Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Radarsensor verstärken und mit µC auswerten.
von Hans (Gast)
Hallo.
ich hab mir gerade eben Radarsensor RSM-1900 bei Conrad bestellt. Möchte
diesen Sensor mit Controller (ADC) auswerten. der Sensor macht aber max
300µV am Ausgang, wie verstärke ich am besten? Einfach nicht
invertierende Verstärker dahinter schalten, auf ca 3,0V verstärken und
mit ADC auswerten.
Oder wie würdet ihr das machen?
Danke
Hans.
von Purzel H. (hacky)
Genau so. Bandbreite beachten.
von spess53 (Gast)
Hi
Die Applikationsschriften von Innosent herunterladen und das passende
heraussuchen.
MfG Spess
von Hans (Gast)
Ist die Bandbreite gemeint:
(ca. 20 ... 900 Hz)
Welchen OP könnte ich da nehmen, normalen oder, nix besonderes?
Oder muss ich noch auf irgendwas achten?
> heraussuchen.
wo finde ich die???
Danke.
von Hans (Gast)
Wie ich es jetzt verstanden habe, die Sensoren von Conrad sind von
Innosent, richtig?
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn alle Stricke reißen von mir.
MfG Spess
von Hans (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Hab ich schon, aber trotzdem vielen dank.
Anscheint kennst du dich gut mit den Teilen aus?!
Dann kannst du mir vielleicht sagen, ob ich durch eine Plexiglas oder
Glasscheibe beide 5mm dick durchdringe??? Und dabei noch in 2-3Meter
Bewegung detektiere?!
von Icke (Gast)
Das hängt von der Größe und Geschwindigkeit des Objektes ab.
Typische Türöffner haben ca. 2mm Plexiglas.
von Hans (Gast)
Größe = Menschlicher Körper
Geschwindigkeit = z.B 5km/h
von Icke (Gast)
Null Problemo.
