Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSOP1736 als Entfernungsmesser
von finalcu (Gast)
Hallo Zusammen,
beim PRO-BOT128 wird der TSOP1736 als Entfernungsmesser verwendet. Als
IR-Dioden dienen jeweils drei in Serie geschaltete TSUS520. Wenn man
sich nun den beigefuegten Schaltplan anschaut, so sieht man, dass die
IR-Dioden auf der einen Seite (X1_13) von einem PWM-Signal gespiessen
werden und auf der anderen Seite an einen weiteren Port des uC
angeschlossen sind.
Wie genau funktioniert das nun? Gemaess Datenblatt vom TSOP1736 braucht
dieser ein 36kH Signal. Werden daher die Dioden mittels PWM-Signal
gesteuert? Wofuer sind dann die beiden anderen Pins (X2_12 und X2_14)?
von finalcu (Gast)
hab den Schaltplan vergessen...
Gruss,
finalcu
