Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8515 integer mit 32 bytes
von clubber (Gast)
Hi leute,
ich programmiere mit einem Atmega8515 in der Programmiersprache C und
dem avr-gcc compiler. Ich benötige einen Integer mit 32 Bit. Dazu habe
ich ich die Headerdatei  #include <stdint.h> includiert und int32_t als
Datentyp verwendet.
Ich will einen counter hochzählen lassen. dieser zählt jedoch nur bis
32767 und wechselt dann ins negative also geht dann mit -32767 weiter.
Das deutet darauf hin, dass ich einen 2 byte integer verwendet, wie kann
ich dann sonst einen 4 byte integer bet Atmega8515 verwenden, wenn nicht
mit int32_t?
von Klaus W. (mfgkw)
Gibt es dazu auch Quelltext?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
das Problem wird in der Ausgaberoutine liegen.
Die Variable hat zwar 2Byte, ausgegeben werden aber nur die letzten
beiden (int).
von clubber (Gast)
Hi.
Hier ist der Quelltext mit den wichtigsten Zeilen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
/* Initialisierungen der Interrupts und Uart*/
int32_t count=0;  //counter der Impulse
while(1)
 count++;
 //In Sekunden takt wird über Uart count gesendet
 send(count);
Ich habe auch schon direkt long int versuch, auch zählt er nur bis 32767
und geht dann ins negative.
von clubber (Gast)
Also ich verwende itoa() um die integer in einen string zu wandeln.
Um diese anschließend über Uart wegzuschicken.
Kann das dadurch kommen?
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Mehr Quelltext!
ja, sicher
i in itoa() steht für int, und das hat bei dir 2 Byte.
Wenn du itoa mit einer int32_t aufrufst, wird dafür auf 2 Byte
abgeschnitten.
von clubber (Gast)
int uart_putChar(unsigned char c)  //Buchstabe schicken
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))  //warten bis Senden möglich
  UDR=c;
  return 0;
void uart_putString(char*s)    //string schicken
  while(*s)  //solange '\0' nicht erreicht
    uart_putChar(*s);
    s++;
int main()
    char buf[5];
   while(1)
     count++;
           //jede sekunde
           itoa(count,buf,10);
           uart_putString(buf);
  return 0;
//Interruptroutinen
ISR (INT0_vect)  //Externe Interrupts werden hier bearbeietet
  if ( (PIND & (1<<PIND2)) && !(PIND & (1<<PIND3))) //drehung vorwärts
    count--;
    PORTA=0b01000000;
  else if ( (PIND & (1<<PIND2)) && (PIND & (1<<PIND3))) //drehung
rückwärts
    count++;
    PORTA=0b00100000;
ISR(TIMER0_COMP_vect)  //Timer0 register löst alle 100µs aus
  static uint16_t InterCount=0;
  InterCount++;
  if(InterCount==10000)
    InterCount=0;
    UartTXflag=1;
ISR(USART_RX_vect)  //Über UART zeichen empfangen
  unsigned char buffer;
    // Daten aus dem Puffer lesen
    buffer = UDR;
  if ( uart_str_complete==0 )
  {  // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
    // Daten werden erst in string geschrieben, wenn nicht
String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
     if (buffer!='\n' && buffer!='\r' && uart_str_count<5-1)
      uart_string[uart_str_count]=buffer;
      uart_str_count++;
     else
      uart_string[uart_str_count]='\0';
      uart_str_count=0;
      uart_str_complete=1;
von clubber (Gast)
Gibt es dann eine andere möglichkeit 4 bytes integer in einem string zu
wandeln?
von fido (Gast)
gibt auch noch ein ltoa() für "long to..."
versuchs mal damit.
von clubber (Gast)
vielen Dank Leute,
hat geklappt. Ihr seid die besten.
