Hallo Leute! Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit den Bausteinen der Firma FTDI-CHIP. Es handelt sich hierbei um USB-Seriell (FT232BM) oder auch USB-Parallel-Wandler-Bausteine (FT245BM). Beide Bausteine habe ich erfolgreich in Projekten eingesetzt und sie direkt mit dem D2XX-Treiber angesprochen. Nun gibt es den neuen Baustein von FTDI-CHIP, den FT2232C. Dieser beinhaltet 2 Kanäle auf einem Baustein. Die Kanäle können separat wahlweise auf seriell oder parallel eingestellt werden. Jetzt meine Frage: Hat diesen Baustein schon jemand von euch mittels D2XX-Treiber angesprochen? Wie kann man den einen oder anderen Kanal ansprechen? Ich habe schon bei zwei verschiedenen Support-Hotlines angerufen, aber die kennen sich bei ihrem eigenen Produkt nicht aus. Jedes Mal wird mir versprochen, dass ich zurückgerufen werde und dann passiert nichts. Ich möchte kurz erklären, was mir unklar ist: Bei den alten Bausteinen war das so, dass man an Hand des Namens oder Seriennummer den Baustein über das C-Programm öffnen konnte. Man erhielt dan einen Handle, mit dem man dann Daten empfangen oder hinunterschicken konnte. Der Name oder die Seriennummer wird hierbei ins EEPROM programmiert. Leider habe ich diesen neun Baustein (FT2232C) bis jetzt noch nicht testen können. Ich habe mir aber die Datenblätter und das Programmiertool MPROG2.3 angesehen. Bei diesen Baustein kann man auch nur einen Namen für das Gerät vergeben, obwohl man zwei Kanäle hat. Das Problem dabei ist, dass man dann aber auch nur einen Handle zurückbekommt. Wenn man diesen Handle dann in die Read und Write-Funktionen einsetzt auf welchen Kanal wird dan gesendet oder empfangen? Wie kann man den Kanal wählen? Ich habe keine Hinweise im Datenblatt gefunden. Die Funktionen sind genau so wie bei den Vorgängern aufgebaut. Zumindest müsste man irgendwo einen Index angeben können, um zwischen den Kanälen unterscheiden zu können. Ich danke euch für eure Antworten. Tschüss Martin
Hallo Leute! Ich habe jetzt die Platine erhalten, sie bestückt und getestet. Toll. Der PC findet ein Dual A Gerät und ein Dual B. Gibt man dem Gerät einen Namen dann kann man den einzelnen Kanal so ansprechen: Name A oder Name B Tschüss Martin
