Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche LEDs für RGB-Moodlight
von Marcel H. (multiholle)
Ich möchte ein RGB-Moodlight bauen, welches eine 15 m² Wohnung
beleuchten soll.
An der Decke werden 3 dieser Deckenlampen installiert, welche zur
normalen Lampe die LEDs enthalten sollen.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00055691
Was eigenet sich am Besten zur Ausleuchtung des Zimmers? 5 mm LEDs oder
1 bzw. 3 Watt LEDs? RGB-LEDs oder lieber 3 einzelne LEDs? Das ganze soll
natürlich möglichst kostengünstig realisiert werden.
Angesteuert wird das ganze dann über einen Atmega 168, welcher über eine
IR-Fernbedinung gesteuert wird.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Marcel Holle schrieb:
> welche zur
Ob das eine gute Idee ist?
normale lampen, werden ziemlich heiß, was für LEDs nicht das beste ist.
Außerdem glaube ich nicht, dass der Platz ausreicht, um Lampe, netzteil
und zur Beleuchtung genügend viele LEDs da unterzubringen.
von multiholle (Gast)
Es werden Energiesparlampen als Hauptlicht verwendet. Die Ansteuerung
der LEDs befindet sich in einem spearaten Kasten. Die LEDs wollte ich
evtl. in Kreisform in der Lampe anordnen, was vom Platz passen müsste.
Ich weiß nur nicht, welche LEDs ich am Besten dafür verwende... Welche
liefern denn die beste Lichtausbeute/Preis?
von Peter (Gast)
suche mal bei www.leds.de, die 5mm Leds kannst du vergessen. Gute LEDs
liefert über 60 lm/w. Wenn es dir um stromsparen geht dann ist es auch
sinnvoller die LEDs mit einem westenlichen kleiner Strom als angeben ist
zu betreiben, sie haben dann einen besseren wirkungsgrad.
von Klecks (Gast)
> eine 15 m² Wohnung ...
was ist denn das für ne Wohnung ?
Eine 1-Raum Wohnung .)
von mhh (Gast)
Wohnklo mit Kochnische also.  :)
