Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Isolierung beim Programmierkabel?
von Paul Hamacher (Gast)
Hi!
Kann ich zum programiergerät auch ein normales Flachbandkabel nehmen
oder ist es wichtig dass ich aussemrum eine Masseisolierung hab?
mfg Paul
von Benedikt (Gast)
Es reicht ein Flachbandkabel.
Das einzige was stören kann sind die Daten selbst.
Ich habe die Daten bei mir in den Lautsprechern gehört, aber solange
man nur ab und zu programmiert sollte es kaum stören.
von Rufus T. Firefly (Gast)
Eine Ab_schirmung_ ist nicht erforderlich, solange das Programmierkabel
nicht zu lang wird. Ab einer bestimmten Kabellänge empfiehlt es sich,
aktive Elektronik im ISP-Adapter (also Treiberbausteine wie '244 oder
'125) anstatt einfacher Widerstände zu verwenden, weil das eher für
definierte Signalpegel sorgt.
In diesem Fall sollte das Kabel zwischen Programmieradapter und
Prozessor das kürzere Ende sein, während das Kabel zwischen
Parallelport und Programmieradapter ruhig etwas länger sein kann.
Ich betreibe derzeit einen Parallelport-JTAG-Adapter ("Wiggler") an
einem etwa 1m langem Flachbandkabel, das JTAG-Kabel ist etwa 15cm lang.
von Kupfer Michi (Gast)
dito.
STK200 kompatibler ISP programmer (mit LS244 Treiber) über 6m
Druckerkabel (geschirmt) und 40cm Flachbandkabel. Bisher keine
Probleme.
von Sf2 (Gast)
Ich benutze auch ein STK 200 komp. mit nem 74hc244 und nem 3 m langen
flachbandkabel. Das einzige Problem, das ich habe ist das es bei
datenmengen ab 10 kb beim verify hin und wieder nen fehler gibt.
MfG Sf2
