Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor für Mountainbike Trackstand Mess-Stand
von biker (Gast)
ich möchte zum Mountainbike Training eine Messuhr entwickeln. Es geht
darum möglichst lange auf dem Rad zu stehen ohne nach vorn oder hinten
zu rollen. Ich stelle mir ein Brett vor mit den Maßen von ca. 40x40cm an
dem eine Schaltung mit Digitalanzeige befestigt ist. Fährt man auf das
Brett auf beginnt die Zeit zu laufen. Fährt man runter stoppt sie.
Die Programmierung stellt kein Problem dar. Nur habe ich keine Idee was
ich als Sensor nehmen kann. Es soll zuverlässig ermittelt werden ob sich
ein Vorderrad auf dem Brett befindet oer nicht. Dachte erst an Druck,
aber das scheidet wohl aus (Sensoren viel zu teuer). Mit Laser oder
Ultraschall hab ich keine Erfahrungen. Natürlich sollte es so günstig
wie möglich und auch einfach umzusetzen sein.
Jemand eine Idee?
von Ecki B. (ecki)
ich habe zuhause jede menge wäägezellen.
wenn du damit das gewicht bestimmst und daruch den startpunkt.
von biker (Gast)
klingt schon gut. Nur woher bekomme ich solche Zellen. Sie müssten auch
recht fach sein, damit das ganze nicht zu hoch wird und man noch gut
auffahren kann.
von biker (Gast)
von bla (Gast)
Hm,...
ich würd noch etwas suchen, dort bezahlst du ja auch noch dan Ganze drum
herum.
Außerdem wirst du das Problem haben, dass die Bauteile vermutlich SMD
sind und evtl. aus china kommen. Da wirst du gewisse Probleme haben ein
Datenblatt zu finden.
Ich hab jetzt auch kein Bauteil im Kopf, aber vlt, irgend etwas Richtung
Kraftsensor.
von bla (Gast)
Bzw. dieser hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/503368/DRUCKSENSOR-FSR-400/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005
Sollte genau das sein, was du suchst.
Schau dir mal die Datenblätter an, gibt sogar eins auf Deutsch
von Barti (Gast)
Viel zu kompliziert. Da es nur um die Erkennung geht ob sich etwas
darauf befindet oder nicht, das Brett etwas ausfräsen/ausklinken und
darin einen robusten Taster versenken(muß das Gewicht aushalten), der
aber Kontakt zum Boden hat. Damit die Stoppuhr triggern.
von Frederik K. (n0ll4k)
Naja die Frage ist wie sehr derjenige der draufsteht beim Trackstand so
wackelt. Evtl wird dann da der Schalter ausgelöst.
Ich kanns zum Beispiel nicht und wackel dann wie blöde rum. Könnte mir
vorstellen das der Taster dann evtl schon wieder nicht ganz gedrückt ist
wenn man evtlmal ne bisschen am Lenker rumzieht.
von Ecki B. (ecki)
die wägezellen die ich dir anbieten kann sind recht flach. die bestehen
aus einem gefrästen teil mit einem doppelten loch in der mitte und
darin/darauf ist ein dms streifen geklebt. das sind zellen die sonst
auch im personenwaagen eingebaut werden. das auslesen geht dann über
eine widerstandsbrücke. wenn ich dazu komme werde ich mal ein bild heute
abenb machen und hier reinstellen.
von biker (Gast)
ok, vielen Dank schonmal!
