Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelle USB -> Parallelschnittstelle für Industrieanwendungen gesucht
von Bernhard N. (bernieserver)
für eine ältere CNC - Maschine wird eine USB / Parallel - Schnittstelle
gesucht, die eine höhere Geschwindigkeit haben sollte als die im PC
integrierte. Angeblich sollte es so etwas geben (was ich mir irgendwie
schwer vorstellen kann), nur weiß ich nicht was der Markt derzeitig so
hergibt.
Wer weiß da mehr?
Bernhard
Schneller als die "echte" Druckerschnittstelle ist eine USB-Lösung
nie, sie ist sogar deutlich langsamer, wenn sie für andere Aufgaben
als die Ansteuerung eines Druckers verwendet werden soll.
Und die üblichen USB-Paralleldrucker-Kabel sind für die Aufgabe komplett
ungeeignet, da muss schon so etwas wie die Selbstbaulösung von Henrik
Haftmann verwendet werden:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Sinnvoller ist die Verlagerung von Steuerungsaufgaben, bei denen es auf
Geschwindigkeit ankommt, in einen µC, denn der kann erheblich schneller
auf Ereignisse reagieren und auch erheblich schneller Ereignisse
auslösen, als es ein noch so schneller PC hinbekommen könnte.
Aber das würde ein Redesign der die CNC-Maschine ansteuernden Software
erfordern.
von Zack (Gast)
Wenn es eine ältere CNC-Maschine ist, braucht sie vermutlich nicht
unbedingt die Leistung heutiger PCs und ein älterer PC reicht aus.
Es gibt aber auch heute noch Mainboards mit LPT-Schnittstelle und
vermutlich auch LPT-Einsteckkarten.
Geht es um ein Einzelstück oder viele, viele, viele...
von -Gast XIV (Gast)
> hergibt.
> Wer weiß da mehr?
Centronics (sog. Parallel Schnittstelle) ist im PC über simple I/O Ports
nachgebildet. Die kann man theoretisch so schnell machen wie PC-Bus und
Leitungslänge es hergeben (Was auch nicht sehr schwer ist).  USB Wandler
sind da eingeschränkt. Auf die spezifizierten 1Mbyte/s werden Sie auch
kommen. An Laserdruckern sind Sie jedenfalls schnell genug. Der
schaufelt wesentlich mehr Daten pro Seite als eine CNC Maschine /
Stunde.
Schätze da ist was anderes faul.
Wobei der Bus hier immer noch der "gute alte" ISA-Bus ist, auch wenn der
nur noch innerhalb eines Multi-I/O-Chips existiert. Aber das reduziert
die durch "bitbanging" erzeugbare maximale Frequenz auf einen Wert um 2
MHz.
> CNC Maschine / Stunde.
Das hängt davon ab, was das für Daten sind. Wenn der Parallelport zur
Schrittmotorsteuerung missbraucht wird, dann wird die CNC-Maschine ganz
erheblich mehr Gezappel benötigen, als ein Drucker während seiner
Lebensdauer an Daten gesendet bekommt.
von Olaf (Gast)
Zweifellos, aber wenn es so schlimm steht dann ist es sowieso angesagt
dem Kunden mal die Hand auf die Schulter zu legen, dabei unauffaellig
das Gewicht seiner Jackentasche und Geldboerse zu pruefen und ihm darauf
hinzuweisen das seine Firma mal im Jahr 2010 ankommen sollte und das ein
ordentliches Redesign mal an der Zeit sei.
Olaf
