Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Controllerauswahl
Autor: Michael S. (michas)
ich fange gerade erst an, mit der Programmierung von Microcontrollern.
Bisher habe ich nur fertige Programme gebrannt.
Für mein Projekt benötige ich einen PIC mit 10 Eingängen und 10
Ausgängen.
Die Taktfrequenz ist unkritisch. Interupts benötige ich keine.
Ich habe mir den PIC16F722 ausgesucht, weil er mit internem Takt
arbeiten kann. Ist dieser dafür geeignet?
Für das Programm möchte ich nur logische Verknüpfungen realisieren.
Mit welcher Routine kann mann eine logische Oder-Verknüpfung von Eingang
RB0 oder RB1 nach Ausgang RA0 realisieren. Ich habe schon mit MPLAP
etwas erstellt, aber dass kommt mir sehr umständlich vor.
micha
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hallo Micha
ich würde dir grundsätzlich keine PIC16 empfehlen. das ist für mich wie
die Frage, ob eine Intel8080 geeignet ist, programmieren zu lernen. Ich
würde in jedem Fall empfehlen aktuelle, state-of-the-art zu verwenden.
Bei Microchip wäre das PIC18 oder PIC24.
Die PIC16-Familie ist sehr alt und technologiebedingt braucht man eine
Speicherbank-Umschaltung. Die PIC18-Familie ist zum Programmieren uin
Assembler und in C ohne EInschränkungen tauglich.
Schau dir z.B. nen PIC18F2220 oder 4320 an. Da gibts auch keine
Speicherbank-Umschaltung mejr.
Gerhard
Autor: Sebihepp (Gast)
Also für logische Verknüpfungen sind eigentlich CPLDs und FPGAs da.
Natürlich geht das auch mit einem uController.
Hmm, du benutzt Assembler? Dann wäre die Oder-Verknüpfung sehr einfach,
wenn Glitches kein Problem sind.
bcf PORTA, 0
btfsc PORTB, 0
bsf PORTA, 0
btfsc PORTB, 1
bsf PORTA, 0
Autor: frankman (Gast)
Nur als Tipp: auf der Homepage von Microchip findest du einen
wunderbaren Konfigurator:
Du kannst auswählen wieviele I/Os, Timer, Speicher, Mips, whatever...
Dann zeigt Dir die Homepage gleich die passenden Prozessoren an.
http://www.microchip.com/productselector/MCUProduc...
Ach ja noch was:
Generell würde ich gleich einen "Großen" Prozessor nehmen, wenn du
später merkst, das auch der kleine Bruder ausreichend ist, um so besser.
Andersrum ist immer sche....
Autor: -Gast XIV (Gast)
Warum nicht? Reicht doch zum lernen völlig aus. Die größeren sind für
Anfänger schwieriger zu lernen.
Autor: PIC (Gast)
Michael S. schrieb:
> Hallo,
entweder in einer schleide die eingänge abfragen (ohne Interrupt) oder
mit Timer-Interrupt auswerten und entscheidung treffen.
Sebihepp schrieb:
> bcf PORTA, 0
> btfsc PORTB, 0
> bsf PORTA, 0
> btfsc PORTB, 1
> bsf PORTA, 0
Es müsste doch wie folgt gehen, ohne dass die Ausgänge flackern, wenn
TEMP als Variable deklariert wird.
bcf TEMP, 0
btfsc PORTB, 0
bsf TEMP, 0
btfsc PORTB, 1
bsf TEMP, 0
movf TEMP
movwf PORTA
Richtig! So vermeidest du den Glitch, Michael. :)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Am einfachsten gehen logische Verknüpfungen auf dem 8051. Der hat
spezielle Bitbefehle und das C-Flag dient als Bit-Accu.
Man kann das C mit Bits laden, mit [negierten] Bits verodern, verunden,
es umdrehen (XOR) und Bits mit C laden.
Würde auf nem 8051 so aussehen:
  mov c, RB0    ; c = RB0
  orl c, RB1    ; c = c OR RB1
  mov RA0, c    ; RA0 = c
Natürlich werden dabei die restlichen 7 Bits von PORTA nicht verändert
und einen Glitch gibt es auch nicht.
Auch Interrupts, die andere Bits des gleichen Ports setzen, stören
nicht.
Peter
Hallo
das ist wohl Geschmackssache. Ich bin nicht der Meinung, dass die ollen
Prozessoren und Mikrokontroller zum Lernen besser geeignet sind als die
aktuellen. Es geht ja auch darum, dass man danach auch gleich mal ein
"reales" Projekt durchziehen kann. Und da kann ich mich nur wundern,
wenn dann die Genossen als OP nen LM741 verwenden oder als
Mikrocontroller nen PIC16F84, manche ziehen noch älteres Zeug raus wie
PIC16C.. oder PIC17C. Wenn ich schon in was reinkriechen muss, damit
ichs versteh, dann bitte in was aktuelles. Und der PIC16 ist ein
vorsintflutliches Design, wie eben die Speicherbank-Umschaltung - auf
sowas kann ich gut verzichten. Und dann sind die ollen PIC16 auch für
die Programmierung in C nur bedingt tauglich.
Gerhard
Autor: John (Gast)
Hier ist mein Vorschlag:
  movlw   B'00000011'   ; RB0 und RB1 mit
  andwf   PORTB, W      ; AND ausmaskieren
  btfsc   STATUS, Z     ; wenn beide Eingänge 0 sind wird Z-Flag gesetzt
  bcf     PORTA, 0      ; -> RA0 auf 0
  btfss   STATUS, Z     ; wenn Z-Flag nicht gesetzt ist
  bsf     PORTA, 0      ; -> RA0 auf 1
Zwischen den entsprechenden Bits, die beim ersten Ladebefehl '1' sind,
findet die Oder-Verknüpfung statt. Es können auch mehr als zwei sein.
John
Autor: Maik Werner (werner01)
jo würde ich auch sagen ,nehm lieber die pic18f.
die haben zwar mehr Befehle was am Anfang unübersichtlich scheint,
aber die pic16f gehören einfach nicht in dieses Jh.
am Anfang ist erstmal wichtig den Controller richtig zu konfigurieren
damit man dann eine LED blinken lassen kann oder led an wenn taste
gedrückt oder so
Autor: Juppi J. (juppiii)
Pic12f675   16f627/8
ist doch für kleine dezentrale Projekte ideal,preislich auch.
Z.B. für Modellbahn Lichttechnik/ Kleinsteuerung /Überwachung.
In C  mache ich das natürlich nicht.
Wenn eine Diode blinken soll,setze ich schon Pics ein,
Haben immer mindestens 2Taster ,Reset + 1 taster,
damit kann man eine Menge von Prog Auswahl schaffen
Ja, bei den PICs geht immer gleich die große Streiterei los, welcher es
denn nun sein soll.
Da lob ich mir die 8051 oder AVR, die sind vom 6-Pinner an aufwärts
CPU-mäßig alle gleich ausgerüstet, nur die IO-Funktionen unterscheiden
sich (mehr Pins, mehr Peripherie wie CAN, USB, Ethernet usw.).
Kann man einen 8051/AVR, kann man auch alle anderen und auch mit dem
gleichen C-Compiler.
Peter
Autor: Chris (Gast)
Naja, PIC, da wird viel zusammengewürfelt.
Z.B. würde man nie ein 20Mips AVR oder ein 100MIPS MIPS cpu in den
gleichen
Topf werden, oder auch einen 130Mips 16bit DSP Rechenkern sowie andere.
Bei Pic wird das teilweise so gemacht, weil vom Marketing her das so in
etwa vorgeschlagen wurde, die neuen (größeren) CPU sind nur ein Upgrade
des Pic, obwohl das teilweise gar nicht der Fall ist.
Die Pic12 sind anders als die Pic14 (16fxxx) und die Pic16(18fxxx) und
die Pic16K sowie die Pic16KE(total neue ASM Befehle, kein Compiler
unterstützt die derzeit) und die Pic24 sowie Pic32(Mips).
Von den Pic24 gibt es auch drei unterschiedliche Typen.
Teilweise findet man unter den 12cxxx sowie 12fxxx auch pic14 typen
anstelle
der pic12 usw aufgrund von Marketing/Preisaspekte. Da wird dann viel
generalisiert.
Demnächst gibt es einen 8Beiner Pic mit UART,
wie 12f675,
oder gibt es den schon?
Autor: ...---...---...--- (Gast)
12F1822 ist "in production"
12F1840 ist "future product"
Autor: Thomas (Gast)
Nimm einen klassischen 18F Pic. Z.B. 18F452. Für die 18F PICs gibt es
einfach zu nutzende Bootloader (z.B. TinyPIC) und gerade am Anfang wenn
man viel ausprobieren muss geht das neu-programmieren damit über RS232
schneller als den PIC neu zu brennen.
12f675 gibt es seit 5 Jahren wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Autor: kais (Gast)
Ist der PIC18F4620 gut? ich wollte ein Home Automation Projekt damit
starten und bin mir nicht sicher ob das Ding Industrie tauglich ist oder
lieber doch ein AVR ATmega 32 oder 128 kaufen??
danke
Autor: Master Snowman (snowman)
was jetzt?
kommt darauf an, was du machen willst...
Autor: kais (Gast)
Ja Sorry habe das Wort Home und Industrie zusammen in ein Satz
geschrieben ;-)
Ich meinte Home Automation, aber da das Gerät unter Umständen draußen
steht, soll auch Wetterfest und Robust sein.(Also quasi wie Industrie
Tauglich ;-))
Ich wollte eigentlich meine eigene Home-Steuerung aufbauen. Ich bin noch
unentschlossen ob PIC oder AVR?
-Der Microcontroller soll Temperaturen von unterschiedlichen Sensoren
abfragen und lesen können.
-Der Microcontroller soll Teil einer Alarm-Anlage sein. Bestimmte
Bereichen Zuhause werden mit Infrarot überwacht, dies liefern ein Signal
an dem Microcontroller und innerhalb 30 sekunden soll der richtige Code
eingetippt werden.
-Ein Zusatz Ethernet-Modul soll mit dem MicroController kommunizieren
damit die Abfrage der Daten bequem über das Internet läuft.
So grob sieht mein Home-Projekt aus, also eine Mischung aus Komfort und
Bedienen, aber auch Sicherheit und Überwachung.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
> danke
Warum sollte der PIC nicht "Industrie-Tauglich" sein?
Pics werden schon seit Jahrzehnten jedes Jahr Millionenfach verbaut. Die
gab es schon lange vor den AVRs und Global gesehen, auch wenn gefühlt in
DL anders erscheinen mag, sind die viel häufiger im Einsatz als die
AVRs.
Von der Grundsätzlichen Leistungsfähigkeit sind die beiden Familien
vergleichbar, ist wie die Frage Mercedes oder BMW.
Die "Gefühlte" Übermacht von Atmel kommt einzig daher das Atmel schon
sehr früh einen brauchbaren C Compiler frei zur Verfügung stellte und
gleichzeitig mit einer kleinen Produktpalette von damals recht
Leistungsfähigen Controllern zum günstigen Preis gestartet ist.
Die Programmierung in C wurde von der Hobbyelektronikergemeinschaft dann
sehr gerne angenommen und war ein echtes PRO-AVR argument. Microchip hat
dann erst deutlich später mit freien Compilern nachgelegt. Daher diese
MAssive Verbreitung besonders in der Hobbyszene, die nicht ganz den
Marktanteil in der Industrie wiederspiegelt. (Mal von den in der
Industrie verwendeten Controllerarten abgesehen die im Hobbybereich fast
gar nicht präsent sind - bsp- Cypress usw.)
Allerdings haben die Pics einen Vorteil, der gerade aktuell sehr zu
spüren ist: Sie sind sehr gut Verfügbar - Selbst sehr spezielle Typen
sind leicht und schnell zu bekommen. Darüberhinaus gibt es bei den Pics
von fast allen Bausteinen auch eine DIP Version so lange dies Technisch
noch Sinn macht, wo es das bei Atmel nicht mehr gibt. (Zum Beispiel µC
mit USB).
Einige gewerbliche Atmel Anwender haben ja gerade massive Probleme wenn
diese Bausteine einsetzen die nicht genau zu der Handvoll Bastlerware
gehören die alle Elektronikdealer in zigtausendfacher Stückzahl im Lager
haben.
Und schon vor diesem Lieferengpass war es als Bastler teilweise sehr
schwer nicht gängige Typen zu bekommen. Und selbst für "irgendeinen USB
fähigen" gab/gibt es kaum Quellen für Einzelstückzahlen. Selbst aktuell
könnte ich nur CSD nennen. Und ein oder zwei Lieferanten ist nicht
worauf ich mich verlassen möchte.
Ach ja - Microchip hat eine recht gutes Framework/Firmware Library die
einem richtig eingesetzt verdammt viel Arbeit abnimmt!
Ist allerdings nur für C!
Ob der von dir ausgesuchte Typ für dich der Richtige ist das kannst nur
du selbst wissen. Oder du musst deine genauen Anforderungen
bekanntgeben.
Carsten
BTW: Falls es sich um einfache Logische Verknüpfungen handelt würde ich
bei der Anforderung "10 In - 10 Out nur Logik" eher zu einem einfachen
PLD tendieren...
Deine Anforderungsliste lässt sich sowohl mit PIC wie auch AVR
realisisieren. Das tut sich nicht.
Wobei die AVRs wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe dazu auf jeden
Fall noch einen zusätzlichen Ethernetcontroller brauchen. Der Microchip
ENC28J60 wird da gerne genommen.
Hättest also auf jeden Fall sowohl Atmel wie auch Microchip zusammen auf
dem Board! (Wäre ja schlecht wenn MC nicht Industrietauglich wäre ;-) )
Für PICs kannst du natürlich auch den ENC28J60 nehmen, oder du
verwendest gleich einen der 18F mit Ethernetschnittstelle. Da ist dann
natürlich nichts mehr mit Assembler. C ist dann schon Pflicht.
Dafür gibt es von Microchip eine Prima Firmware die du dann nur für
deine Bedürfnisse Modifizieren musst!
Carsten
EDIT: Ach ja: Codecontrolle und Zeitmessung sind aber keine "einfachen"
Logikverknüpfungen mehr. Wenn dann noch Ethernet dazukommt...
Das ist schon die Domäne der µcontroller. (Auch wenn die natürlich auch
nur auf Logikgatter basieren...)
