Hallo, ich habe gerade ein Problem mit einem alten Sport-Trettrad, als dass das alte Netzteil defekt ist (6V, bis zu 1000mA). Jetzt habe ich zufaellig noch ein neues Netzteil hier liegen (9V, bis zu 3000mA) und bin am Ueberlegen, wie ich die 9V am Besten auf 6V runter bekomme. Mir ist leider nicht bekannt, wieviel Strom das Fahrrad gebraucht (wohl bis zu 1000mA dem alten Netzteil nach) und insofern laesst sich ein einfacher Widerstand denke ich nicht berechnen, wobei ich aber sowieso davon ausgehe, dass der Stromverbrauch wohl variable sein duerfte. Insofern komme ich wohl ohne eine komplizierte Regelschaltung nicht zum Ziel oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Jemand vielleicht eine Idee ?
LM317 + Kondesatoren + Kühlkörper + Widerstände => Fertig! Oder gleich ein passendes Netzteil kaufen. - gerd
gerd schrieb: > LM317 + Kondesatoren + Kühlkörper + Widerstände > > => Fertig! Bei 1A hat der LM317 aber schon etwa 2V Mindest-Spannungsabfall. Wenn das 9V-Netzteil geregelt ist, mag das gehen. Ist es ungeregelt, wäre zu prüfen, ob es 8..9V durch Welligkeit etc. unterschreiten könnte.. Die nächste Frage ist allerdings auch, wie genau die Spannung fürs Rad eigentlich sein muss.. Grüße Christian
Christian schrieb: > Bei 1A hat der LM317 aber schon etwa 2V Mindest-Spannungsabfall. Richtig - sofern das Rad tatsächlich dauern 1A zieht. Die Infos gibts nicht, nur den Hinweis was das alte konnte und das noch ein "9V/3A"-NT rumliegen hat und wie man das möglichst ohne Aufwand verwursten kann. Christian schrieb: > Ist es ungeregelt, wäre zu > prüfen, ob es 8..9V durch Welligkeit etc. unterschreiten könnte.. Auch richtig - allerdings würde ich mir da schon keine Gedanken mehr drüber machen. Sonst gehen wir hier von falschen Voraussetzungen aus. Der TO möchte gerne Vorhandenes möglichst einfach einsetzen - das wäre meiner Meinung nach die von mir genannte Variante. Vermutlich sicherer, einfacher und jenach nach Verfügbarkeit auch günstiger wäre sicher ein stabilisiertes 6V/>1A Wandwarzen-NT zu kaufen.. auch das habe ich vorgeschlagen. Christian schrieb: > Die > nächste Frage ist allerdings auch, wie genau die Spannung fürs Rad > eigentlich sein muss.. Ebend! Man kann es nun als DIY-Projekt aufziehen und dann richtig oder ein Ersatzteil kaufen. ;) Jenachdem was der TO möchte, kann er sich ja entscheiden. Wenn er es richtig machen möchten und mehr Aufwand investieren möchte, dann kann man ja über ein LDO- oder gar Schaltregler vorschlagen. :) - gerd
gerd schrieb:
[viel Richtiges :-) ]
Du hast schon Recht. Zumindest ist es einen Versuch wert. Die
Investition in den Spannungsregler ist ja durchaus überschaubar ;-)
Grüße
Christian
Ist das ein Steckernetzteil? Dann besser für max. 10€ n neues Steckernetzteil kaufen. Am günstigsten gehts bei Ebay, alternativ Pollin. Das ist sicherlich besser als eine selbstgebastelte Schaltung auf Lochraster, die dann frei in der Wohnung rumhängt.
