Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei ICL7665 Dimensionierung
von Marco H. (beatmachine)
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7665.pdf
Ich benötige die Schaltung auf Seite 10, Bild 8 (Low-Battery Warning and
Low-Battery Disconnect) die Formeln für R11 R21 und R31 stehen ja im
Sheet, aber was ist mit der rechten Seite R12 R22 und R32??
Werden die Werte einfach gespiegelt?
von me (Gast)
Wie auf Seite 6 beschrieben hat der ICL7665 zwei Komperatoren mit einer
1,3V Referenzspannung. Die Beschaltung (mit oder ohne Hysterese) ist für
beide Eingänge daher auch gleich zu berechnen.
Ich bin noch mal drüber gegangen, die rechte Seite ist ja nur für die
Battery-Warning, brauche ich nicht, kann ich also komplett weg lassen.
Kann man die Pins dann einfach frei lassen? Hab da im Datenblatt nichts
zu gefunden.
Dann habe ich aus dem Datenblatt des ICL7663 (der ja darauf folgt)
entnommen dass für die Widerstände (am ICL7663) 604kOhm und 210kOhm
empfohlen wird und 100Ohm an Out2, jetzt verstehe ich nur nicht so ganz
warum diese Werte? dadurch bekomme ich am Ausgang, an dem die Basis des
Transistors hängt 1,75V und 7mA
Ich kenne mich mit Bauteilen jetzt nicht so aus, aber sind das gängige
Werte für Transistoren oder warum macht man das?
Kann mir jemand einen geeigneten Transistor dafür empfehlen?
