Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Versorgungsspannungen, warum diese Werte ?
von Rhodius (Gast)
die meisten µController (und Prozessoren) haben ja eine bzw. mehrere
dieser Versorgungs- bzw. Arbeitsspannungen :
5 Volt
3,3 Volt
1,8 Volt
0,9 Volt
Aber warum ?(o.k. 5V noch aus der TTL Technik -wieso arbeitet die
eigentlich mit 5 Volt ?-)
Besonders bei µController Anwendungen wären doch 1,3 bis 1,5V oder 12V
viel angenehmere Werte da Spannungswandler entfallen würden und der
Wirkungsgrad der Gesamtanwendung besser ausfällt.
Mit freundlichen Grüßen
             "Rhodius"
von ......... (Gast)
Diese Werte
5 Volt
3,3 Volt
1,8 Volt
kommen aus der Halbleiterphysik.
Und diese
1.3Volt
1.5Volt
kommen aus der Elechtrochemie.
Zwei unterschiedliche Bereiche mit ihren eigenen Erscheinungen und
Gesetzmäßigkeiten.
von Marek N. (Gast)
Moin,
ein möglicher Erklärungsversuch.
* 5 V ist klar, kommt noch aus TTL-Zeiten. 5 V hat man da gewählt, weil
sich bei dieser Spannung Zener- und Avalanche-Effekt kompensieren und
man so sehr temperaturstabile Spannungsregler bauen konnte.
* 3,3 V kam glaub ich auf mit der 90 nm-Technologie. Dort musste man
wegen der verringerten Oxiddicke und somit kleineren
Durchschlagsfestigkeit des Substrats die Spannung verringern.
* 1,8 bzw. 0,7 bis 0,9 V verwendet man überwiegend bei sehr schnell
getakteten Prozessoren, da die die Verluste durch die Schalt- und
Umladevorgänge mit dem Quadrat der Spannung zunehmen, aber nur linear
mit der Frequenz.
Bitte weiter ergänzen/korrigieren.
Beste Grüße, Marek
von Peter R. (pnu)
Ein anderer Grund für die 5V bei TTL ist, dass die BE-Sperrschicht bei
Standard-Transistoren die Durchbruchspannung bei etwa 6V hat(te).
Man musste wegen des Störabstandes möglichst hohe Spannung nehmen, mit
genügend Abstand zu den 6V, also 5V (mit 10% Toleranz).
Generell möchte man Logik mit immer niedrigeren Spannungen betreiben, da
dann das Umladen der C's in der Schaltung immer leichter wird.
Niedrigeren Schaltpunkt bei MOS-FET's ( und kleinere Kapazitäten)
erreicht man aber nur über immer feinere Strukturen. (Oxiddicke und
Größe der FET's)
Das erfordert aber immer dünnere Oxidschichten, die mit Fortschritt der
Technologie schon in nm ausgedrückt wird und sich in der Schaltschwelle
der FET's als Spannungswert äußert.
von Falk B. (falk)
@  Rhodius (Gast)
>5 Volt
>3,3 Volt
>1,8 Volt
>0,9 Volt
Jo, wobei 0,9V im Moment noch recht exotisch sind.
>Aber warum ?
Warum nicht? Der Schritt 5->3,3V wurde wegen der verringerten
Verlustleistung und kleineren IC Strukturen gemacht. Ein CMOS IC
verbraucht nur Strom, wenn es schaltet.
P = U^2*C*f
Ein IC mit gleichen parasitären Kapazitäten bruacht bei 3,3V nur 43% der
Leistung.
Ist ne runde Zahl ;-)
Ach herje, die extrem teuren Pegelwandler bzw. Spannungsregler. ;-)
NEIN! Man will einen möglichst kleine Leistungsverbrauch und möglichst
hohe Taktfrequenz, also braucht man dazu moderne, kleine
Prozessgeometrien und damit kleine Spannungen. Die Pegelwandler braucht
man ohnehin nur in bestimmten Fällen.
>und der Wirkungsgrad der Gesamtanwendung besser ausfällt.
Keine Sekunde. Siehe Versorgung aus einer Zelle.
@  Marek N. (bruderm)
Glaub ich nicht. Der Knackpunkt lag ja auf der Digitalseite, nicht beim
Spannungsregler dafür.
Schon viel früher, bei 200nm++.
>mit der Frequenz.
Ja.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Peter R. (pnu)
Komisch nur, dann in keinerlei Digital-IC eine BE-Strecke eine negative
Spannung sieht ;-)
Jaja, jetzt ist mal wieder Rate-und Märchenstunde ;-)
von ingo (Gast)
> Spannung sieht ;-)
In der Ursprungs-TTL war der Eingang eines NAND ein Multiemitter-Transi,
wenn ein Eingang (Emitter) und damit auch die Basis auf Lo war, ein
anderer aber auf Hi, war genau diese Basis-Emitterstrecke in
Sperrrichtung, mit fast 5V
mfG ingo
