Hallo, als Laie möchte ich gerne zum Thema Tonerzeugung etwas fragen: Wenn ich z.b. mit einem Test Tongerator eine Schwingung erzeuge: z.b. ganz tiefe 8 Hz, und diese dann (nur mal theoretisch) über einen Antenne abstrahlen würde, habe ich dann nur den 8 Hz Ton oder entstehen dabei Oberwellen die z.b. irgenwelche anderen Sender stören könnten? Ist es möglich, die PC-Soundkarte als "Sender" zu benützen, wenn man z.b. am Audioausgang eine Antenne oder kabel anschliesst? Vielen dank im voraus Kai
Kai schrieb: > Wenn ich z.b. mit einem Test Tongerator eine Schwingung erzeuge: z.b. > ganz tiefe 8 Hz, und diese dann (nur mal theoretisch) über einen Antenne > abstrahlen würde, habe ich dann nur den 8 Hz Ton oder entstehen dabei > Oberwellen die z.b. irgenwelche anderen Sender stören könnten? Oberwellen entstehen überall da, wo Nichtlinearitäten im Spiel sind, also beispielsweise an pn-Übergängen. Andere Sender wirst du aber kaum damit stören, denn die fangen erst bei einigen Kilohertz an. > Ist es möglich, die PC-Soundkarte als "Sender" zu benützen, wenn man > z.b. am Audioausgang eine Antenne oder kabel anschliesst? Mit der passenden Antenne bestimmt. Ungefähr sowas hier bräuchtest du für 17,2 kHz: http://de.wikipedia.org/wiki/Längstwellensender_Grimeton Dann kommst du bereits mit 200 kW Speiseleistung (von denen natürlich der größte Teil die Umgebung der Antenne beheizt aufgrund des miserablen Antennenwirkungsgrads der viel zu kleinen Antenne) so einigermaßen um die Welt. (Die Antenne wird dabei von den Masten gebildet. Die "Hochspannungs- leitung" ist nur die Dachkapazität.)
Kai schrieb: > Wenn ich z.b. mit einem Test Tongerator eine Schwingung erzeuge: z.b. > ganz tiefe 8 Hz, und diese dann (nur mal theoretisch) über einen Antenne Im Titel schreibst Du was von FM, also Frequenzmodulation. Wenn Du nur die 8 Hz abstrahlst, dann ist das keine Frequenzmodulation, sondern CW (continuous wave) oder ein unmodulierter Träger. Wenn Dein Radio hypothetisch 8 Hz empfangen könnte und Du es auf 8 Hz eingestellt hättest, dann würdest Du trotzdem nichts hören, weil Dein Signal unmoduliert ist. Die Idee bei der Modulation ist, das Tonsignal auf einen Träger mit einer günstigen Frequenz zu packen. Günstig heißt dabei so hoch, daß man Antennen dafür bauen kann und die Ausbreitung brauchbare Reichweiten zuläßt. Außerdem kann man durch Verwendung verschiedener Trägerfrequenzen mehrere Signale ohne gegenseitige Störung gleichzeitig übertragen. Die 8 Hz sollen wohl Dein Nutzsignal sein, oder? In dem Fall mußt Du die 8 Hz auf einen Träger z.B. mit 800 kHz modulieren, dann kannst Du sie im Mittelwellenradio hören. Aber auf Mittelwelle empfängt das Radio Amplitudenmodulation (AM), kein FM. Zum Verständnis der Modulation empfehle ich sowieso, erstmal AM anzusehen. Das ist eingängiger und man kann es mit einem einzelnen Feldeffekttransistor ausprobieren. > abstrahlen würde, habe ich dann nur den 8 Hz Ton oder entstehen dabei > Oberwellen die z.b. irgenwelche anderen Sender stören könnten? Wenn der Tongenerator selbst keine Oberwellen macht, bleibt das bei einer einfachen Drahtantenne auch so. Abgesehen davon wirst Du mit der Ausgangsleistung einer Soundkarte bei 8 Hz sowieso keine Chance haben, eine Reichweite von mehr als wenige Meter zu schaffen. > Ist es möglich, die PC-Soundkarte als "Sender" zu benützen, wenn man > z.b. am Audioausgang eine Antenne oder kabel anschliesst? Wie Jörg Wünsch schon schreibt, sind die maximal 20kHz, die eine übliche Soundkarte produziert, so niedrig, daß man mit vertretbarem Aufwand keine vernünftige Übertragung hinbekommt. Grimeton ist schon ein Exot. Ein Langwellenradiosender sendet schon bei rund 200 kHz, der UKW-Rundfunk bei 100 MHz. Servus Michael
