Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung meines Komparators
von Maestro (Gast)
Servus Jungs und Mädels,
ich wundere mich gerade ein bisschen über das Verhalten meines LM339 von
TI.
Ich will 2 Spannungen vergleichen:
Wenn die Spannung am (+)-Eingang größer ist als die Spannung am
(-)-Eingang dann soll, die Versorgungsspannung des Komparators am
Ausgang anliegen.
Nun stelle ich aber fest, dass der High-Pegel 1,4V bis 1,5V entspricht
(sowohl bei 5V als auch 15V Versorgungsspannung) und der Low-Pegel 0V
(das passt!).
Da ich meine Ausgangsspannung an meinen CPLD weiterleite und der mit
3,3V TTL arbeitet, passt mir das garnicht, dass der Komparator nur 1,4 V
ausgibt. Wenn er mir 5 V ausgeben würde, dann hätte ich in mit einem
Pegelwandler auf 3,3V gewandelt.
Nun habe ich im Datenblatt bei Test Conditions gelesen, dass Vcc=5V und
Vo=1,4V sind. Also genau, dass was ich nicht lesen wollte, aber auch
beim Testen eingetreten ist. Im gleichen Datenblatt lese ich aber auch
auf der ersten Seite, dass der Komparator TTL-kompatibel.
Da der LM339 in diesem Forum so oft als Beispiel für einen Komparator
genannt wird und ich immer davon ausgegangen bin, dass der Komperator
High-Pegel auf Versorgungsspannung zieht, wollte ich euch fragen, ob ich
mir einen neuen Komparator oder vielleicht nen Operationsverstärker
(OP07?!) suchen muss oder ich den LM339 irgendwie dazu bringen kann,
dass er mir 5V als High-Pegel ausgibt.
Vielen Dank!
Gruß!
von Helmut -. (dc3yc)
Hast du an den Pullup-Widerstand am Ausgang gedacht?
von Maestro (Gast)
Danke erstmal für die Antwort!
Hmm müsste ich mal den Mitstudenten hier fragen, ob er ihn beachtet hat
beim Testen.
Wie groß müsste ich denn den Pull-Up-Widerstand dimensionieren?
Gibts da irgend eine konkrete Formel oder Faustformel dafür?
von karadur (Gast)
Hallo
mehr als 10mA darfst du dem Openkollektor-Ausgang nicht zumuten ( siehe
Datenblatt ).
Pullup nach 5V. Für TTL passt 1k. LSTTL geht auch 10k.
