Hallo liebes Forum, ich besitze ein altes Laptop-Netzteil (14V, 3A stabil) und würde gerne daraus ein 14V Netzteil basteln, womit ich die Ampere jedoch regeln kann. Ich benötige sehr oft 50maH-150maH, in diesem Bereich soll das ganze sein. L200 und LM317, Kondensatoren und Poti´s habe ich. Gibts dazu fertige, einfache Schaltungen? lg & anke mike
Verschoben durch Admin
Nein. Deine erwähnten Regler brauchen je nach Last 2..4V Regelreserve. Du könntest also aus 14V maximal etwa 10V, sagen wir lieber 9V, wenn man nicht zu knapp rechnen möchte, gewinnen. Grüße Christian
Stromregler mit R2R Opamp und Leistungstransistor nachschalten.
ok, gibt es sonst eine möglichkeit aus den 14v, 3A....irgendwie auf 70-100mah runterzuregeln??
Wie schon gesagt wurde...stromregler mit r2r - opamp. Eine Grundschaltung findest du hier http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm Mit Uc steuerst du einen Leistungstransistor derart, dass der Transistor sperrt, wenn der Laststrom überschritten wird.
Sorry "sperrt" ist natürlich verkehrt. Vollständig sperren tut er nicht. Herunterregelt wäre der bessere ausdruck gewesen...
Michael G. schrieb: > ok, gibt es sonst eine möglichkeit aus den 14v, 3A....irgendwie auf > 70-100mah runterzuregeln?? Nicht wenn es 14V bleiben sollen. Also brauchst Du ein 19V Notebooknetzteil.
ok gut, dann besorg ich mir ein 19V Notebooknetzteil....wie gehts dann weiter?
falsch. mit dem beschriebenen Regler geht s geht das auch mit 14 Volt. Na ja, ok eine B-E Spannung (0.7 Volt) fällt weg, bleiben noch 13.3 Volt. Aber auch da könnte man was tun, in dem man sich mittels Rechteckgenerator und Spannungsverdoppler für den OpAmp und den Leistungsfet eine höhere Betriebsspannung erzeugt. Viele Netzteile lassen sich intern mittels Trimmer in gewissen Grenzen regeln. Aber das ist nicht ohne und man muß wissen was man tut! Grade bei Schaltnetzteilen. Immerhin arbeitet man hier an einer unbekannten Schaltung und das im aktiven Zustand!
Ja wenn Du das Netzteil oeffnen kannst, dann kannst Du da die Strombegrenzung umbauen. ODER EBEN EINEN STROMREGLER MIT R2R OP. Z.B. TVL271. Als Leistungselement solltest Du einen n-FET mit moeglichst geringem RDSon nehmen, da an diesem ja Spannung abfaellt, die nicht mehr ausgeregelt wird.
a) 13.3 Volt würden mir auch noch reichen.....alles bis 11.1v reicht mir vorerst b) netzteil könnte ich auch öffnen und dort etwas dazubauen, klar. lg
diese Einheit kann dir kein Netzteil liefern : 50maH-150maH erstmal Grundlagen lernen !!!
Michael G. schrieb: > ok gut, dann besorg ich mir ein 19V Notebooknetzteil....wie gehts dann > weiter? Von dem aus kannst Du dann den vorhandenen L200 verwenden.
