Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning PWM Registerwerte TMS320F28335
von Max0804 (Gast)
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine einfach PWM zu realisieren.
Die DSP läuft mit 150 Mhz und ich habe den Systemclock für die PWM mit
15 vorgeteilt.
Welchen Wert im TBPRD Register muss man denn da reinladen?
Die Initialisierung sieht so aus:
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;      // Stop all the TB clocks
   EDIS;
   // Setup Sync
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;  // Pass through
   // Allow each timer to be sync'ed
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
   //Phase
   EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;
   //Clock div 15;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV=5;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=3;
   EPwm1Regs.TBPRD = 18750;
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;    // Count up
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;     // Select INT on Zero
event
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = PWM1_INT_ENABLE;  // Enable INT
   EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;           // Generate INT on 1st
event
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;         // Start all the
timers synced
   EDIS;
Mit dem Wert TBPRD = 18750 läuft die PWM mit exakt 10 ms. So wie
gewollt. Aber warum gerade der Wert? Habe das Manual gelesen (SPRU791F)
da steht eine Formel drin (TPWM = (TBPRD + 1) x TTBCLK) aber die passt
irgendwie nicht zu dem Wert vom TBPRD. Ist die Formel falsch, oder mache
ich da einen Denkfehler?
Hoffe jemand bringt da bei mir Licht ins Dunkel! ;)
Viele Grüße
Max
von gerd (Gast)
Max0804 schrieb:
> //Clock div 15;
Es ist zwar schon eine ganze Weile her, aber ich glaube so ging das
nicht. HSPCLKDIV kann - meine ich - nicht den Wert 5 annehmen. Im
Binaermuster wäre das 101 ... das wird im Teiler irgendwas mit 10 sein
vermute ich.
Gleiches gilt für CLKDIV... 3 gibt es so nicht. Das sind Binaer 011 und
dürfte vom Teiler wohl bei 8 sein. Das heisst du teilst nicht durch 15
sondern durch 8 * 10 = 80
Vermutlich liegt da dein Fehler.
Ich würde dir empfehlen Magic Numbers zu vermeiden. Benutze doch die
freundlicherweise von TI mitgelieferten Definitions... glaube TB_DIV1
u.s.w.
Dannn kommt es nicht zu solchen Fehlern.
- gerd
von gerd (Gast)
Gerade nochmal nachgerechnet... was ich oben geschrieben habe stimmt so.
Es kommt auch deine PWM-Periodendauer raus. Du teilst die 150 MHz System
takt nicht durch 15 sondern durch 80.
- gerd
von Max0804 (Gast)
Es passt. Dankeschön. Bin normalerweise immer in BIN unterwegs. Doch
heute morgen dachte ich mir, machen wir mal "schnell", und solche Fehler
entstehen leider dabei! :(
Nochmals vielen Dank!
Grüße
Max
von Max0804 (Gast)
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die PWM-Pins umzulegen? Über Mux scheint es
laut Datenblatt (Tabelle) nicht zu funktionieren!
Soll man bei Statusänderung (Also PWM-Signal low=> high und high => low)
einen GPIO Toggeln, oder wie wird das bei dem Controller gemacht?
Viele Grüße
von gerd (Gast)
Die eigentlichen "PWM-Pins" sind meines Wissens nach fest. Sicherlich
kann man über einen entsprechenden Interrupt auch eine akurate
Workaround-Lösung für andere Pins hinbekommen (selbst habe ich das aber
nie ausprobiert).
- gerd
von Max0804 (Gast)
gerd schrieb:
> Sicherlich
> nie ausprobiert).
Habe ich bereits versucht, also die GPIOs in der ISR der PWM zu toggeln.
Allerdings entstehen dann signale mit einem Duty-Cycle von 50%.
Kann es sein, das man da über die Action-Register irgendwie ran kommt?
Möchte nämlich keine Lösung, bei der man die Registerwerte in der ISR
ändern muss.
Viele Grüße
von gerd (Gast)
Puh, das sind Sachen die ich nichtmehr ganz im Gedächnis habe.
Ich meine mich zu erinnern, dass man mit dem "Action Qualifier" oder
so ähnlich (kann auch ein ganz anderes Register gewesen sein - wie
gesagt, alles nur aus dem Gedächnis) die Interrupt-Auslösemechanismen
festlegen kann. Sprich du kannst bei "Compare on match" als auch bei
"Zero" einen Interrupt auslösen. Damit sollte sich dann das eigentliche
PWM-Signal 1:1 abbilden lassen (so die Theorie).
- gerd
von gerd (Gast)
Ok, das hat mir nu keine Ruhe gelassen und ich hab nochmal im Dokument
spru791f.pdf nachgeschaut. Der Event Trigger ist dein Freund! Siehe
Kapitel 2.8 Seite 64ff.
- gerd
von Micha (Gast)
> ändern muss.
Du musst mit mehreren Interrupts arbeiten wenn du das so lösen möchtest.
Sinnvoller/Einfacher/Flexibler/Performanter ist es allerdings die
entsprechenden Pins zu nehmen.
von Max0804 (Gast)
Danke Gerd! Falls jemand ein ähnliches Problem hat, habe es jetzt so
gelöst:
In der Initialisierung:
void InitEPwmTimer()
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTRD_CMPA;     // Select INT CMPA event
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0x1;               // Enable INT
   EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;            // Take the first Event
In der PWM_ISR:
// Interrupt routine for PWM1
interrupt void epwm1_timer_isr(void)
 EPwm1TimerIntCount++;
   // Toggle Pin 16
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO16=1;
   // Set different INT-Trigger-Values
   if(EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL == ET_CTRD_CMPA)
      EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTRU_CMPA;
   else
   // Clear INT flag for this timer
    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
23
24
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 3
25
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
26
27
Denke nicht das es die "feine Art" ist, aber es funktioniert.
Danke euch allen!
Viele Grüße
Max
