Forum: Compiler & IDEs Datenaustausch zwischen Atmega32 und Computer über USB-Schnittstelle
Autor: Ghodhbani Walid (walid)
Hallo alle zusammen,
bin ein Einsteiger was das Programmieren von Mikrocontrollern angeht.
Und nun muss ich eine Datenaustausch zwischen einen Atmega32 und ein
Computer via ein USB-Schnittstelle einrichten.
Ich habe zwar das ganze mit einen RS232-Schnittstelle gemacht. und um
dises Problem umzugehen habe ich ein Converter RS232 to USb benutzt.
Mein chef war aber nicht begeistert von dieser Lösung.
Ich muss für meine Aufgabe PB6 und PB7 als Datenausgang und Eingang
benutzen.
Das was ich für RS232 gemacht habe lege ich bei, vielleicht recht es ja
den Vorhandenen Programm Umzuschreiben.
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein? oder hat jemand sowas schon
Mal gemacht.
Ich bedanke ich in Voraus über jeder Hilfe und jeden Tipp der mich ein
Stückschen weiter bringt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein.
Das ist ein bischen zu naiv angedacht
Deine beste Option ist ein FT232 - IC einzusetzen.
Dann hast du zwar immer noch eine RS232 Übertragung, aber zumindest ist
der externe Konverter dann mit auf der Platine.
> Mal gemacht.
Such nach libUSB
Machbar ist es eine direkte USB Verbindung aufzubauen.
Ob es für einen Anfänger sinnvoll ist, das zu versuchen, sei
dahingestellt.
Ausserdem brauchst du dann auf dem PC wieder extra Treiber, die
installiert werden müssen.
Autor: Floh (Gast)
1.Chance:
Einen FT232 zusätzlich ranbauen und dann läufts.
z.b. http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232BM.htm
2.Chance
Software-USB einprogrammieren, dafür brauchst aber dann einen genauen
Takt und einiges an Programmierschmalz
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
3.Chance
Arduino nehmen
gibt sicher noch mehr Möglichkeiten, die sind mir spontan eingefallen
Danke schön für die schnellen Antworte,
Ich sehe nicht den Unterschied zwischen der Benutzung von FT232 und der
Externen MAX232 mit den Kabel USB to RS232 was ich schon hatte.
> dahingestellt.
Genau das muss ich ja machen, und die Platine ist schon fertig gebaut.
Ich habe keine Möglichkeit noch was dran zu ändern, bin also darauf
angewisen  einen Software-Lösung zu finden.
> Such nach libUSB
Was ist mit dem LibUSB wozu kann man Ihn gebrauchen
Leute ich kann vielleicht doof Vorkomen, aber jeder fangt Mal so :)))
Danke
Hör mal.
Du hast keine Ahnung, was da auf dich zukommt.
Das IST kein Anfängerprojekt.
Mach das deinem Chef klar.
Er hat 3 Möglichkeiten:
* entweder es bleibt beim externen Konverter
* oder du nimmst einen FT232
* oder du arbeitest dich ein und wickelst alles über libUSB ab
Es gibt noch eine 4. Variante: Über den FT232 aber nicht in Form einer
seriellen Schnittstelle.
die ersten beiden Varianten kosten ihn 3 Euro pro Gerät, die letzte
Variante kostet ihn 3 Monate Entwicklungszeit, eher sogar noch länger.
Ganz abgesehen von der AVR Seite - hast du schon mal für Windows einen
Device-Driver gebaut oder von einer höheren Programmiersprache heraus
angesprochen?
Wenn er kein Dummkopf ist, dann nimmt er eine der beiden ersten
Varianten.
>> Such nach libUSB
Google ist dein Freund. Wenn es schon daran scheitert, dann vergiss es
liber gleich.
Autor: walid (Gast)
Hat jemand eine Ahnung wo der FT232 besser als der Max232 besser sein
könnte.  oder haben biede Varianten den selben Effizienzgrad.
Danke schön in Voraus. :))
walid schrieb:
> Hallo,
Die machen ganz verschiedene Dinge
MAX232   Leistungstreiber für RS232
FT232    Umsetzung TTL-RS232 -> USB
Autor: USBler (Gast)
Ist das nicht quatsch in eienem Profigerät auf Software USB zu setzen?
Dann doch eher mit einem USB fähigen Controller, z.B.:
ATMEGA32U4, oder AT90USB162 etc.
Sonst reicht doch der FT232.
An die Schaltung mit dem FT232 stöpselt der Benutzer nur noch ein USB
Kabel an und keinen externen Converter.
Autor: Sigint 112 (sigint)
Wer sagt was von "Profigerät"?!? Es scheint sich ja um ein Projekt zu
handeln das bestenfalls im Alphastadium steckt; wenn überhaupt. Für
meine Begriffe sind viele Hobbyprojekte besser geplant, wenn selbst der
Chef nicht annähernd weiß, was für ein Aufwand hinter USB steckt. Der
hat wahrscheinlich mal ne SoftUSB-Lösung gesehen und gedacht: "Prima,
das ist preiswert - das will ich haben"
Das ist so, als würdest du sagen:
  Ich hab ein Auto. Jetzt möchte ich damit auch tauchen können... kann
man da durch Chiptuning etwas machen?!?
Da siehst du doch selbst ein, daß es nicht so einfach ist.
Zum Thema SoftUSB:
   Die V-USB Lösung funktioniert zwar in den meisten Fällen, allerdings
ist sie alles andere als Standardkonform. Es kann also NICHT garantiert
werden, daß sie mit jedem USB-Hostcontroller funktioniert. (und es gibt
viele Beispiele im Forum, wo es auch nicht funktioniert) Dazu kommt, daß
z.B. die CDC Lösung (also Kommunikation über Virtuellen COM-Port) laut
USB-Standard garnicht funktionieren dürfte. (und bei guten
Hostcontrollern funktioniert das auch nicht)
V-USB ist also nur was für Hobbybastler und nix für den produktiven
Einsatz.
Soviel von meiner Seite..
Gruß,
   SIGINT
P.S.:
Zitat V-USB: "
Fully USB 1.1 compliant low-speed device, except handling of
communication errors and electrical specifications."
!!! Man beachte: "except handling of communication errors and electrical
specifications."
