Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 32 funktioniert nur manchmal?
Autor: Theo H. (theovention)
Zuerst einmal:
Ich habe einen Atmega 32.
http://www.conrad.de/ce/de/product/154081/MICROCON...
Ich habe einen AVRISP mk II.
Mein Problem ist das Programmieren. Ich habe die ganze Schaltung
aufgebaut und wollte jetzt den Controller programmieren und habe den
AVRISP mk II mit Computer und Mikrocontroller verbunden.
Es kam folgendes:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Am nächsten Tag wollte ich es noch einmal probieren und es klappte
perfekt. Ich hatte die Schaltung seitdem nicht verändert und sie war
unberührt!
Heute habe ich wieder das Resultat vom ersten Tag. Ich habe versucht,
die Programmierfrequenz zu verändern, aber das hat auch nichts genutzt.
Ich bin gerade völlig ratlos, woran das liegt.
Autor: Brenner (Gast)
Schaltung? Steckbrett? Drähte um die IC-Pins gewickelt?
Ich benutze ein Steckbrett. Ich muss gerade weg, deswegen habe ich keine
Zeit ein Foto hochzuladen, aber da es einmal funktioniert hat, wird die
Schaltung ja nicht verkehrt sein. Ich werde später noch ein Bild machen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann kontrollier alle beteiligten Steckkontakte.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
ich würde da dann einfach auf Kontaktprobleme tippen. Durch kleinste
bewegungen ist der Kontakt irgeneines Beinchens dann mal da oder nicht.
Oder der Übergangswiderstand irgendeines kontaktes ist grenzwertig und
mal reicht es, mal reicht es nicht.
Und wenn CMOS im Spiel ist, dann kommt so ein Verhalten auch immer gerne
vor wenn ein Port völlig unbeschaltet ist. Je nach Ladung des Port ist
der dann High oder Low.
Ist aber alles nur Vermutung da ich ja deine Schaltung incl. der
Peripherie nicht kenne.
Carsten
Hier ist noch ein Bild von der Schaltung. Der Schaltplan entspricht dem
aus dem AVR-Tutorial (natürlich auf den Atmega32 angepasst). Ich habe
übrigens noch mal die Anschlüsse überprüft und es ist richtig. Die
Drähte, die auf dem Bild zur Seite führen, sind die des ISP-Programmers.
Die mkII-Lampe leuchtet grün, also sind diese Anschlüsse auch richtig.
Autor: Floh (Gast)
Ich würd persönlich den Taktgeber nicht zu weit vom IC entfernen, um die
möglichen Kontaktprobleme zu dritteln (vorher 6 Kontakte -> später 2
Kontakte)
@Floh:
Ich habe es mal probiert und es funktioniert. Die Frage ist nur, wie
lange das so bleibt. Danke für deine Antwort.
Autor: Joe (Gast)
Kondensatoren an Reset und Spannungsversorgung!
Versorgungsspannung stabil ?
