Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wofür sind die ics?
Autor: Michael P. (mpl)
Tach,
hab grad beim aufräumen en paar ic's gefunden.
Leider weis ich nicht wovon die sind bzw für was ...
Datenblätter habe ich zwar gefunden zu einigen aber kann mir nicht
erklären wofür die brauchbar wären ^^
MC14029BCP (Binary/Decade Up/Down Counter)
MMC4028 (BCD-to-decimal decoder)
CD4093 (Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger)
SPMC014
könnt ihr mir weiterhelfen?
vllt. kann ich ja aus dem ein oder anderen was basteln =)
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Wie wärs mal, wenn du dir die Mühe machst und die entsprechenden
Datenblätter liest?
Marius
Autor: ab (Gast)
Einfach mal durchlesen und wenn das nicht reicht mal in die Welt der
Digitaltechnik einarbeiten.
Wikipedia und Google bieten mehr als genug Material dazu.
wenn ichs in den datenblättern gefunden hätte was ich draus machen kann
würde ich ja nicht fragen?
mit dem MMC4028 könnte ich z.b. mit 4 tastern 10 leds ansteuern
hab jetzt nochn atmel218 (24c16 2-WireSerialEEPROM) gefunden
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist aber die falsche Herangehensweise.
Im Regelfall legt man vorher fest, was man bauen möchte und dann sieht
man nach, was man dazu braucht bzw. hat.
Schon.
Aber wozu. Dasselbe kannst du billiger und einfacher mit einem µC
machen.
Autor: Gespannter (Gast)
Fragst Du hier ernsthaft für was man Zähler, NAND Gatter und dergleichen
verwenden kann und erwartest ausführliche Antworten?
Ich schließe mich der Empfehlung von Marius und ab an!
> Schon.
> machen.
ja... jedoch geht es mir um den lern Effekt... wenn ich etwas auf nem
Steckbrett zusammen bastel und verstehe was der ic macht lerne ich auch
etwas... wenn ich jetzt nur im Datenblatt lese Binary/Decade Up/Down
Counter weis ich immer noch nicht was ich damit u.ä ic's anstellen kann
Autor: 4093 (Gast)
>> Schon.
>> machen.
> etwas...
Dann steck ihn auf dein Steckbrett und bastel was.
Denn: noch mehr lernst du, wenn du ihn mal bestromst, das Datenblatt zur
Hand nimmst und die Eingänge mit Drähten auf 0 oder 1 legst und an die
Ausgänge (mit Vorwiderstand) eine LED drann hängst.
Und dann spielst du erst mal mit dem IC. Trockene, theoretische
Datenblätter werden dann plötzlich ganz lebendig.
Was ist denn ein Counter?
Was ist ein Up/Down Counter?
Und was wird wohl Binary/Decade in dem Zusammenhang bedeuten?
Wie gsagt: schnall ihn auf dein Steckbrett und spiel mit dem IC.
Einzig, wenn irgendein Eingang Impulse haben will, dann solltest du
einen Taster nahmen und den entprellen. Ein NAND mit Schmitt-Trigger ist
zwar Overkill, aber wenn du schon eines hast: Damit ein Flip-Flip
aufbauen, den Taster auf die Eingänge und schon hast du ein entprelltes
Signal, dass du von deinem Counter zählen lassen kannst. Hinten nach
noch ein paar LED (oder aber zb den BCD decimal Converter und dann erst
da drann die LED).
Nicht so zaghaft! Versuch macht kluch! Und durch nichts lernt man soviel
als durch Anfassen und Ausprobieren.
Autor: Du (Gast)
kannst die Dinger natürlich auch in die Unterhose legen (Pins an die
Hautoberfläche), dann hast Du was , das prächtig juckt !
ich trag keine unterhosen....
@kbuchegg
genau darum geht es mir...  damit verstehe ich schon besser wie die ic's
arbeiten und wofür man die benutz hat... im datenblatt finde ich solche
beispiele nicht... und deswegen habe ich gefragt
Autor: mr. mo (Gast)
Also in der Regel ist in dem Datenblatt eine "Musterbeschaltung" drin
und erklärt was der IC kann.
Das einzigste was man aus deinen Aussagen schließen kann ist, dass du
das Datenblatt nicht gelesen hast, bzw. im Englischen nicht so fit bist.
Und das mit dem Lerneffekt beim testen ist eine wirklich gute Sache,
gibt schon einen Grund warum man bei der Ausbildung viel spielen darf :D
Ausserdem zum Stichwort Counter wirst du über google mit Schaltungen und
Beschreibungen erschlagen :D
Autor: mhh (Gast)
Bei Logik-ICs eher nicht.
Autor: Old-School_offline (Gast)
Wenn ich bei mir aufräume, weiß ich aber was ich da finde ?
Wenn die Herkunft und der Funktions-Status unbekannt ist,
ist die Chance 50/50 das die noch OK sind ...
Ich habe vor über 35 Jahre mir einem SN7400, SN7493, paar Widerstände ,
roten LEDs und einer 4,5V Flachbatterie angefangen digital Technik zu
verstehen, Steckbretter waren als Schüler unbezahlbar, also wurden
Lötpunkt-Leisten aus alten Röhrenradios (SperrMüll) genommen, und alles
mit Vaters 90 Watt Bratkolben irgendwie zusammen gefrimelt ... dabei ist
auch viel kaputt gegangen und das mit nur 1-2 DM Taschengeld, Lötzinn
lose für 50 PF beim freundlichen Radio-Fernseh-Monteur geholt ... musste
immer fürs Wochenende reichen ...
Um dann wieder LED ohne Widerstand zum stinken gebracht, Transistor
gesprengt , manche Teile so derart überlastet das sich die Schaltung von
selber wieder aus einander gelötet haben, wusste es nicht besser ...
Internet und Foren gab es nicht, nur ein paar Bücher in der
Leihbücherei,
um Geld zu sparen gleich vor Ort gelesen und abgeschrieben / gezeichnet.
Das wird Dir keiner abnehmen ... L E R N E N ...  bedeutet auch Fehler
zu machen und daraus Schlüsse zu ziehen ...
Mein Sohn (11) Jahre habe ich letztens mal ein von diesen kleinen
Bausätzen bei Pollin mitbestellt und einfach mal machen lassen ... der
war stolz wie Oskar als das Lauflicht mit 3 Kippstufen dann blinkte.
Such dir/euch jemanden in deiner/eurer nähe (Schule) der auch mit Praxis
helfen kann.
Gruss Ralf
Autor: ba (Gast)
Seltsamer Fetisch eines durchgeknallten Elektronikers?
