Hallo, ich habe ein Problem mit einem ATxmega128A1. Ohne ersichtlichen Grund lässt sich das Teil nicht mehr mit dem AVR Dragon programmieren mit der Meldung "No XMEGA device detected, tried both JTAG and PDI mode. Please check your connection." OK, die Verbindung habe ich geprüft. Die Firmware des Dragon ist auch neu aufgespielt. Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. M f G Sebastian
Sebastian schrieb: > OK, die Verbindung habe ich geprüft. Hast du vielleicht ein anderes Kabel dran? Bei mir ging es mal nicht, weil das Kabel zwischen Dragon und Board zu lang war. 10-15 cm sollte es haben, aber nicht mehr. So war es jedenfalls beim XPLAIN. Gruß Skriptkiddy
Hallo Skriptkiddy, ja habe ich geprüft. Zwischenzeitlich benutze ich ein xplain board als Ersatz. Wahrscheinlich könnte man den toten ATxmega noch per PDI programmieren, allerdings hat damit der Dragon wohl seine Probleme. In den nächsten Tagen kommt ein neuer µC um den (wahrscheinlich) defekten zu ersetzen. MfG Sebastian
Sebastian schrieb: > Wahrscheinlich könnte man den toten ATxmega noch per PDI > programmieren, Mit Sicherheit, geht immer, wenn der Chip nicht abgeraucht ist. >allerdings hat damit der Dragon wohl seine Probleme Mit dem topaktuellen Service-Pack soll´s wohl gehen.
Hallo, habe einen neuen µC eingebaut. Funktioniert wieder... ;) MfG Sebastian
Hmm - keine Lösung im eigentlichen Sinn. Aber vielleicht hat´s auch den anderen geschmissen, wodurch auch immer...
