Forum: HF, Funk und Felder Frequenzanalyse
von dorado (Gast)
hallo könnte mir jemand behilflich sein??
ich habe ein signal mit ca. 300.000 messpunken/ausschläge!
jetzt sollte ich eine frequenzanalyse machen!
nur wie mach ich das??
und was wird da gemacht??
und was ist das??
danke für eure hilfe!
gruss
von Johannes (Gast)
Wenn du das machen sollst, hast Du diese Aufgabe ja von irgend jemand
bekommen. Dort könntest Du mal nachfragen, was du genau analysieren
sollst, wir können das hier hicht erraten.
> und was ist das??
Im Normalfall wird dazu aus dem Signal im Zeitbereich mit der
Fourier-Transformation ein Spektrum berechnet.
Stichworte zum googlen: Fouriertransformation, DFT, FFT
Dafür gibts z.B. fertige Funktionen in Matlab, Scilab, ...
Aber bevor du das machst, solltest Du dich erst mal in die Grundlagen
dazu einarbeiten.
von dorado (Gast)
danke für dein beitrag!
vtl hilft dir/euch weiter wenn ich sage ich soll aus dem signal die
frequenzen raus bekommen. oder besser gesagt die frequenzänderungen
hilft vtl das??
ich habe beschlossen ich schaue mal nach den fertigen matlab funktionen
vtl bekomme ich das hin :-)
gruss und danke
von Pedro (Gast)
auch wenn fft relativ schnell ist, vielleicht brauchts nicht gerade
300.000 abtastwerte für den ersten versuch...
von Martin L. (Gast)
Willst Du eine Frequenzänderung bestimmen brauchst Du mehrere FFTs
welche sich überlappen. Diese Kurzzeitfourieranalysen sind gut
untersucht und es gibt reichlich Literatur darüber.
Wichtig ist, dass Du die heisenbergsche Unschärferelation im Auge
behältst. Je feiner die Frequenzauflösung sein soll desto ungenauer wird
die Zeitliche und umgekehrt.
Bedingt umgehen kann man das mit der Waveletanalyse aber da geht es dann
nicht mehr um reine Frequenzen. Je nach Anwendungsfall ist diese dann
aber geeigneter. Wirklich gut aufbereitete Literatur habe ich dafür
jedoch noch nicht gefunden.
Andere Wege - wie Filterbänke - sind natürlich auch denkbar. In wie weit
das besser oder schlechter als eine Frequenzanalyse ist, ist aber stark
von der weiteren Aufgabenstellung abhängig.
Viele Grüße,
 Martin L.
