Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entkopplung von 2 Luftspulen
von Marin K (Gast)
Ich habe ein kleines Problem, vielleicht könnt ihr mal Idee geben.
ich möchte in einem Gerät 2 Spule neben einander einbauen, die getrennt
bi in Gigaherz Bereich arbeiten sollen.
Es tritt jedoch das Problem der Selbstinduktion und das will ich
vermeinden. d.h die beide Geräten reagieren wie ein Transformator und
das ist jedoch unerwünscht.
ich bin nun dabei auf der Suche nach eine Möglichkeit sie zu entkoppeln.
Elektrisch gesehen habe ich mir vorgestellt ,dass ich eine Metalplatte
dazwischen einbaue und diese mit der Masse verbinden. Ich denke so kann
ich die kapazitive Kopplung zwischen beide Spule trennen.
Aber was nun mit das magnetischen Feld, das zwischen die beiden Spulen
entsteht ?
Weißt einer wie ich das Sauber getrennt hinkriegen kannst ?
Danke für Inputs
von Falk B. (falk)
So wie in jedem UKW Radio. Kleine Zellen aus Weissblech.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/70101/IMG_0322.jpg
von Marin K (Gast)
danke aber es hilft  mir nicht so weiter , denn es löst nicht meine
Problematik.
Danke
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> Problematik.
Dann waere es prima, die Problematik zu beschreiben und nicht bei allen
Vorschlaegen zu weinen: " geht nicht weil..... zu gross... zu teuer.....
zu kompliziert.."
Um die Kopplung zu reduzieren ordnet man die Spulen nicht mit paralleler
Laengsachse sondern rechwinklig zueinander an.
Bin mal gespannt, ob das "Deine Problematik loest".
- Abstand groesser...geht betimmt auch nicht
- Durchmesser kleiner und dafuer mehr Windungen..... entfaellt bestimmt
auch.
Damit hat sich das dann auch erschoepft.....ausser es schlaegt hier noch
jemand vor, Gyratoen zu verwenden (Wehe!!!)
Gruss
Michael
von Zwölfliter (Gast)
Als liegende Spulen, angeordnet wie ein T.
von branadic (Gast)
Eine Spule aufrecht stehend montieren und eine liegend, dann sollte die
Durchflutung am geringsten sein. Anders als bei SMD Spulen geht das ja
hier. Wenn dann noch ein Weißblech zwischen beiden ist hast du im
Prinzip schon das Maximum herausgeholt, wenn beide Spule elektrisch
recht nah beieinander angeordnet werden müssen.
branadic
von Michael_ (Gast)
Du bist sicher ein Theoretiker mit zwei linken Händen. Ansonsten hättest
du schon mal ein Produkt der Konkurrenz zerlegt. Das sind UHF/SAT-Tuner.
Und die liegen noch unter 1 GHz. Oder alte D1-Telefone, LNB... . Und
wenn du die Kammern besser als mit Weißblech abschirmen willst, dann
nimm versilbertes Kupferblech.
Also schau dir die "Spulen" da an.
Naja. Von wegen Praktiker muß ich schon zurückschlagen:
Versilbern treibt die Güte hoch. Das Ganze wird zum Resonator!
Zur Dämpfung kann man wenigleitenden Schaumstoff einkleben.
Es läuft doch auf die Frage hinaus, ob es eine Struktur gibt die eine
Induktivität in der Schaltung ist, aber kopplungstechnisch halbwegs
kompensiert. Eine Art hin- und zurück-Leitung... Hm, ein Koaxkabel
irgendwie verschaltet?
Warum eigentlich Luftspulen? Bei denen ist das Feld sehr streuend. Ein
Ringkern aus üblichen Materialien läßt kaum Feldlinien raus. Ist das
Problem die Nichtlinearität oder warum gerade Luftspulen?
von Andreas K. (derandi)
Wie sieht denn so ne Spule im GHz-Bereich aus? Wird ja wohl nicht all zu
groß ausfallen.
von naja (Gast)
Manchmal nur wie ein Strich in der Landschaft. Also so: --------
