Hallo, auf einem Flohmarkt habe ich einen "Farbträger-Tester" gekauft. Eigentlich nur um das Gehäuse zu benutzen. Beim rausbauen der Elektronik ist mir allerdings ein Bauteil aufgefallen auf das ich mir keinen Reim machen kann. Eine Glasröhre mit einer Metallhalterung drunter, die Halterung ist aber nirgendwo angeschlossen oder mechanisch befestigt. Im Inneren der Glasröhre kann man einen dünnen Metalldraht erkennen. Von außen sind drei Elektroden an der Röhre befestigt die nach innen kontaktieren. An einem Ende der Röhre kommen zwei Drähte raus. Was könnte das sein? Randy
Kannst du rauskriegen ob es Elektronenröhren sind, die eine Heizung haben? Sie sehen zwar nicht wie Sub-Miniaturröhren aus. Auf alle Fälle deutet auf drei Kanäle für Farbe und einen für die Intensität hin.
Induktivität mit Anzapfungen, ist aber nur Vermutung. Hängt das in der Stromversorgungszuführung für die einzelnen Baugruppen?
Betriebsstundenzähler.
Unten wird etwas (Quacksilber?) erwärmt, steigt in den Röhrchen nach
oben und erreicht dabei die Drähte, die durch Löcher seitlich ins Rohr
an die Kapillare eingesetzt wurden.
Bei Rot ist wohl zu warm/heiss/lange, bei weiss noch ok, vor grün noch
nicht warm genug/alt genug.
Interessant. Hier muß ich auch erstmal passen (was selten ist). Aber MaWin geht wohl schon in die richtige Richtung, denke ich. Vielleicht sind es Betriebsstundenzähler für die entsprechenden Röhren? Vielleicht waren das irgendwelche Spezialtypen, die den Hersteller im Gewährleistungsfall in den nahen Ruin treiben könnten? Auf jeden Fall mal was interessantes aus der Frühzeit...
Abdul K. schrieb: > Fernsehtechniker schrieb: >> Das sind Piezo Verzögerer bzw Filter > > Gibts dazu die Theorie? Könnte sein. Gabs vor kurzem auch die Frage in einem anderen Forum. Schau mal dort: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1663923&t=3650179&pg=10&r=threadview
Bis letzten Monat kannte ich das auch nicht. Aus dem "Funkamateur" Sept.2010. Quecksilber war richtig, ein Hochfrequenz-Relais.
Hg-Relais. Da wär ich nie drauf gekommen. Und das obwohl ich mich schon seit Jahren mit Elektronik beschäftige hab ich davon bisher nie was gehört... Vielen Dank an alle im Forum. Randy
