Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Anschluss eines Akkus an einer Steuerung
Autor: Maxl (Gast)
Guten Abend,
nachdem hier einige Experten sind wollte ich eine Frage stellen:
Ich habe eine Steuerung welche mit Hilfe eines Sensor am Handydisplay
ein Tor öffnet.
Grundsätzlich funktioniert das sehr gut, nur bei einem Stromausfall und
Wiederanstellen vom Versorger her wenn das Handy wieder zu laden anfängt
schaltet der Sensor und das Tor geht auf.
Das ist nicht ganz optimal.
Jetzt meinte der Hersteller man sollte einen 4ah Akku paralell schalten
dann ist im Notfall für einige Stunden sichergestellt das es nicht
aufgeht.
Kann mir jemand sagen was für einen Akku man hier nehmen sollte und ob
man nicht einen Überlastschutz oder ähnliches verbauen soll?
Weil er ja ständig geladen wird und wahrscheinlich nie benötigt wird?
Die Steuerung läuft über einen 12V Trafo.
Autor: qwerrtzuiop (Gast)
Das hängt davon ab Welche Spannung wirklich aus deinem Trafo (Netzteil?)
Rauskommt. Trafo bedeutet für mich Wechselspannung, da kann man nicht
mit nem Akku Puffern. Wenn es 12 V Gleichspannung ist hängt es davon ab
wie hoch die Spannung im Betrieb wirklich ist, ob das geht. Ein Akku wie
dieser hier
Ebay-Artikel Nr. 250689802389
braucht im Standbybetrieb 13,5-13,8V Ladespannung. Jetzt ist die Frage
ob deine Steuerung damit klar kommt und ob dein Netzteil das bringt.
Autor: nicht Gast (Gast)
Die Frage tauchte hier schon mal auf, "Garagentorsteuerung" ist glaube
ich das Suchwort.
doch Gast
Autor: holger (Gast)
Was der meint ist egal. Soll der doch dafür sorgen das das
Tor nicht einfach so aufgeht. Da hat aber jemand einen ziemlichen
Gurkenkram zusammengebastelt. Wobei das basteln es wohl am ehesten
trifft.
Autor: Maxl (Gast)
Das kann ich leider vergessen, der macht da nix mehr.
Jemand nen Tip wie ich das lösen könnte?
Autor: Andreas (Gast)
Nur so als Hirnfurz aber,
Akku parallel und unabhängig vom Rest an einem (Erhaltungs-)Ladegerät
laden. Vom Akku mit einem Spannungsregler auf die Ladebuchse vom Handy
bzw. an die Stromversorgung von dem ganzen gebastel. Also im Prinzip
eine USV im 12V-Bereich. Bei Blei-Akkus bitte nicht das schnelle
entladen vergessen. Autobatterien sind nicht für Dauerbetrieb
konzipiert, sondern müssen kurzfristig sehr hohe Ströme liefern.
Autor: Maxl (Gast)
Guten Morgen,
was wäre denn die Alternative?
Es sollte möglichst klein sein damit man es im Torantriebs Kasten
verstauen kann.
