Hallo. Ich suche ein Datemodem, dass auf einer beliebiegen Frequenz im VHF/UHF Bereich arbeitet (ca 100-1000 MHz). Die Frequenzen müssen frei einstellbar sein, denn man muss auf die Frequenzen gehen können, die nicht schon belegt sind. Es sollte wenn möglich mindestens Ethernetgeschwindigkeit bieten (10 Mbit/s, gerne auch mehr) Die Modems müssten in der Frequenz frei einstellbar sein. Am Besten sogar noch in der RX und TX Frequenz getrennt. Halbduplex und Simplex sollten sie auf jeden Fall können. End-To-End Kommunikation sollte auf jeden Fall möglich sein. Eine "Master"-Station sollte nicht notwendig sein, oder es sollte zumindest möglich sein, jedes Modem individuell als Master oder Client konfigurieren zu können. Normale Docsis Kabelmodems wären grundsätzlich geeignet, aber die können Bauartbedingt kein End-To-End. Da hilft auch kein Firmwarehack, weil die Hardware nicht darauf ausgelegt ist.
Achja, es ist dazu gedacht, Normales Fernsehcoax (wo schon TV drüber läuft) für Netzwerk zu nutzen.
hatten die netzwerkkarten früher nicht auch so ne BNC-Buchse? Dann kannste das ja vllt. direkt benutzen.
Ich hätte jetzt SDSL gesagt... aber das ist nichts für Koax, außerdem kann man wahrscheinlich die Frequenzen nicht frei wählen.
Doch, das geht sogar über Fernsehcoax. Schon gemacht. Aber man muss das Kabel direkt anschließen und 75 Ohm Abschlusswiderstände nutzen. Über ein Fernseh-Baumnetz mit Abzweigern, Taps, Dosen usw geht das nicht drüber. Über dieses Netzt klappen sogar die Powerline basierten Coaxadapter nicht, weil die auf zu tiefen Frequenzen sind (unter 30 MHz). Das schaffen alte abzweiger, Dosen usw eventuell nicht. Die neueren Rückkanaltauglichen Sachen machen keine Probleme. Allerdings stört man mit diesen PLC basierten "Kabelmodems" volle Kanne den offiziellen Docsis Rückkanalbereich. Das ist nicht Sinn der Übung. Wir bräuchten was, was man irgendwo im VHF/UHF Bereich auf nen unbenutzen Frequenzbereich setzen kann (hier ist ab ca 700 MHz nach oben hin frei) Unterhalb 700 Mhz gibts aber auch noch die ein oder andere freie Stelle.
