(void (*)(QHashData::Node*, void*), void (*)(QHashData::Node*),
int, in
t)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x249f): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x24c0): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x24c5): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x24cb): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x24d0): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x24e9): undefined reference to
`QByteArray::shar
ed_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2574): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x25cd): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2636): undefined reference to
`QListData::detac
h3()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x26c8): undefined reference to
`QListData::appen
d()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2716): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x276f): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x27d8): undefined reference to
`QListData::detac
h3()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x286a): undefined reference to
`QListData::appen
d()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x28b8): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x28e2): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2924): undefined reference to
`QListData::detac
h3()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x29b2): undefined reference to
`QListData::appen
d()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2a0b): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2a40): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2ae3): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2c00): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2c94): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2ca9): undefined reference to
`QMapData::contin
ueFreeData(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2d44): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2d5b): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2d9d): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2e20): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2e59): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2ed2): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2f02): undefined reference to
`QHashData::alloc
ateNode(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x2f99): undefined reference to
`QHashData::rehas
h(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3032): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3042): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x305f): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x306f): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x30ab): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3103): undefined reference to
`QListData::detac
h3()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3195): undefined reference to
`QListData::appen
d()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x31dc): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x323a): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32a3): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32bb): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32c0): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32c6): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32cb): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x32ea): undefined reference to
`QHashData::alloc
ateNode(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x33ac): undefined reference to
`QHashData::rehas
h(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x33ff): undefined reference to
`QFile::~QFile()'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x344e): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3484): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x34a3): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x34a8): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x34ae): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x34b3): undefined reference to
`QVectorData::sha
red_null'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x34d2): undefined reference to
`QHashData::alloc
ateNode(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3580): undefined reference to
`QHashData::rehas
h(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x35ba): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3615): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3628): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3648): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x36a1): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x36f8): undefined reference to
`QByteArray::last
IndexOf(char, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3756): undefined reference to
`QDir::separator(
release/main.o:main.cpp:(.text+0x37ad): undefined reference to
`QByteArray::oper
ator=(char const*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x38d5): undefined reference to
`QByteArray::real
loc(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3913): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x39b0): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x39c9): undefined reference to
`QByteArray::real
loc(int)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3b27): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3b6c): undefined reference to
`qstrcmp(QByteArr
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3bc6): undefined reference to
`qstrcmp(QByteArr
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3c0b): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3c18): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3c35): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3c8f): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3cc0): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3cde): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3cee): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3d28): more undefined references to
`qFree(void
*)' follow
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3d65): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3d8c): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3ddb): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3e18): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3e3f): undefined reference to
`QHashData::free_
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3e64): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3ee8): undefined reference to
`qt_assert_x(char
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3f2b): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3f5e): undefined reference to
`QByteArray::mid(
int, int) const'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3f6b): undefined reference to
`QByteArray::oper
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3f84): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text+0x3f94): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text$_ZN5QListI7QStringE4freeEPN9QListData4Dat
aE[QList
<QString>::free(QListData::Data*)]+0x34): undefined reference to
`QString::free(
QString::Data*)'
aE[QList
<QString>::free(QListData::Data*)]+0x57): undefined reference to
`qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text$_ZN5QListI7QStringE6appendERKS0_[QList<QS
tring>::
append(QString const&)]+0x24): undefined reference to
`QListData::detach3()'
tring>::
append(QString const&)]+0x81): undefined reference to `qt_assert(char
const*, ch
ar const*, int)'
tring>::
append(QString const&)]+0xc6): undefined reference to
`QListData::append()'
tring>::
append(QString const&)]+0xf3): undefined reference to
`QString::free(QString::Da
ta*)'
tring>::
append(QString const&)]+0x117): undefined reference to `qt_assert(char
const*, c
har const*, int)'
tring>::
append(QString const&)]+0x138): undefined reference to `qt_assert(char
const*, c
har const*, int)'
release/main.o:main.cpp:(.text$_ZN5QListIN12Preprocessor11IncludePathEE4
freeEPN9
QListData4DataE[QList<Preprocessor::IncludePath>::free(QListData::Data*)
]+0x42):
 undefined reference to `qFree(void*)'
freeEPN9
]+0x6f):
release/main.o:main.cpp:(.text$_ZN4QMapI10QByteArrayS0_ED1Ev[QMap<QByteA
rray,  QB
yteArray>::~QMap()]+0x34): undefined reference to
`QMapData::continueFreeData(in
t)'
rray,  QB
yteArray>::~QMap()]+0x5a): undefined reference to `qFree(void*)'
rray,  QB
yteArray>::~QMap()]+0x70): undefined reference to `qFree(void*)'
release/main.o:main.cpp:(.text$_ZN5QListI8ClassDefED1Ev[QList<ClassDef>:
:~QList(
)]+0x6d): undefined reference to `qFree(void*)'
collect2: ld returned 1 exit status
mingw32-make[2]: *** [..\..\..\bin\moc.exe] Error 1
mingw32-make[2]: Leaving directory `C:/Qt/2010.04/qt/src/tools/moc'
mingw32-make[1]: *** [release] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory `C:/Qt/2010.04/qt/src/tools/moc'
mingw32-make: *** [sub-moc-make_default-ordered] Error 2
C:\Qt\2010.04\qt>
ich glaube da fehlen Sachen aus der Corelib.
Wie geht das zu fixen?
Michael
von Peter (Gast)
von Rolf Magnus (Gast)
Man kann auch an Qt statisch und an mingw dynamisch linken. Wenn man
alles statisch will, wird man sich auch mingw selbst übersetzen müssen,
da es davon meines Wissens keine schon fertige statische Version gibt.
> nicht erforderlich, das muss nur aus lizenzrechtlichen Gründen zur
> Verfügung gestellt werden
Nicht bei Qt ab Version 4.5, da das unter LGPL steht. Da muß man vom
eigenen Programm keinen Quellcode veröffentlichen, egal ob man statisch
oder dynamisch linkt. Nur wenn man an Qt selbst was ändert, muß man
diese Änderungen als Quellcode verfügbar machen.
Qt-Versionen vor 4.5 waren nur unter GPL und QPL verfügbar. Da stand das
gesamte Programm unter GPL und der Quellcode mußte auch veröffentlicht
werden, wenn man nicht die kommerzielle Version von Qt gekauft hat.
> (was meiner Auffassung nicht impliziert, daß es prinzipiell mit jeder
> Auslieferungsform der Anwendung auch mitgeliefert werden muss).
Muß es nicht. Es reicht z.B. auch aus, den Quellcode auf Anfrage zum
Selbstkostenpreis auf einem Datenträger zu verschicken. Da gibt es auch
nicht viel aufzufassen, weil das praktisch wörtlich so in der GPL steht.
Doch. Genau das ist der Sinn der LGPL. Dynamisch Linken oder Source (*).
Hier nochmal zum Nachlesen:
http://qt.nokia.com/about/licensing/frequently-asked-questions/
Zitat:
... In essence this means that Qt users may create
proprietary applications that dynamically link to
the LGPL-licensed Qt libraries ...
und
... The LGPL carries some restrictions regarding the ability
for users to relink libraries...
*) Muss deswegen nicht OpenSource werden. ggfs. reicht es auch, Statt
den Quellen nur die zwischen-Object-Files rauszugeben. Wichtig ist halt
nur dass der Endanwender eine andere QT-Version mit deiner App zusammen
verwenden kann, als die mit der ursprünglich gelinkt wurde.
Allerdings. Wobei ich auf http://www.gnu.de/documents/lgpl-2.1.de.html
auch noch folgenden skurrilen Satz gefunden habe:
Als Ausnahme von den Bestimmungen der vorstehenden fünf Paragraphen
dürfen Sie auch ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, mit der Bibliothek
kombinieren oder linken, um ein Werk zu erzeugen, das Teile der
Bibliothek enthält, und dieses unter Bedingungen ihrer eigenen Wahl
weitergeben, sofern diese Bedingungen Bearbeitungen für den eigenen
Gebrauch des Empfängers und ein Rückbilden (“reverse engineering”) zum
Beheben von Mängeln solcher Bearbeitungen gestatten.
Nun gestattet ja an sich jedes Programm ein Reengineering, in der Regel
allerdings mit einem nicht unerheblichen Aufwand.
Ich habe mich da evtl. nicht ganz klar ausgedrückt:
Der zitierte Satz sagt meinem Verständnis nach aus, daß man ein Programm
auch komplett fertig statisch an eine LGPL-Bibliothek gelinkt
closed-source vertreiben darf, wenn man in seinen Lizenzbedingungen ein
Re-Engineering erlaubt. Dabei scheint es egal zu sein, wie schwierig ein
solche Re-Engineering dann tatsächlich wäre.
Gilt da nicht noch zusätzlich der zweite Abschnitt in §6?
Also auf die Lib hinweisen, auf die LGPL hinweisen, Copyright-Vermerk
... und dann 1-aus-5 auswählen, u.A.
 dann liefern Sie es zusammen mit dem vollständigen maschinenlesbaren
 „Werk, das die Bibliothek nutzt“, in Form von Objektcode und/oder
 Quelltext, so daß der Benutzer die Bibliothek verändern und dann erneut
 linken kann, um ein verändertes ausführbares Programm zu erzeugen,
 das die veränderte Bibliothek enthält.
 Benutzen Sie einen geeigneten „shared-library-Mechanismus“ zum
 Linken mit der Bibliothek.
Ja, stimmt. Was das mit dem Re-Engineering dann soll, verstehe ich aber
nicht. Wenn man die Bibliothek als Quelltext hat und dazu die
Object-Files oder den Quelltext des Programms, was muß man dann noch
re-engineeren, um die Bibliothek zu ändern?
Vielleicht für den Fall "Binary .EXE + LGPL-Library als DLL":
Um eine geänderte DLL-Version mit geänderten Interfaces zum laufen zu
kriegen, oder auch nur einen DLL-Versionscheck in der EXE abzuschalten,
muss man halt das EXE zerpflücken dürfen.
