Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteile parallel schalten
von Mr. Voltcraft (Gast)
kann man eigentlich 2 Labornetzteile immer parallelschalten, oder müssen
die speziell dafür geeignet sein?
Ich habe da 2 Voltcraft die jeweils 15V können. Bräuchte aber 25V. In
der Bedienungsanleitung steht nichts dazu, also auch nicht, das man es
nicht darf.
Danke und viele Grüße
Marco
von Bastler (Gast)
Da bringt parallelschalten aber auch nichts! :-)
Oh man, der Tag war zu lang...
In Reihe natürlich.
Geht das mit allen Netzteilen?
von qwerrtzuiop (Gast)
Wenn das Ausgangspetential nicht geerdet ist Ja
von mhh (Gast)
Und nicht zu vergessen - die antiparallele Diode an den Ausgängen der
Netzteile.
von Ralph B. (rberres)
Jain !!
In Serie schalten ist zulässig, wenn
1. die Längstransistoren die Gesamtspannungen der beiden Oberspannungen
aushalten.
2. Eine Diode in Antiparalellschaltung zum Längstransistor liegt.
3. Eine Diode in Antiparalellschaltung paralell zum Ausgang liegt.
Nur dann ist gewährleistet, das wenn das eine Netzteil volle Spannung ,
das andere Netzteil auf Spannung 0V steht und ein Kurzschluss am Ausgang
liegt, nicht das eine  Netzteil wegen Überspannung abraucht.
Aber wenn die Netzteile nur 15V können, dürfte das Problem mit der
Spannungsfestigkeit warscheinlich nicht auftauchen. Bei Netzteile die
40V oder gar 60V können muss man darüber nachdenken.
Ralph Berres
von Andrew T. (marsufant)
Korrekturen eingepflegt, da Ralphs Aussage sonst fehlerhaft.
Ralph Berres schrieb:
> Jain !!
> aushalten.
ODER
UND
NORMALERWEISE AB 300V GESAMTSPANNUNG.
hth,
Andrew
