Hi, kennt jemand eine einfache Formel die die unbelastete Li+ Akku Spannung in % umrechnen kann? Also: ~4,2 V = ~100 % ~3.7 V = ~50% ~3 V = ~0% Aber dazwischen ziehts ja recht nichtlinear aus.. Danke, ALFonts (Mathe: 5 ;-)
Das geht nicht so einfach. Entweder du nimmst die Kennlinie auf, oder nimmst andere, kompliziertere Algorithmen, wo du auch noch die Ladung, den Strom und die Spannung misst und irgendwie miteinander verbastelst. Hintergrund ist, dass die Kennlinie nur bei einem bestimmten Strom gilt.
beschaff Dir mal das Datenblatt vom IS DS2780 Dort ist ein Modell zum Ladezustand einer Li-Zelle beschrieben MfG
Das ist doch ganz eingfach: > kennt jemand eine einfache Formel > die die unbelastete Li+ Akku Spannung > in % umrechnen kann? > > Also: > ~4,2 V = ~100 % > ~3.7 V = ~50% > ~3 V = ~0% 4,2 V = 100 % 2,1 V = 50 % 0.42V = 10 % Wo ist das Problem....... Ich weiss schon, der Fragesteller wollte eine Formel fuer den Ladezustand, hat das aber nicht geschrieben.....vielleicht lernt der eine oder andere etwas draus. Gruss Michael
> "vielleicht lernt der eine oder andere etwas draus."
Das glaubst du doch selbst nicht!
Michael Roek-ramirez schrieb: > 4,2 V = 100 % > 2,1 V = 50 % > 0.42V = 10 % sonst noch alles OK? bei spannung unter 2,5V gibt es bei LiPo Zellen permanenten Schäden an der Zelle, was dann bei Versuch die Zelle aufzuladen auch zu Reaktionen wie Brand und Explosion führen kann. Desshalb ist bei der Verwendung von LiPo-Zellen eine Schutzschaltung notwendig die zu starkes Entladen verhindert. @ALF schau dir mal den DS2764 an. bietet neben Strommessung für Ladezustand auch Schutzfunktionen für die LiPo-Zelle
Andreas Sch. schrieb: > Michael Roek-ramirez schrieb: >> 4,2 V = 100 % >> 2,1 V = 50 % >> 0.42V = 10 % > > sonst noch alles OK? Ist doch alles in Ordnung. Andreas hat einfach die Spannung in Prozent umgerechnet. So, wie ALF es wollte. Nochmal im Klartext: Andreas beschwert sich über die doch etwas unklare Fragestellung von ALF.
sorry, wollte meinen Post nicht so "unfreundlich" formulieren. Mir ist schon klar das die Fragestellung nicht ganz passt. Der Post von Michael Roek-ramirez könnte jedoch einen leichtgläubigen Anfänger dazu verleiten einen Li+/LiPo Akku auf 0V zu entladen. Mir ist schon klar, dass eine solche Person besser die Finger davon lassen sollte. Aber trotzdem kann es irreführend sein und im Internet gibt es ja eh schon genug Falschinformationen.
Andreas Sch. schrieb: > Der Post von Michael > Roek-ramirez könnte jedoch einen leichtgläubigen Anfänger dazu verleiten > einen Li+/LiPo Akku auf 0V zu entladen. Sorry, ich meinte oben natürlich Michael, nicht dich.
Mann Mann Mann. Das hängt immer spezifisch von der Zelle ab. Um einen Kennlinienverlauf kommst Du nicht herum. Hast Du keine Daten zur Zelle? Falls nicht -> entsorgen und neue Kaufen mit vernünftigen Daten. Ansonsten kannst Du ja schätzen: über 4V: ziemlich voll unter 3,5V: schon ziemlich leer Ich hab hier zwei versch. Zellen mit: Zelle A Zelle B 0% 3,3V 2,7V 100% 4V 4,2V
ALF schrieb: > Also: > ~4,2 V = ~100 % > ~3.7 V = ~50% > ~3 V = ~0% Als grobe Abschätzung (für eine Batterie-Balken-Anzeige oder sowas) kannst du das so nehmen. So sehr nichtlinear ist das dazwischen gar nicht, naja, man muss den linearen Teil wohl auf 4,1 ... 3,3 V limitieren. Hier mal ein Beispiel: http://www.molicel.com/hq/product/DM_ICR18650H.pdf Aber: das gilt in dieser einfachen Form nur für einen einigermaßen konstanten Ladestrom. Wenn der Strom stark schwankt, dann hilft nur noch der "Erbsenzähler" (also entnommene Ladung messen, siehe Laptop-Batterien).
