Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1820 an ATtiny25 in C, Massive Timingprobleme
Autor: Erik (Gast)
ich versuche nun schon mehrere Wochen einen DS1820 per 1-wire an einen
TINY25 zu koppeln, schaffe es jedoch nie eine Temperatur auszulesen.
Das ganze soll ein kleines Thermometer werden. Ich habe schon viel
Erfahrung in der µC-Programmierung und einiges versucht. Das Problem
sind wohl immer die Timings (wie eine Oszi-Messung bestätigt).
Habe schon folgendes gemacht (CLK: 8Mhz, interner Quarz):
- Timer verwendet (Vorteiler 16, Wartezeit/2, da nur 8-Bit-Timer)
- Timer verwendet (Vorteiler 8, wenn Wartezeit <255 sonst: Vorteiler 16,
Wartezeit/2)
Beides mit und ohne Interrupt. Alles scheinbar zu ungenau.
- _delay_us
- _delay_loop
- _delay_loop_2 (lt. Doku braucht sie 4 Takte, also Wartezeit*2 +
while(us--))
- per _asm_ volatile ("nop"); mit verschiedenen nop-Anzahlen und
while(us--) nop();
Hat alles bisher nicht geklappt! Hat evtl. jemand eine Idee oder sogar
Code (wenn möglich in C), ohne dass ich noch weitere Bauteile
"anschweißen" muss.
Vielen lieben Dank!
Erik
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn das Timing nicht stimmt, prüfe erstmal, ob es wirklich 8MHz sind.
In der Codesammlung ist ein altes Beispiel, wo ich mir das Delay noch
selber gebastelt hab.
Ich würde aber dazu raten, die jetzigen Delay-Macros des AVR-GCC zu
nehmen, die sind ausreichend genau.
Natürlich muß man -Os benutzen.
Was Du nicht benutzen darfst, sind long long Variablen (64 Bit), da
verpulvert der AVR-GCC Unmengen an CPU-Zeit und Flash, sogar float ist
schneller.
Peter
Autor: Chris (Gast)
Ich hatte bei einem Projekt ähnliche Probleme. Da lag es an den
aktivierten Interrupts, die das Timing störten. Also vor jedem Zugriff
auf die Sensoren erst die Interrupts abschalten.
Ansonsten habe ich das einfach mit delays "sequentiell" gelöst und mit
einem Logic Analyzer kontrolliert. Durch den niedrigen Takt bei meinem
Projekt beeinflussten schon die Funktionsaurufe zum Schreiben der
einzelnen Bytes das Timing, d.h. ich musste die delays kürzer machen.
Ansonsten solltest du noch ein paar Infos geben.
Nutzt du 3 Pins des Sensors (VCC, Data, GND) oder nur 2? Wenn du 2 Pins
benutzt, musst du die Pins VCC und GND verbinden und auf GND legen.
Deine Software muss entsprechend angepasst sein so dass sie den Sensor
während der Messung mit Strom versorgt (für ich glaube 750ms). In dieser
Zeit darf die Leitung nicht Low werden, sonst ließt du nur 85 Grad.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Kann es sein, daß Delays in diesem Fall ziemlicher Murks sind?
Nein.
Peter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Eigentlich nicht.
Peters Code hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
Allerdings hab ich auch Probleme, wenn Interrupts erlaubt sind -> cli /
sei verwenden.
ok, hat hoffentlich niemand persönlich genommen.
Aber es ist doch so, daß man ein genaues Timing mit _delay...
nicht hinbekommt und gleichzeitig noch etwas anders machen kann
als die Temperatur zu lesen; also kann man ausschließlich
sequentiell arbeiten.
Wenn das reicht, kann man es natürlich so machen.
Grundsätzlich richtig.
Ich bin da pragmatisch vorgegangen:
Den DS1820 auslesen sind nur wenige Bytes hin und her
Pro Byte sind Interrupts gesperrt.
Das Auslesen passiert alle heiligen Zeiten mal (alle 8 Sekunden)
Bei mir ist das schnell genug, dass ich einen anderen wichtigen
Interrupt nicht versäume (INT0, 50Hz generiert aus 230V, für die Uhr)
Der Rest ist nicht zeitkritisch.
Und am wichtigsten: Der Code war schon da :-)
So genau muß das ja auch nicht sein.
Der Resetpuls kann 480 ... 960µs lang sein.
Wenn also alle Interrupts zusammen <480µs dauern, braucht man dabei die
Interrupts nicht zu sperren.
Die Daten werden dann bitweise übertragen, da empfiehlt es sich die
Interrupts für ein Bit (60µs) zu sperren.
60µs Interruptlatenz sollten in der Regel zu verkraften sein.
Peter
So, Ende der Diskussion, ich nehme alles zurück.
Ich hatte in meiner geistigen Umnachtung nicht den DS1820 vor
Augen, sondern den TSic306. Da geht es wesentlich genauer zu.
Hier müsste es auch entspannter klappen.
Um auch etwas positives beizutragen:
Hier die relevanten Abschnitte aus einem erfolgreichen Versuch mit einem
DS18S20:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
typedef union
  uint8_t     byte;
  struct
    unsigned int bit0:1;
    unsigned int bit1:1;
    unsigned int bit2:1;
    unsigned int bit3:1;
    unsigned int bit4:1;
    unsigned int bit5:1;
    unsigned int bit6:1;
    unsigned int bit7:1;
  } s;
} byte8bits_t;
#ifdef DDRA
#define ddra  (*(volatile byte8bits_t*)(&DDRA))
#define porta (*(volatile byte8bits_t*)(&PORTA))
#define pina  (*(volatile byte8bits_t*)(&PINA))
#endif /* ifdef DDRA */
#ifdef DDRB
#define ddrb  (*(volatile byte8bits_t*)(&DDRB))
#define portb (*(volatile byte8bits_t*)(&PORTB))
#define pinb  (*(volatile byte8bits_t*)(&PINB))
#endif /* ifdef DDRB */
#ifdef DDRC
#define ddrc  (*(volatile byte8bits_t*)(&DDRC))
#define portc (*(volatile byte8bits_t*)(&PORTC))
#define pinc  (*(volatile byte8bits_t*)(&PINC))
#endif /* ifdef DDRC */
#ifdef DDRD
#define ddrd  (*(volatile byte8bits_t*)(&DDRD))
#define portd (*(volatile byte8bits_t*)(&PORTD))
#define pind  (*(volatile byte8bits_t*)(&PIND))
#endif /* ifdef DDRD */
#define DDR_DS18S20_VCC     ddrd.s.bit1
#define PORT_DS18S20_VCC    portd.s.bit1
#define PIN_DS18S20_VCC     pind.s.bit1
#define DDR_DS18S20_DQ      ddrd.s.bit2
#define PORT_DS18S20_DQ     portd.s.bit2
#define PIN_DS18S20_DQ      pind.s.bit2
uint8_t reset1wire()
  int cnt_wait = 0;
  PORT_DS18S20_DQ = 0;
  _delay_us( 480 );
  PORT_DS18S20_DQ = 1;
  // jetzt wartet der slave 15...60 usec und zieht dann die Leitung
  // für 60...240 sec auf low (presence pulse).
  // Also Pin als Eingang setzen, 60 usec warten und dann warten,
  // bis die Leitung wieder hoch geht:
  DDR_DS18S20_DQ  = 0;
  _delay_us( 60 );
  while( 1 )
    if( PIN_DS18S20_DQ )
      break;
    cnt_wait++;
    _delay_us( 1 );
  DDR_DS18S20_DQ  = 1; // auf Ausgang setzen
  PORT_DS18S20_DQ = 1; // high
  return cnt_wait;
void putc1wire( uint8_t c )
  for( uint8_t iBit=0; iBit<8; ++iBit )
    if( c&1 )
      // 1 schreiben
      // Leitung auf low, gleich wieder (maximal in 15 usec, aber
      // warum nicht gleich?) wieder auf high und 60 usec warten:
      _delay_us( 1 );
      _delay_us( 60 );
    else
      // 0 schreiben
      // Leitung auf low, 60 usec warten, dann wieder auf high:
      _delay_us( 60 );
    _delay_us( 1 ); // Sicherheitsabstand zwischen zwei Bits
    c >>= 1;
// liest ein Byte
uint8_t getc1wire()
  uint8_t   ret = 0;
    ret >>= 1;
    // Leitung auf low, gleich wieder (nach min. 1 usec) wieder auf
    // high und innerhalb der nächsten 15 usec lesen:
    _delay_us( 1 );
    DDR_DS18S20_DQ  = 0;
    _delay_us( 10 );
      // 1 gelesen
      ret |= 0b10000000;
    // den Rest auf 60 usec warten:
    _delay_us( 60 );
    DDR_DS18S20_DQ  = 1; // Ausgang
  return ret;
// liest ein Bit
uint8_t getb1wire()
  uint8_t   ret = 0;
  _delay_us( 1 );
  DDR_DS18S20_DQ = 0; // Eingang
  _delay_us( 10 );
    // 1 gelesen
    ret |= 0b1;
  _delay_us( 60 );
  return ret;
int main( int nargs, char **args )
  // Pin DQ erstmal als Ausgang und high setzen:
  DDR_DS18S20_DQ  = 1;
  DDR_DS18S20_VCC  = 1;  // VCC für DS18S20 ausschalten
  PORT_DS18S20_VCC = 0;
  reset1wire();
  while( 1 )
    uint8_t   t_ist; // IST-Temperatur [grad C]
    reset1wire();
    // Initialization:
    PORT_DS18S20_VCC  = 1;   // VCC einschalten
    // 1. reset pulse (mind. 480 usec low)
    // presence pulse ist rum
    // ROM Command
    // READ ROM (0x33) kann nur verwendet werden, wenn es nur einen
    // slave gibt; danach könnte man das ROM lesen.
    // SKIP ROM (0xCC) kann nur verwendet werden, wenn es nur einen
    // slave gibt.
    //putc1wire( 0x33 );
    putc1wire( 0xCC );
    // Function Command
    // convert command
    putc1wire( 0x44 );
    // warten, bis ein 1-Bit gelesen wird:
    while( !getb1wire() )
      _delay_us( 1 );
      // TODO: notfalls abbrechen!
    // jetzt wieder Reset und Daten lesen:
    reset1wire();
    putc1wire( 0xCC ); // SKIP ROM
    putc1wire( 0xBE ); // READ SCRATCHPAD
    uint8_t    data1wire[9];
    for( int iData=0; iData<9; ++iData )
      data1wire[iData] = getc1wire();
    PORT_DS18S20_VCC  = 0;   // VCC ausschalten
    // Temperatur in Grad C
    t_ist = ( ( (int)data1wire[1] << 8 ) | data1wire[0] )/2;
    _delay_ms( 1000 );
  return 0;
Das hat als C++ vor etwa einem halben Jahr auf einem Mega8 funktioniert
und ist hier auf das DS18S20-Relevante eingedampft.
Es ist so als C kompilierbar, getestet habe ich es aber nicht
mehr weiter.
Autor: Erik (Gast)
So, erstmal vielen Dank soweit!
Werde mal schauen, ob der Code läuft.
Der Witz ist, ich habe keine Interrupts mehr an und der DS1820 ist mit
VCC und GND verbunden (also kein Parasiten-Power :-) )
Habe es auch schon mit "_delay_us( 480 );"... versucht, hat aber
irgendwie nicht geklappt.
Evtl. steckt der Teufel ja irgendwo im Detail.
Werde es testen und ggf. nochmal SOS rufen!
Erik
Dann stimmt Deine F_CPU Definition nicht mit der tatsächlichen
AVR-Frequenz überein.
Der AVR-GCC kann ja nicht riechen, welche Fuses und Prescaler Du gesetzt
hast und welcher Quarz angeschlossen ist. Du mußt es ihm schon sagen.
Du solltest auch die Compiler-Warnungen lesen.
Peter
Autor: Erik (Gast)
@Peter Dannegger
Hey, hey, selbstverständlich stimmt das ;-)
F_CPU=8000000, CLK: 8Mhz, intern, CKDIV ist nicht gesetzt (also keine
Teilung) => alles richtig => keine Warnung
Hatte ich nur vergessen zu schreiben, sorry.
Erik
Autor: Jojo (Gast)
Also ich hab auch mal den DS1820 benutzt und der ist eigentlich wirklich
recht tolerant bei den Zeiten. Bei mir lag es damals an was ganz
anderem:
ich hatte auch nur einen Sensor dran und dachte darum, ich müsse mich
beim Auslesen auch um keine IDs kümmern, und so. Aber: dann muß man
das dem Sensor auch sagen! Ich hab den Befehl nicht mehr im Kopf, aber
man kann was senden, was dann den Abgleich mit der Sensor-ID
überspringt. Als das drin war hat es super geklappt, lag also an meinem
Protokoll...
Sicher, daß das bei dir richtig ist?
Autor: Erik (Gast)
Hallo nochmals...
Danke für die vielen Rückmeldungen!
> Bei mir lag es damals an was ganz anderem
Unglaublich aber wahr: Alle drei (!) Sensoren, die ich hatte, waren
defekt. Sie haben zwar das Kommando zur Temp.-Messung angenommen, dann
aber immer den Default von 85°C zurück gemeldet.
Fazit: Neuer Sensor angeschlossen und alles rennt!
Der Lerneffekt: Ich habe jetzt ca. 8 Arten griffbereit um Timings zu
erzeugen. ( Und es geht mit allen :-) )
...Murphy lässt grüßen...
Danke an alle & Gruß
Erik
Die müssen aber nicht kaputt sein.
Warscheinlich sinds nur DS1820-PAR.
Da ist VCC nicht nach außen geführt, sondern intern mit GND verbunden.
D.h. ohne parasite Power liefern die immer 85°C
Parasite Power geht aber recht einfach:
Direkt nach dem Start Conversion Kommando den Pin auf high Output setzen
für ~1s.
Guck mal, ob hinter der 20 nicht noch ein P steht.
Peter
Autor: Erik (Gast)
@Peter
> ...sondern intern mit GND verbunden.
Da ich aber VCC mit 5V versorgt habe, hätte es doch schön rauchen
müssen. Der Stromfluss war aber nicht hoch.
Nein, kein "P". Also wohl doch kaputt.
Denke jetzt aber darüber nach die neuen DS1820 mit parasite Power zu
betreiben. So kann ich eine weitere Leitung einsparen.
Danke & Gruß
Erik
Autor: A. K. (prx)
Was Delays angeht: Bei mir läuft Peters Code u.A. leicht variiert unter
einem RTOS, bei dem nur die kurzen Delays bis zum unteren 2-stelligen
µs-Bereich per Warteschleife mit abgeschalteten Interrupts abgesichert
sind und der Rest über das RTOS-Scheduling mit dessen 10KHz Timer-Tick
abgewickelt wird.
Das einzige Timing-Problem ergab sich durch einen kleinen Fehler in der
Originalversion, der bei höherer Taktfrequenz zu einer zu kurzen
Erholzeit zwischen den Bits führte. Die nicht ausreichte, um eine lange
Leitung passiv wieder sauber auf 1 zu ziehen (im zuständigen Thread
dokumentiert). An dieser Stelle fehlte ein Delay von ein paar µs.
> müssen.
Nö, beim -PAR ist der Pin ja unbeschaltet.
Du kannst also nichtmal die Substratdiode messen.
Peter
Autor: Erik (Gast)
@Peter
Jo, hatte das "intern" überlesen.
