Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OPV: astabiler Multivibrator Formel
von Fred (Gast)
Hallo!
Ich soll einer Bekannten (für ne E-Tech. Prüfung) erklären woher die
Formel für den astab. Multivibrator kommt, siehe:
http://www.progshop.com/versand/know-how/op-amp.html#05g
Wie und wo setzt man da an, um auf diese Formel zu kommen? Hab im Netz
gesucht aber da wird eigentlich gleich die fertige Formel hingeklatscht.
Wer nett, wenn uns da wer helfen könnte.
Lg
Fred
von Fred (Gast)
Grüß euch!
Ich weiß, ist trockener Stoff aber hat keiner ne Ahnung wie man zur oben
verlinkten Formel fürn astab. Multivibr.mit OPV  kommt, bzw. ein Link zu
ner Seite wos erklärt wird würde auch schon reichen.
Gruß Fred
von Karl H. (kbuchegg)
Fred schrieb:
> Hallo!
Rein aus dem Bauch heraus?
Da wird ein Kondensator über einen Widerstand geladen.
Die zeitliche Entwicklung der Spannung am Kondensator geschieht nach
welcher Formel?
Der OPAmp schaltet um, wenn diese Spannung am - Eingang größer wird als
die am + Eingang. Also wird man sich mal ausrechnen müssen, wie groß
denn überhaupt die Spannung am + Eingang ist.
Aus beiden Angaben zusammen kann man jetzt ausrechnen, wie lange es
dauert bis der Kondensator genau diese Spannung erreicht hat.
Allerdings gibt es da noch eine Feinheit: Das ist nur aus dem
Grundzustand so. Also sieht man sich an, was eigentlich passiert, wenn
der OpAmp kippt.
Wieder geht es um den Kondensator, der diesmal entladen wird (beginnend
mit welcher Spannung?) bis er eine andere Spannung erreicht hat, die
wieder durch den Spannungsteiler gegeben ist.
Wie lange dauert dieses Entladen daher?
Ich bin der Ansicht, dass jemand der nicht nachvollziehen kann, wie man
sich da eine Formel dafür herleiten kann, auch nicht verstanden hat,
warum dieses Gebilde überhaupt schwingt. Hat man verstanden, was da
abgeht, liegt die Herleitung der zugehörigen Formeln auf der Hand.
Ein Kondensator wird über einen Widerstand geladen bzw. entladen. Das
Trickreiche daran ist, dass der Schaltungsteil, der die Spannung ständig
mit den Grenzen vergleicht (der OpAmp) auch gleichzeitig das Laden bzw.
Entladen steuert, indem sein Ausgang positives oder negatives Potential
einnimmt bzw. über denselben Mechanismus auch gleichzeitig die jeweilige
Vergleichsgrenze umschaltet. Aber im Prinzip ist es einfach nur: wie
lange dauert es, um einen Kondensator von U1 nach U2 aufzuladen bzw. von
U2 nach U1 zu entladen, wenn das über einen Widerstand R1 zu geschehen
hat.
von Fred (Gast)
HI,
Wie die Schaltung generell funktioniert weiß ich schon, mur mit der
Mathematik wills nicht so recht.
Bsp: OPV kippt wenn C auf +5V bzw. -5V geladen ist. UBmax=+/-10V
Allgemein: uc = UBmax( 1- e^-t/T)
Wenn der C aber schon geladen ist gilt: uc = UBmax- (UBmax –
U_Start)*e^-t /T
Ausgangssituation: C ist auf +5V geladen--> Ausgang des OPV kippt auf
-10V, bei -5V am Kondensator soll OPV wieder auf +10V kippen.
-5V= -10V-(-10V-5V)*e^-t /T --> t ausrechnen
Kann man das so rechnen?
Fred
