Forum: Compiler & IDEs Mittels Eclipse unter Win auf ARM mit Debian remote entwickeln
von Rolf O. (roppi)
Hallo Elektronikgemeinde,
mir stellt sich folgendes Problem:
Derzeit arbeite ich an einem Projekt welches auf dem Beaglebaord (Rev.
C4) basiert. Auf dem ARM (Coretex A8) arbeitet ein Debian (Lenny). Aus
verschiedenen Gründen steht mir weiter kein Linux zur Verfügung auf dem
ich eine adäquate Entwicklungsumgebung installieren kann. Also möchte
ich um übersichtlich und komfortabel entwickeln zu können, mittels einer
IDE auf einem Windows Rechner remote auf dem Linux des Beagleboards
entwickeln und nach Möglichkeit auch debuggen (mittels gdbserver).
Als IDE springt einen nach diversen Internetrecherchen Eclipse förmlich
an. Zudem gibt es von Keil für drei solcher Entwicklungsboards (u. a.
auch für das Beagleboard) ein entsprechendes Plugin. Allerdings war das
bis dato eine Trial-Version welche zum 01.10. ausgelaufen ist. Eine
Lizenz zu erwerben ist auf Grund eines Haushaltsstopps derzeit nicht
möglich. Bis auf leichte Probleme beim Debuggen funktionierte dies aber
ganz gut.
Nun suche ich nach einer Alternative. Es gibt auch etwaige Tutorials im
Netz um Eclipse mit den entsprechenden Komponenten zu erweitern und zu
konfigurieren. Allerdings keines, welches ich bisher erfolgreich
abarbeiten konnte. Inzwischen habe ich auch entsprechende Toolchains
gefunden (oder How-To's zur Erstellung). Allerdings gelang es mir auch
hier bisher nicht die IDE funktionsfähig einzurichten.
Mein Hauptproblem ist, dass mir die Zeit fehlt um mich detailierter in
die Thematiken Eclipse, Toolchains, gcc und Debugger einzuarbeiten.
Daher bin ich auf der Suche, ob es ein ausführliches How-To gibt damit
ich mir Eclipse entsprechend einrichten kann.
Ansonsten würde mir natürlich auch eine alternative IDE weiterhelfen,
welche für solche Zwecke gedacht ist. Nur finde ich, dass Eclipse halt
äußerst flexibel ist.
Per ssh komme ich auch ohne Probleme auf das Beagleboard. Allerdings
finde ich für komplexere Aufgaben die Entwicklung auf der Konsole zu
unübersichtlich. In das Debuggen mit gdb auf der Konsole müsste ich mich
auch erst noch einarbeiten.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß, Oppi
von Imon (Gast)
wie wäre es mit einer Entsprechenden VM, die Serielle und das Netzwerk
kann man dort Rausschleifen, mehr braucht man meistens nicht. Ist nach
meiner Meinung zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluss geht aber
wahrscheinlich.
> Also möchte
okay ich denke ich würde eine Vm nehmen wenn ich die Wahl habe
> an.
Ja leider, ich persönlich bin vim fan und lass mich auch nicht bekehren
> ganz gut.
lach was sind für dich leichte Probleme beim Debuggen ich dachte für
sowas hast du das Plug in scheint also nicht wirklich zu taugen :)
Das sind auch ganz schöne Bretter die du da Bohren willst/musst.
btw. ist das so viel günstiger dich als Entwickler da Wochen an
Forschung rein zustecken lassen als das von dir begehrte Plugin von Keil
zu erwerben, ich glaube bei realistischer Betrachtung wäre das Plug in
billiger, aber das ein Management zu erklären ist schwer ich weiß,
ddd (Debuggen durch Denken) geht immer,im zweifel ddd mit printf
debuggen auch wenn es Mühsam ist.
generell solltest du vielleicht nochmal deine Strategie überdenken, was
must du debuggen eine Anwendung auf denn Beagle board, das kann man mit
den Eclipse und den gdb server gut machen, nur das würde ich mir nicht
antun, ich würde mir einen Linux System einfodern und wenn es eine VM
ist
dort mein Programm entwickeln debuggen etc. bis es funktioniert.
die üblichen verdächtigen was die schnittstellen deines Programms angeht
zum system sind Standart, Framebuffer ist immer /dev/fb0, Serielle immer
/dev/ttyXY usw da kann man denn meisten teil auf ein Linux host schon
entwickeln und bequem debuggen. wenn dann die Applikation auf denn Host
tut wird einfach der Kompiler gegen denn der Toolchain ausgetauscht und
man hat eine gute Bais bei der schon 90 Prozent der Fehler elemeniert
sind.
Angenehmer neben Effekt man kann die Software schon in angriff nehmen
lange bevor die Hardware existiert.
beim Treiber entwickeln ist das leider ein wneig anders aber da hilft
auch der gdb nicht wirklich hier würde ich mir eher mit printf bzw
printk helfen und bei denn Problemen die so nicht erschlagen werden
können mit einen JTAG wie Openbcd oder besser denn Problem zu leibe
rücken.
von Rolf O. (roppi)
Danke erst mal für diese ersten Kommentar. Einige dieser Ideen hatte ich
auch schon erwogen. Allerdings hatte ich z.B. mit im Bereich VM bereits
Probleme, als es darum ging die SD-Card mit einem Debian für das
Beagleboard vorzubereiten.
Im Grunde muss ich aber sagen, dass ich vom Bedienkomfort (und zwecks
Zeitersparnis bei der Einarbeitung) eine vorhandene IDE bevorzugen
würde. Daher gefiel mir zu Anfang gleich das Produkt von Keil.
Die Argumente doch das DS-5 anzuschaffen sind 100%ig richtig. Bei diesem
Projekt handelt es sich um eine Studienarbeit für meinen Master. Die
Bearbeitungszeit neigt sich allerdings dem Ende und das was ich jetzt
noch machen möchte, sind mehr Ad-Ons weil ich einfach mit dem erreichten
Stand nicht zufrieden bin. Um so ärgerlicher ist es, wie viel Zeit
bisher schon verstrichen ist nur um ein wenig Software zu schreiben.
Primär habe ich mich in der Studienarbeit um Hardware gekümmert und
benötige jetzt das ein oder andere an Software um einige Messungen und
Tests mit der Hardware durchzuführen.
Inzwischen habe ich noch zwei Teilerfolge gehabt. Zum einen bin ich
gerade dabei WinGDB auszuprobieren. Ein PlugIn für MS Visual Studio. Zum
anderen habe ich in anderen HowTo's das Produkt Macraigor (basiert auch
auf Eclipse und nutzt den GDB) entdeckt. Im Grunde sieht dies auch die
Entwicklung direkt auf der Hardware vor. Treiberentwicklung will ich
aber den nächsten Studenten überlassen und mich damit nicht mehr
befassen. Hier waren auch Beispielprojekte (auch für das Beagleboard)
enthalten. Diese funktionieren auch - inkl. Debugger.
Allerdings gelingt es mir nicht, aus den vorhandenen Beispielprojekten
ein eigenes Projekt anzulegen, welches sich Übersetzen, geschweige denn
Debuggen lässt. Wenn ich mich mit den beiliegenden Dateien (Makefile,
GDBinit, etc.) befasse wird mir schon klar, dass es an diesen Dingen
scheitert.
Kann hier vielleicht einer den Ablauf schildern, was ich alles beachten
muss um ein Projekt für ein Target zu compilieren, linken, etc. und was
evtl. noch bei den Debuggereinstellungen zu beachten ist?
Vielen Dank!
von Imon (Gast)
Die SD-Card werden meistens über ein USB Device eingelesen intern oder
extern spielt hier kaum eine rolle, diese USB device must du in der VM
verfügbar machen.Wichtiger ist in der Vm allerdings die Serielle und ein
Netzwerk, an besten im Brige mode, NAT ist suboptimal, sobald das
Verfügbar ist, würde ich an deiner stelle mein Beagle board so
einstellen das es mit ein NFS root von dein host bootet, das hat denn
großen Vorteil das du das binary auf denn host hast und im zweifel es
durch neu Kompilieren und Kopieren schnell austauschen kannst ohne dein
Target neu starten zu müssen.
NFS ist nach meine Erfahrung das schnellste um Software für ein Embedded
linux auf denn Target zu entwickeln, beim Treiberentwickeln ( was du ja
nicht machst) würde ich den uboot auf den beagleboard auch noch sagen
hohl den kernel via tftp.
> scheitert.
 wie schon gesagt ich nutze extesiv die Konsole und dort eine embedded
build system. kann dir also leider wenig über das Eclipse einrichten
sagen.
klar da gibt es eigentlich wenig Geheimnisse das wichtiges ist das du
eine funktionierende Toolchain hast, die meisten Toolchains unter Linux
( sorry ich entwickle nur unter Linux ) liegen unter /opt/<hersteller
name> das solltest du bei dir unbedingt genau so halten wie der
Hersteller das vorgibt, sonst kann es hässlich werden. Meisten gibt es
in denn toolchain Verzeichnis ein unter Verzeichnis bin und sysroot. das
bin Verzeichnis solltest du in dein Path aufnehmen, um dein Compiler
nicht immer mit den Kompletten path aufrufen zu müssen.
Das sysroot entspricht denn was du auf den target hast. wenn du ihr
hinein siehst fällt auf das es eine gewisse Ähnlichkeit zum root
Verzeichnis hat.
Das kannst du als rootfilesystem (rootfs) für dein NFS export nehmen. Es
ist üblich das die installierten Libs und Programme im sysroot mit
debuggsymbolen installiert sind und du mit denn sysroot über NFS das
komplette System Debuggen kannst.
bei denn erzeugen deiner eigenen Programme würde ich ein Makefile
schreiben, hier gibt es eigentlich kaum was zu beachten für denn
Compiler ist die Variable CC übliche für den Linker LD für die Compiler
Optionen CFLAGS den Linker LDFLAGS etc. alles was du nun machen must ist
am Anfang des Make file die Variable CC auf dein Arm Compiler
umzustellen das gleiche für die anderen Tools wie Linker
objcopy,objdump, linker etc...
die richtigen Werkzeuge für dein beagleboard sollten denn Präfix
arm-linux-eabi- haben.
Einfach denn Compilern nutzen denn Rest sollte deine toolchain
automatisch machen und gültigen Code für dein Target erzeugen.
beim Debuggen hat mir früher der Aufsatz ddd für den gdb gute Dienste
geleistet denn Konnte man via Parameter denn passenden gdb mitgeben
das wäre in dein fall auch wieder arm-linux-eabi-gdb.
ich hoffe das hilft dir ein wenig auch wenn es das Arbeiten unter Linux
umschriebt.
