Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pickit2 und Pic24fj128 programmieren-- Hilfe bitte
von Frank B. (frankman)
Hallo liebe Leute,
ich habe ein merkwürdiges Problem:
Wenn ich MPLAB (8.5) starte--> select programmer-->pickit2-->select
device--> import--> blabla.hex-> program
Dann funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich aber pickit2 v2 2.61 starte-->import hex--> write drücke wird
der pic zwar programmiert, aber das programm startet nicht, auch nicht,
wenn ich den ICD-Stecker abziehe und einen Reset auslöse.
Der Prozessor ist ein PIC24FJ128GA006
Hat da jemand eine Idee, warum?
von Düsendieb (Gast)
woran erkennst Du denn, dass das Programm startet?
Na, ich starte das Programm Pickit, dann erkennt das Programm schon den
Prozessor, dann lade ich das Hex-file und flashe es, dann macht Pickit
den Verify, mit Erfolg, die Checksumme stimmt auch. Nur startet der
Prozessor nicht. Als wenn er im Reset hängt...
Hat keiner eine Idee?
von Guest (Gast)
Die Glaskugel ist leider kaputt...
Bitte mehr Infos!
von -Gast XIV (Gast)
Aus der Hilfe:
Hold Device in Reset – When checked, the MCLR (VPP) pin is held low
(asserted). When unchecked, the pin is released (tri-stated), allowing
an external pull-up to bring the device out of Reset.
von Manuel (Gast)
Überprüf die Konfigurationsbit im MPLAB unter
"Configure -> Configurations Bits"
