D1 VCC + .---|<----. | | | | | | | | |\ | 1k D2 | '---|-\ | _ | | >--o--|___|-->|--o-----o---o-----)--' o-------|+/ | | | | | |\ |/ R1 | | | | '--|-\ --- .-. | .-. | >-------o OP1 470n --- | |<-' | |<---|+/ | | | | | |/ OP2 | '-' 100k '-' | | | 100k | | | === === === GND GND GND Obige Schaltung soll ein Audiosignal in ein 5V TTL Signal wandeln. Nun meine Frage: Welche Versorgungsspannung braucht der Op-Amp?
Jochen Maier schrieb: > Obige Schaltung soll ein Audiosignal in ein 5V TTL Signal wandeln. Also laut dem Plan: Signal da - klick eine Richtung, Signal weg - klick andere Richtung? Jochen Maier schrieb: > Welche Versorgungsspannung braucht der Op-Amp? Wenn es R2R-Niedrigspannungs-Typ ist, kannst Du ihn gleich mit den 5V betreiben. Bei OP2 an E+ könnte ein Kondensator gegen Masse nicht schaden.
