Forum: Compiler & IDEs Genauigkeit float
von prakti (Gast)
kann mir jemand aus dem Stegreif sagen, was avr-gcc daraus macht?
 1.006437 -5.248084e-08 = ?
Ich fuerchte an die Grenzen der Genauigkeit gestossen zu sein. Was kann
man dann noch machen?
von Karl H. (kbuchegg)
prakti schrieb:
> Hallo,
In Bezug auf 1.0 sind 5e-08 praktisch 0. Zumindest mit float
Du meinst Auflösung.
> Was kann
Ansprüche zurückschrauben.
Die Berechnung noch einmal als Ganzes durchgehen. Sich überlegen, ob es
tatsächlich notwenig ist, von 1 ein 100-Millionstel abzuziehen. Wie
verändert sich das Gesamtergebnis wenn du es nicht tust?
Berechnungen umstellen
Bei 24 bit Gleitkomma-Mantisse hast du 6...7 Dezimalstellen an
Auflösung.  Eine Subtraktion von 1E-8 von 1 wird sich also im
Ergebnis nicht mehr niederschlagen.
Entweder Festkommarechnung oder du kannst dich auch mal umsehen,
es gibt auch Bibliotheken, die mehr als 32-bit-FP implementieren,
da hast du dann nur keinerlei Compiler-Unterstützung dafür, also
sowas wie
my64bitfp_t maybe_pi = 3.141592618281828;
geht dann nicht.
von Dominik R. (domy)
Hey,
wenn du genau wissen willst was mit deiner Zahl passiert dann schau in
der IEE754 nach, da sind die Gleitkommazahlen exakt definiert, bei dir
wäre das mit single precision:
- Exponent: 8bit
- Mantissa: 23bit
- Sign:     1bit
Wandle deine Zahle selbst mal von Hand in dieses Format um und schaue
was herauskommt, so geht man an die Sache ran.
Jetzt einmal eine ganz andere Frage: Findest du nicht, dass deine
Rechnung unnötig ist? Brauchst du denn diese Genauigkeit und auf wie
viele Stellen genau ist deine 1.006437??? hast du die Zahl gerundet oder
sie wirklich auf 14 Nachkommastellen genau berechnet so wie deine zweite
Zahl? Denn nur dann würde diese Rechnung ansatzweise Sinn machen.
Gruß Dominik
von U.R. Schmitt (Gast)
Ich gehe davon aus, daß das minus vor der 5 eine Rechenoperation
darstellen soll.
Eine normale Float hat etwas 7-9 signifikante Stellen wenn ich mich
recht erinnere. Also bist Du definitiv im Bereich der Genauigkeit bei
dieser Operation.
Wenn Du größere Genauigkeit brauchst nimm double statt float, dann hast
du ca 16 signifikante Stellen.
Es gibt auch Möglichkeiten mit entsprechend großen BCD codierten Zahlen
eine fast beliebige Anzahl signifikanter Stellen zu erhalten, allerdings
braucht man die entsprechende Bibliothek oder muss sich die
Rechenoperationen selbst schreiben.
Dir Frage ist wie genau macht Deine Rechnung Sinn? Manche
Rundungsprobleme kann man in den Griff kriegen indem man bei der
Rechnung eine günstigere Reihenfolge wählt.
von prakti (Gast)
Danke fuer die Bestaetigung und Korrektur!
Nein.  Er schrieb was von AVR-GCC.
von Detlef _. (detlef_a)
Beitrag "64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel"
Cheers
Detlef
