Forum: PC Hard- und Software Browser-Problem? Manche intakte Seiten werden mit versch. Browsern nicht geladen
Autor: noips (Gast)
hat vielleicht jemand schon so ein Problem gehabt und weiß wie man das
beseitigen kann?
Ich kann einige Webseiten weder mit Firefox (3.6.10) noch mit
Internet-Explorer öffnen:
www.ti.com                  Texas Instruments
www.national.com            National Semiconductor
www.tycoelectronics.com     Tyco Electronics
Das die Seiten funktionieren weiß ich, weil ein Kollege im gleichen Raum
die öffnen kann. Ich versuche immer wieder und es ändert sich nichts.
Vielleicht kann jemand eine Ursache vermuten?
Danke schon mal!
Autor: codehamster (Gast)
bei mir gehen alle Seiten, ebenfalls FireFox 3.6.10
Autor: noips (Gast)
Danke für das Überprüfen!!
Hat niemand einen Tipp?
Irgend wie ist in diesem Teilforum nichts los. Im Teilforum "µC &
Elektronik" ist fast jede Minute eine Aktion und hier schaut wohl selten
jemand rein. Leider darf ich die Frage dort aber nicht posten!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Tja, dann ist halt Deine Browserinstallation oder die Deines
Betriebssystemes kaputt, oder Deine Netzwerkinstallation ist nicht in
Ordnung, oder Dein Netzwerkadmin treibt Späßchen mit Dir.
> jemand rein.
Du hast Deine Frage vor gerade mal einer Dreiviertelstunde gepostet, was
erwartest Du von einem Forum, in dem es primär um Microcontroller und
Elektronik geht? Daß es Deine PC-Probleme löst?
Autor: oszi40 (Gast)
1.Mal Cache leeren,
2.Proxy prüfen und die anderen Einstellungen vergleichen.
3.In ganz seltenen Fällen könnte auch die Netzwerkkarte oder die
Realtec-Treiber eine Ursache sein?
Autor: noips (Gast)
Danke für die Antwort!
Hab gestern versucht Firefox neu zu installieren, hilft nicht!
> oder Deine Netzwerkinstallation ist nicht in Ordnung,
ich kann aber auf unser Netzwerk problemlos zugreifen und andere
Webseiten werden ja geladen
Ok, verstehe! Ich hab halt nur gemeint, viele hier könnten mir
möglicherweise nützliche Tipps geben aber die schauen wenig in diesen
Bereich rein.
Autor: Eduard Scheske (schneehase)
Hi
hast du es schon mal mit ping <webseite> oder tracert <webseite>
probiert. Damit kannst du schon mal überprüfen ob du die Webseite
erreichen kannst. Wenn nicht würde ich mal einen blick in die Firewall
riskieren.
Autor: noips (Gast)
> probiert.
das verstehe ich nicht ganz..
soll ich in die Adresszeile des Browsers ping gefolgt von der Adresse
der Webseite eingeben, also
ping http://www.ti.com
oder verstehe ich es falsch?
Autor: M. B. (manubaum) Benutzerseite
Das mit dem Ping ist Schwachsinn. Es sagt nichts darüber aus, ob du auf
die Webseite zugreiffen kannst oder nicht, da:
- der webserver nicht auf dein ping antwortet, aber die Seite tortzdem
ausliefert (zwei extrem verschiedene paar schuhe)
- der webserver antwortet auf das ping (icmp echo request), was jedoch
keine rückschlüsse zulässt, ob der webserver auf HTTP requests
antwortet.
Das einzige was du weisst, falls er antwortet ist: das die maschine
ti.com online ist (ping www.ti.com)...
Das mit dem tracert oder traceroute ist nicht sinnvoller, wenn du sagst,
dass dein Kumpel im selben Raum auf die Site zugreiffen kann (da es von
grosser Wahrscheinlichkeit ist, dass eure Packete im Internet die Selbe
route nehmen (was aber nicht sein muss))...
Betriebssystem und Treiber würde ich ausschiessen. Speziell weil andere
Websites funktionieren. Ich rate FF neuinstallation.
> soll ich in die Adresszeile des Browsers ...
Das verstehst Du falsch.
Das sollst Du in der Eingabeaufforderung (cmd.exe) eingeben.
Ist denn Dein Betriebssystem in Ordnung? Welche Entwurmungssoftware
verwendest Du?
Autor: noips (Gast)
Die Antwort auf ping www.ti.com in Eingabeaufforderung:
Ping a347.b.akamai.net [62.214.9.133] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 62.214.9.133: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=56
Antwort von 62.214.9.133: Bytes=32 Zeit=252ms TTL=56
Antwort von 62.214.9.133: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=56
Ping-Statistik für 62.214.9.133:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 45ms, Maximum = 252ms, Mittelwert = 97ms
> verwendest Du?
avast
Autor: noips (Gast)
Habe ich gestern schon (wie weiter oben schon erwähnt). Außerdem gehen
die Seiten auch mit dem Internet-Explorer nicht.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
könnte es sein das avast da irgendwas filtert... hat dein kollege das
auch?
Eduard Scheske schrieb:
> mit ping <webseite>
z.B. tracert www.google.de
muß im Büro wegen FW nicht unbedingt antworten!
Tracing route to www.l.google.com [209.85.135.105]
over a maximum of 30 hops:
  1                     *     Request timed out.
  2                     *     Request timed out.
  3                     *     Request timed out.
  4                     *     Request timed out.
  5                     *     Request timed out.
und trotzdem funktioniert google durch den Firewall od. Proxy ...
ABer die Einstellungen am PC sollte man trotzdem prüfen.
Admin fragen
Autor: noips (Gast)
OK, es wird wohl am Netzwerk liegen. Von einem anderen PC aus dem
gleichen Raum gehen die Seiten auch nicht. Muss ich den Admin fragen,
wenn er nicht gerade im Urlaub ist.
Autor: funky (Gast)
also wenn du ti.com anpingen kannst und der DNS auch funktioniert dann
ist ein netzproblem wohl unwahrscheinlich
eher irgendne firewall/filter geschichte
also ich würde das genau andersrum interpretieren...ping und tracert
geht, also steht ne physische Verbindung. Da andere Seiten auch gehen
würde ich wiegesagt auf irgendwas Filtermäßiges tippen
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Zu-Fuß-Test:
$ telnet www.ti.com 80
Trying 77.67.20.17...
Connected to a347.b.akamai.net.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0
Host: www.ti.com
HTTP/1.0 200 OK
Server: Apache
Last-Modified: Wed, 06 Oct 2010 13:05:03 GMT
ETag: "8deca-bff1-6cf5bdc0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 49137
Content-Type: text/html
Date: Wed, 06 Oct 2010 13:06:14 GMT
Connection: close
Connection closed by foreign host.
Funktioniert natürlich nur, wenn man nicht über einen Proxy gehen
muss.  Über einen Proxy wäre es so:
$ telnet localhost 3128
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
HEAD http://www.ti.com/ HTTP/1.0
Host: www.ti.com
HTTP/1.0 200 OK
Server: Apache
Date: Wed, 06 Oct 2010 13:07:16 GMT
X-Cache: MISS from proxy1
X-Cache: MISS from proxy2
X-Cache: MISS from proxy3
Via: 1.0 proxy1:8080 (squid/2.6.STABLE20), 1.0 proxy2:8080 (squid/2.6.STABLE20), 1.0 proxy3:3128 (squid/2.6.STABLE14)
Proxy-Connection: close
Proxy mit Passwort ist noch etwas umständlicher.
Autor: nichtgast (Gast)
ne variante wäre in der kommandozeile "ipconfig /flushdns" einzugeben
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
