Forum: PC Hard- und Software Brauchen moderne Mainboards noch -5 und -12 V?
von Comtec (Gast)
Hi.
Oder kann ich das einfach unbeschaltet lassen?
Das würde alles etwas vereinfachen.
Ich baue gerade Netzteile für mehrere ITX PC's basierend auf
kommerziellen DC-DC Wandlern.
: Verschoben durch Admin
von faustian (Gast)
Serielle Schnittstellen benutzen gerne noch MC1488/MC1489 und dafuer ...
Und wenn sich ein Hersteller laut Spezifikation drauf verlassen kann die
Spannung nutzen zu koennen wird er vielleicht irgendwas kreatives damit
anstellen.
-5V ist ja aus dem ATX Standard schon seit laengerem rausgeflogen.
von Comtec (Gast)
Meine Schaltnetzteilmodule haben halt kein -12V.
Das müsste ich dann durch einen kleinen Inverter aus der 12V Schiene
erzeugen.
Ob meine ITX Boards noch das -12V nutzen, weiß ich nicht.
Sie haben jedenfalls einen ATX 24 Pin Anschluss
von mhh (Gast)
Sollte doch in der Beschreibung zu finden sein.
Die -5V brauche sie sicherlich nicht, aber die -12V sind denkbar.
von Comtec (Gast)
In dem englischen Beipackzettel steht nix dazu drin.
Den chinesischen Beipackzettel kann ich leider nicht lesen.
Hersteller: EVOC
ITX Mainboard mit intel Atom CPU
Bestellt direkt in China
von mhh (Gast)
Es ist noch schlechter als man denkt. Habe gerade in ein paar Handbücher
geschaut - das wird nirgends mehr angegeben. Das Motto scheint zu
lauten: ATX Anschluss - ATX NT, dann passt das.  :(
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich sag mal nein.
... habe hier ein älteres Via Epia Board, das braucht weder -5 noch -12V
als Versorgung.
von Comtec (Gast)
Naja,
bei mir ist noch nicht mal ein Handbuch dabei. Ich habe nur dieses
http://www.evoc.com/product_pdf/EC7-8819CVNA.pdf
als gedruckten Beipackzettel. 1x englisch 1x chinesisch.
Habe ja nur die reinen Mainboards + Blende im 10er Pack x2 bestellt,
direkt in China.
von Frank B. (frank501)
Die Mainboards haben so wie es in dem PDF aussieht eine
COM-Schnittstelle. und die benötigt nun mal -12V.
Kann gut möglich sein, daß der Rest des Boards die -12V nicht braucht.
einfach mal ausprobieren.
Falls doch, könnte man mit einem simplen MAX232 versuchsweise -10V
generieren und mal drauf geben. Wäre immerhin möglich, daß es dann
klappt.
Probieren sollte hier weiter helfen, ohne (wenn man aufpasst) was kaputt
zu machen.
Frank
PS: Wozu braucht jemand 20 Mainboards?
von Comtec (Gast)
Die RS232 brauche ich nicht wirklich.
Ich glaub, ich werde die Schaltregler zum Basteln benutzen und richtige
ITX Netzteile nehmen.
Die kosten in China bestellt auch nicht viel.
Wozu ich die vielen Mainboards brauche? Nunja, ich brauche 16 Server.
Bin grade dabei, mir ein privates "Rechenzentrum" einzurichten.
Als Online USV dienen 2 LKW Batterien.
Ich brauche ja eine "Übungsanlage", bevor ich mit einer eigenen
Colocation kommerziell starte.
Auf den Boards sind normalerweise Chips die ein "OK" geben wenn alle
Spannungen verfügbar sind und dan geht das Mainboard auch erst an.
Das heißt du kannst das ruhig probieren, wenn es nicht anläuft stell
einfach noch -12V zur Verfügung.
von eProfi (Gast)
Messe mal, ob / wieviel Strom fließt.
Wenn Du die Seriellen nicht brauchst, lege die -12V-Leitung auf Gnd,
damit sich die Elkos nicht verkehrt herum aufladen.
Ich denke, das klappt schon.
Hinweis: im Markt verkauft Comtec einige dieser 100W DCDC-Wandler 24V ->
PC-Spannungen.
von mhh (Gast)
Das Signal kommt vom Netzteil, nicht vom Mainboard.
von Nur so aus Neugier (Gast)
Mal ne Frage:
Was hat dich so ein 10er-Pack gekostet und wo hast du es bestellt?
Man (ich) will ja nicht dumm sterben, nur weil man zu faul zum Fragen
war.
lg und gute n8
