Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transimpedanzverstärkerschaltung mit Photodiode zur Lichtmessung
von Christian (Gast)
für meine Diplomarbeit möchte ich gerne die Helligkeit einer
Glühlampenwendel aufnehmen und dann mögliche Veränderungen aufzeigen.
Nun hat ein Kollege etwas von einer Transimpedanzverstärkerschaltung mit
Photodiode erzählt. Leider bin ich in diesem Bereich weniger bewandert.
Eine passende Schaltung habe ich mir bereits herausgesucht. Die
Schwierigkeit liegt nun darin welche Bauteile nehme ich. Soll heißen,
ich habe keine Ahnung welche Photodiode und welchen Operationsverstärker
ich nehmen könnte (siehe Anhang).Ich denke mal, dass es auch an der
Anwendung liegt.
Folgendermaßen sieht das ganze aus:
Die Glühlampe wird per PWM angesteuert mit einer Frequenz von 80 Hz. Der
Lichtstrom der an der Photodiode ankommen kann liegt ungefähr bei 200
bis 800 lumen. Ich möchte das ganze dann mit unterschiedlicher
PWM-Frequenz betreiben und eventuelle unterschiede heraus finden.
Was braucht Ihr zusätzlich noch an Informationen?
Schön wäre, wenn ich das ganze kurzfristig beim Conrad um die Ecke
kaufen könnte.
Danke schonmal für die Hilfe.
Grüße
Christian
von Mike S. (drseltsam)
TLC272/TLC271 als Rail-OPA, der geht bis null runter und den gibts
überall.
Photodiode BPW34 im klaren Gehäuse, gibt es ebenfalls überall.
Cf=1 nF
Rf=10 k, 100 k, 1 M, 1/4 Watt 1% Metallschicht. Für Deinen Zweck kannst
Du Dir das aber auch schenken, wenn es nur eine differentielle Messung
sein soll, geht notfalls auch einfach ein Phototransistor oder auch ein
Photowiderstand in Spannungsteilerschaltung.
Achja, Rf und Cf bilden einen Tiefpass! Je größer die werden, desto
niedriger wird die Grenzfrequenz. Wenn Du keine schnellen Änderungen
messen willst, kannst Du das auch benutzen, um die Grenzfrequenz unter
die Welligkeit der Glühbirne zu drücken.
Hallo Mike,
danke schonmal für die ausführliche Antwort.
Damit kann ich ja direkt schon arbeiten.
Grüße
Christian
Kein Ding, ist sehr einfach. Wenn die Schaltung schwingt ist entweder Cf
zu klein, oder der Ausgangswiderstand. Dann führt die Kabelkapazität zu
Schwingungen.
Hab mir jetzt mal den TLC272 angeschaut.
Der hat ja 8 Anschlussmöglichkeiten.
1OUT
1IN-
2IN+
GND
VDD
2OUT
2IN-
2OUT+
Ich benutze davon ja dann nur die 3 Anschlüsse:
1OUT
1IN-
2IN+
Benötigt das Bauteil noch eine Spannungsversorgung über GND und VDD?
Oder wie vereinbare ich die Anschlüsse mit meinem Schaltbild was ich am
Anfang hochgeladen habe?
von mhh (Gast)
Ist die Frage ernst gemeint?
von Hansilein (Gast)
Nimm einen opt101,
da ist schon alles eingebaut
Guten Morgen,
daraus schließe ich dann mal, dass der OP-Verstärker externe
Spannungsversorgung benötigt.
Das heißt also, ich lasse nur die zweiten Ausgänge offen?
Danke an Hansilein. Dieses Bauteil kann ja wirklich schon was ich
möchte.
Mal schauen was ich nehme.
