Also: Ich experimentiere gerade mit PWM Programmierung und es geht. Jetzt wollte ich daraus grad was sinnvolles machen. Ich habe LED Lampen mit 1,2 Watt das davon 16 Stück also 19,2 Watt sagen wir also runde 20 Watt an 12 V gibt also 1,6 A. In der Bastelkiste habe ich unzählige BD 679 aus einer Firmenauflösung. Die können laut Datenblatt bis 4A also dachte ich bau ich mal nen Dimmer für die LED. Der Artikel über den Basiswiderstand brachte mich zu folgender Rechnung: Ic = 1,6A durch den hFE Wert von 750 aus dem Datenblatt teilen ergibt rund 0,002 Basisstrom Ib. Dann komme ich mit 5V vom AVR und ziehe die 1,4 Volt ab die am Darlington abfallen. Sind also noch 3,6 Volt was mir nach Ohm 3,6V/0,002A = 1800 Ohm Basiswiderstand liefert. Ist das korrekt und plausibel?
Christoph Hoell schrieb: > Sind also noch 3,6 Volt was mir nach Ohm 3,6V/0,002A = 1800 Ohm > Basiswiderstand liefert. > > Ist das korrekt und plausibel? Klingt nicht so schlecht. Geh auf 1k oder ev. noch weniger. Du willst den Transi in die Sättigung treiben, bietest ihm daher mehr Basisstrom an, als er theoretisch brauchen würde. Noch eine Frage: die hFe von 750. War das der beste oder der schlechteste Wert im Datenblatt? An dieser Stelle rechnest du immer mit dem schlechtesten Wert.
Im Datenblatt steht NUR dieser Wert und zwar in der Spalte MIN. Bei MAX ist nur ein Strich. Achso. Warum ich auch noch Frage nicht nur wegen der Berechnung. Ich hab zu testen jetzt nur eine dieser Lampen dran, also nur 1,2 Watt. nun ist es aber so, dass mir die Dimmstufen da gar nicht so gut gefallen. Ich habe 8 Stufen, die hatte ich halt schön auf einer LED eingestellt. Hier ist mir eigentlich die kleinste Stufe schon zu hell. Für Spass hab ich mal nen 15K als Basiswiderstand genommen, und das ist schon viel besser. Aber sinnvoll ist den BD679 dann mit 1k anzufahren und die Dimmstufen auf diese Lampen anzupassen, oder?
Christoph Hoell schrieb: > Für Spass hab ich mal nen 15K als Basiswiderstand genommen, und das ist > schon viel besser. Dann steuert aber der Darlington laut deiner Rechnung nicht mehr voll durch. D.h. er wirkt als Widerstand. > Aber sinnvoll ist den BD679 dann mit 1k anzufahren und die Dimmstufen > auf diese Lampen anzupassen, oder? Exakt.
Danke. Mit nem 1k und allen Lampen dran sieht es fast Klasse aus. Die unteren beiden Stufen werde ich noch ändern. Dann passt es. Und ein Kühlblech bekommt der gute auch noch. Er wird schon gut Warm auch wenn der gute 4A und sogar 6A Peak können soll.
Miss mal die Spannung zwischen Kollektor und Emitter. Laut Datenblatt
liegt sie (V_CEsat) bei 2,5V bei einem Strom von 1,5A. Es wird von einem
Basisstrom von 30mA ausgegangen.
Falls bei dir die Kollektor-Emitter-Spannung größer als 2,5V sein
sollte, solltest du den Basiswiderstand verringern. Dies sorgt für
weniger Verluste im Transistor.
Ferner: Bei 2,5V und 1,6A fallen am Transistor 4W an Verlusten an. Das
Package dürfte ca. 70°C/W haben, d.h. der Transistor erreicht
(theoretisch) eine Temperatur von 280°C (über Umgebung). Da muss ein
Kühlkörper dran!
Gruß,
Alex
Naja, die 4W kommen aber nur bei 100% duty-cycle zusatnde. Trotzdem: Gescheiter Kühlkörper dran und gut ist's.
Oder n MOSFET benutzen falls vorhanden Gruß Knut
Korrekt, aber stell' dir mal vor, der Duty-Cycle wird (vielleicht sogar
versehentlich) mal auf 100% eingestellt. Dann ist der Transistor in
Sekunden fritte und Christoph Hoell (webturtle) weiß ggf. gar nicht
warum :-)
Bei dem, was MOSFETs kosten, lohnt das nicht. Nichtmal, wenn die Transen für lau sind.
thisamplifierisloud schrieb: > Bei dem, was MOSFETs kosten, lohnt das nicht. Wo kaufst du denn ein? Die sind etwa gleich billig! Gruß Knut
Dies Messungen werd ich heut abend nachholen. War gestern leider schon offline. Und ne Kühlung kommt auf jeden Fall dran. Danke nochmal für alle Tips.
Knut schrieb: > thisamplifierisloud schrieb: >> Bei dem, was MOSFETs kosten, lohnt das nicht. > > Wo kaufst du denn ein? Die sind etwa gleich billig! Na ja, ein Mosfet ist wahrscheinlich billiger als der Kühlkörper für den Transistor. Kleiner wird das auch und die Lampen werden mit 12 und nicht mit 10 - 10,5V betrieben. Gehen tut beides, je nach Couleur.
Welchen MOSFET würdest du empfehlen für dieses Sache und wie würde ich vorgehen wenn ich mit , sagen wir mal 200 Watt belasten möchte. Mit MOSFET habe ich noch nicht gearbeitet, da würde mich mal interessieren wie ich diesen auswählen würde. Und ich bestell demnächst eh bei Reichelt, da kann es ja nicht schaden einfach mal ein paar zu ordern die im Bereich 4 bis 8 A oder so eingestzt werden könnten. Der Kühlkörper in diesem konkreten Fall wird bestimmt selbst gebaut.
Moin, also bezüglich der Auswahl des MOSFETs kannst du ja mal einen Blick in die Standard-Bauteilliste hier werfen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba... Oben drüber steht ganz richtig, daß die BUZ-Typen recht veraltet sind. Sie funktionieren aber dennoch recht "gut". Sie sind natürlich nicht so toll, wie die moderneren, aber man kann sie benutzen (nur falls du mal bei Pollin was bestellst ;) ). Dann mußt du aber den "Basis"-Widerstand anders auslegen. Das ist dann ein "Gate"-Widerstand und begrenzt den Strom beim "Ausladen" des Gates. Das soll idR. recht schnell passieren. Also z.B. 470 Ohm dran. Dann hast du grob 10 mA, das kann der µC problemlos ab :) ... Gruß
Und weil es grad so schön ist: Berechnung für den Kühlkörper: Aus Datenblatt: Tj = 150 °C Rth-case = 3,12 K/W Ptot = 40W Prüfung: Pv = (Tj-Tu)/Rth = (150-125)/3,12 = 40,06 also = Ptot also korrekt. Im Datenblatt sind nun noch Rth-ambient mit 100K/W angegeben. Aber ich weiss einfach nicht wie es weiter geht und wie ich auf Rk komme um herausfinden wie der Kühler dimensioniert sein sollte.
Danke für die Mosfet Tips. Weiter zur Rechnung, hab was gefunden: Tcase = Tj - Pv * Rth-case = 150°C - 40W * 3,12K/W = 25,2 °C Für die Glimmerscheibe gelten dann Ti = 40W *0,3 = 12°C Also: T Kühlkörper = Tj - Tcase - Ti - Tu = 150 - 25,2 - 12 - 25 = 87,8°C Also Rk = 87,8 °C / 40 W = 2,195 K/W Mir ist bewusst dass ich °C und K wild vermische, aber das macht in diesem Fall nichts da es um Temperaturdifferenzen geht. Rechnung korrekt? Das wäre dann schon an anständiger Kühlkörper der gebraucht würde.
Es muss ein Fehler drin sein, denn der beste den ich so finde hat 3,6 K/W
