Hallo haben eben folgendes festgestellt, bein meinem Notebook löst sich in einer Ecke die aufbebrachte Folie, noch ist es bis auf 1/5 mm nur im schwarzen Rand des Displays aber ich habe Angst das sich der Effekt ausbreitet. Wenn man von der Mitte raus mit dem Fingernagel die Folie wieder andrückt und dabei Richtung Rand streicht dann ist für ne Minute wieder gut, danach löst sich die Folie wieder, sieht dann milchig aus. ACHTUNG ich meine keine Extraschutzfolie sondern einfach die oberste Displayschicht. Ich hoffe jemand kann mir helfen wie man das Display noch retten kann :( Mit freundlichen Grüßen
> bis auf 1/5 mm
naja, 0,2 mm ist nicht viel. oder meinst du was anderes?
Ich kenne übrigens keine Notebooks, welche irgendeine Folie draufgeklebt
haben, welche irgendeine optische Funktion haben soll, und nur IN den
Displayrahmen eingeklebt wäre. Mechanisch macht es viel mehr Sinn, daß
(welche Folie das auch sein soll) diese bis HINTER den Displayrahmen
geklebt wäre (um auch dem von dir geschilderten Abklöseverhalten
entgegen zu treten.
Bist du dir sicher, daß es nicht doch nur eine gewöhnliche
Display-Schutzfolie ist, die einfach nach Kauf des Gerätes noch nicht
entfernt wurde?
Welches Notebook soll das denn sein (Hersteller und Modell)? Wenn du
diese Angaben mitlieferst, findest du vielleicht jemanden hier, der das
Modell auch hat und den Effekt kennt ...
Was soll ich noch machen als extra betonen das es sich nicht um eine zusätzliche Folie handelt, und auch keinne aufgeklebte die man abziehen kann, ich mein wirklich die oberste Schicht vom Display. Es handelt sich um ein Asus X53K, allerdings um ein vor 1.5 Jahren eingebautes LG Ersatzdisplay da das orginale defekt war. In besagter Ecke ist die "Folie" milchig deshalb habe ich den Plastikrahmen gelöst und festgestellt das sich besagte "Folie" zu lösen scheint. Drückt man die Ecke wieder an dann ist für 10 sek alles wieder gut, danach löst sich die Ecke wieder und wird milchig. Jemand eine Idee? mitlerweile ist es auch ein halber Milimeter, wird also schnell schlimmer O.o Liebe Grüße
Dann dürfte es die Polarisationsfolie sein. Mit ankleben ist da wenig bis nichts zu machen. Normalerweise sollte die Folie unter dem Displayrahmen enden, damit sowas nicht auftritt. Du kannst nur auf mechanische Weise ein weiteres Ablösen verhindern, nur das "wie am besten" ist das Problem.
Wenn ich die Folie wieder randrücke, und dann Sekundenkleber in den Spalt laufen lasse damit sich keine Luft mehr reinziehen kann, würde das funktionieren ? :D Hab mal gelesen das es Firmen gibt die diese Polarisationsschicht tauschen, weiß jemand wie teuer soetwas ist? Naja neues Display läg bei 90 Euro :D
Florian P. schrieb: > Wenn ich die Folie wieder randrücke, und dann Sekundenkleber in den > Spalt laufen lasse damit sich keine Luft mehr reinziehen kann, würde das > funktionieren ? :D Glaube ich nicht. Die mech. Struktur der Folie an der Stelle ist verändert. Also 1 mm an der Stelle wegschneiden (Glasbruchgefahr), zwischen Display und Rahmen was durchsichtiges und die Stelle abdeckendes klemmen (ebenfalls Glasbruchgefahr) oder abwarten, was weiter an der Stelle passiert. (Dumm ist es nur, wenn es nicht Dein Gerät ist und Du hast dran rumgespielt mit dem ablösenden Ergebnis.)
hör blos auf mit dem Sekundenkleber-Scheiss. Das Zeugs ist dünnflüssig wie sonstewas, kriecht dir unter der Folie sonstewo hin, und du kannst das Display dann wegwerfen.
